Conseil carte graphique MXM Clevo P170EM - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 20-01-2018 à 10:21:37
j'ai acheté ma r9 m290x 4go pour mon alienware m17x r4 après la mort de ma 7970m au prix de 145€ et fonctionne très bien :
http://stores.ebay.fr/Computer-accessories-store
A+
Marsh Posté le 20-01-2018 à 15:03:49
Ok merci beaucoup ! C'est pas un peu risqué, les produits semblent venir de chine. J'ai entendu parlé de contrefaçon sur les carte graphique. Je vais peut-être plus me limiter au US et à l'Europe. Par contre, je sais que ce sera un peu plus cher.
Marsh Posté le 20-01-2018 à 22:12:32
contrefaçon sur les cartes graphiques d'ordinateur fixe je suis ok mais là la carte est à nue donc plus compliqué de ne pas mettre le bon processeur ou les bonnes mémoires.
Ma carte est bien une vraie : https://www.3dmark.com/3dm11/12417785
c'est mon score 3dmark 2011 avec mon proc oc a 4ghz et ma nouvelle carte vidéo oc aussi et voltage diminué (chauffe moins comme ça)
Marsh Posté le 20-01-2018 à 23:22:01
Merci de tes conseil !
J'ai vu sur le site ce model :
https://www.ebay.fr/itm/NEW-Dell-Al [...] 360b46e6df
Je vais me rensigner auprès du vendeur, si c'est bien compatible. Car il indique que c'est seulement compatible avec Alienware 17 M17X R5.
Mais je suppose qu'il ne peut dresser une liste complète de toutes les configs.
En tout cas, la différence de prix est impressionnante... du simple au double avec ce que j'avais repéré !
https://www.ebay.fr/itm/Upgrade-Spa [...] SwxixaJCz-
Marsh Posté le 21-01-2018 à 12:02:38
Il faut un bios clevo sur la carte video avant qu'il te l'envoi.
Marsh Posté le 21-01-2018 à 15:52:55
Ok j'attends son retour. Je verrais bien... Je croise les doigts car l'économie est assez importante.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 18:57:44
C'est pas compatible pour lui. Je regarde si je trouve le même modèle (ATI R9 ou 8970M) sur ebay. (.fr/.com/.de)
J'attends des retours. Mais il faut vraiment chercher pour avoir quelques chose d’intéressant... J’espère que j'arriverai à trouver quelque chose.
Pour l'instant, j'ai vu ce revendeur allemand Clevo systems ... Mais les modèles sont cher !
http://www.ebay.com/usr/clevo-systems?rt=nc
Si par exemple, je décidais de passer par une carte NVIDIA. Cela serait il possible? Il faut normalement bien désinstaller les pilotes ATI AMD et tout devrait marcher.
Merci beaucoup de ton aide.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 20:45:25
Le problème de passer de ati à nvidia est qu'il faut souvent changer le système de refroidissement pas identique.
Marsh Posté le 23-01-2018 à 23:14:19
Ok je vais peut être rester sur une carte ATI/AMD sauf si le système de refroidissement NVIDIA ne coûte pas trop cher. Mais a me parait plus simple de rester sur ATI.
Pour l'instant j'ai vu ça comme carte normalement compatible :
https://www.ebay.com/itm/Clevo-AMD- [...] Sws0JaX8Te = 289$
https://www.ebay.com/itm/Clevo-AMD- [...] 2423267061 = 280$
https://www.ebay.fr/itm/252901218461?ul_noapp=true = 300$
https://www.aliexpress.com/item/R9- [...] 02581.html =306$
https://www.aliexpress.com/item/HD8 [...] autifyAB=2 =306$
https://www.ebay.com/itm/Clevo-AMD- [...] SwJ4hY9MEH = 298$
Ce dernier lien ci dessus à l'air top... Si vous avez des remarques sur les cartes identifié, je suis preneur...
Elles sont toutes été mise sur un portable CLEVO initialement. Donc je ne devrait pas avoir de problème de compatibilité. Je rechercher initialement du neuf, mais ça semble rare et cher.
Après je ne retrouve pas forcement la même référence sauf sur la boutique Clevo_System. (Ordi CLEVO P170EM)
Je me tournerai vers ces deux cartes, si je ne trouve pas autre chose. Ce vendeur est certes cher mais j'aurai surement pas de problème.
https://www.ebay.fr/itm/Upgrade-Spa [...] SwxixaJCz- = 350€ = 430$
Soit 130$ = 100€ pour la sécurité et avec une garantie...
Sinon c'est compliquer de mettre un BIOS Clevo sur une carte graphique, si par exemple c'est moi qui devait faire la manipulation?
Comme cela je pourrait l'acheter neuve.
Merci ton aide et de ton temps !
Marsh Posté le 24-01-2018 à 09:35:57
A priori c'est possible de flasher le Bios d'une 8970M. Un vendeur ebay m'a envoyé ce lien de forum:
https://www.techinferno.com/index.p [...] n-p-1xxem/
En derniere page, on voit qu'on peut récupérer un BIOS de la carte pour Clevo.
https://www.techpowerup.com/vgabios [...] ze=&since=
Si vous avez des conseil sur ce sujet, je suis un peu novice en la matière. Et un peu perdu !
Peut'on le faire avec n'importe qu'elle carte graphique (8970m ou R9 M290X)? Et comment procède t'on? Merci.
Il semble qu'il n'y ai pas de problème pour des cartes prévue initialement pour MSI, CLEVO. J'ai seulement vu des problèmes de compatibilité entre CLEVO et DELL.
Marsh Posté le 24-01-2018 à 18:22:48
J'ai eu la confirmation par un vendeur pro Clevo_system que je n'avais pas besoin de changer le dissipateur thermique qui est identique pour certaine carte NVIDEA CLEVO.
A savoir la 970MX et 980MX. Donc j'avance un peu...
Marsh Posté le 27-01-2018 à 18:43:19
Il parait pour une carte 980M ou 970M, qu'il faut avoir ça carte mère avec le mode UEFI (à la place du BIOS).
Seulement es ce exact?
Si non, comment fait-on pour installer Windows 7 en mode UEFI?
Si c'est vraiment trop compliqué je me rabattrai sur une carte graphique AMD... Merci de votre aide !
Marsh Posté le 27-01-2018 à 23:27:12
Il faut que tu regardes dans ton bios si tu as l'option boot uefi, pour le mien j'ai legacy ou uefi pour le boot.
Marsh Posté le 10-02-2018 à 10:49:14
Ok merci beaucoup. Sujet résolu. J'ai opté pour une AMD 8970 m.
Marsh Posté le 19-01-2018 à 16:52:23
Ma carte graphique semble être HS. Je n'arrive pas à réinstaller le pilote après de nombreuses tentatives et méthodes. J'ai même effectué un diagnostic chez un professionnel de la rue Montgallet à Paris. (même conclusion)
Je voudrais donc la remplacer. J'ai identifié des modèles compatibles sur ebay par un revendeur allemand de Clevo.
Seulement, j'aimerai avoir votre avis et vos conseils notamment pour savoir celle qui vous semble la plus intéressante.
ATI Radeon HD 7970 M 2 Go MXM 3.0b = 295 euros
AMD Radeon HD 8970 M 4 go MXM 3.0b = 350 euros
AMD Radeon r9 m290x 4 Go MXM 3.0b = 350 euros
NVIDIA GTX 965 M 4 go MXM 3.0b = 395 euros
Voici ma config actuelle :
PC portable : Clevo P170EM
Mémoire : DDR3 Sodimm 16Go 1600Mhz (pack 2x8Go)
Carte Graphique interchangeable : AMD Radeon 7970M 2Go => MXM3.0b
Proc : Intel® i7-3630QM 4x2 cores 2.4 à 3,4GHz - 6 Mo cache - HD4000 45 Watts (Ivy Bridge)
Carte Mère : CLEVO P170EM BIOS 4.6.5
Voilà, Merci, en attendant vos réponses
