Probleme vitesse ventilateurs / hub rgb - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-02-2019 à 09:23:50
J'ai deja vue ce problème sur le forum et il est impossible de régler la vitesse des ventilateurs de ce boitier.
C'est vraiment du RGB bas de gamme,vue le prix du boitier c'est compréhensible.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 09:56:38
du coup j'ai inversé la prise molex pour passer en 5v ( vue sur youtube ) mais j'ai un peu cramé mon rgb et je peux pu l'eteindre ni le controler lol .. je changerai les ventilos quand je pourrais mais au moins c'est silencieux .. en plustot joli en fait en vert et bleu
on se rassure comme on peut ![]()
Marsh Posté le 17-02-2019 à 10:15:49
Avec Fan Xpert 4 Core il est normalement possible de contrôler la vitesse des ventilateurs.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 10:29:01
C'est pas possible,pour cela il faudrait que les ventilateurs soit branché sur les ports FAN de la CM.
Et la il doit obligatoirement passer par un HUB a la con propriétaire.
Et les ventilateurs ont une connection propriétaire a la con aussi donc tu ne peux pas les raccorder sur la CM.
C'est des systèmes merdiques a pas cher,un système RGB avec 4 ventilateurs coute bien plus cher que ce boitier a 70 balles.
A ce prix tu vas avoir de la merde il ne faut pas s'attendre d'avoir du bon matos.
Le RGB c'est un truc a pigeon qu'utilise énormement de marque,de belles photos,un prix très bas tu es sur de te faire pigeonner.
Marsh Posté le 17-02-2019 à 14:37:39
en effet impossible de contrôler la vitesse mais comme mon boitier me convient et que ses ventilateurs rgb sont tres sympa j'ai commander un autre hub rgb 6pin a 15 e qui est censé contrôler la vitesse des fan , je tiendrais au courant pour ceux que ça intéresse qui ont le même problème
Marsh Posté le 22-03-2019 à 22:40:14
salut j aimerais savoir si tu as réussis à contrôler tes ventilos avec le hub que t as commandé? j ai le même boitier
Marsh Posté le 17-02-2019 à 09:00:07
Bonjour alors voila je viens de monter ma nouvel confing
quelqu'un aurait une idée pour réussir a gérer la vitesse de ces jolis ventilos rgb ?
: asus tuf B450 plus gaming
ryzen 3
rx 580
boitier kolink observatory rgb
Le problème est que tout les ventilateurs rgb du boitier passent part un hub rgb et je ne peux pas les brancher sur la carte mère directement car, les connecteurs sont spécifique a ce hub en 6 pins.. et donc ils tournent tous a environ 80% tout le temps , c'est assez bruyant et gênant ...
et comme ils passent part se hub les divers logiciels essayés ni le bios ne les reconnaissent et ne peuvent les ralentir
edit: se hub est alimenter part une porise molex
Message édité par tony582 le 17-02-2019 à 09:05:01
