Problème couleurs ternes 4k ryzen 2600 et Radeon R9 280 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2019 à 15:01:55
Je pencherais pour un souci dans la config de madVR mais après... Déjà est-ce ça te le fait en mode "enhanced renderer" (sans madVR quoi) ?
Mais je vois pas comment il pourrait y avoir un quelconque rapport avec le changement de CPU/CM/RAM ![]()
Marsh Posté le 14-02-2019 à 15:09:55
Ça me le fait aussi en enhanced renderer. VLC crash à la lecture. Ça semble être un problème avec l'hdr de la TV. J'ai réussi dans la config de la TV à changer le réglage HDMI HDR en le passant de dynamique à statique à obtenir les bonnes couleurs. En fait l'ordinateur en mode bureau ne détecte pas l'hdr. Donc il faut que je l'active manuellement via la TV. Mais j'aimerais qu'il soit actif tout le temps. Ne pas avoir à faire les modifications à chaque fois (même si c'est 2 boutons à appuyer sur la télécommande)
Marsh Posté le 14-02-2019 à 15:12:02
L'enhanced renderer ne gère pas le HDR...
Peut-être que ta TV attend de recevoir des couleurs codées en HDR et que ton PC ne les envoie pas, d'où les couleurs dénaturées ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 15:25:13
Ça y ressemble donc je force le mode via le menu de la TV.
Mais du coup je ne sais pas si le pb vient de la TV, du câble HDMI ou de la carte graphique (qui cette est ancienne)
Marsh Posté le 14-02-2019 à 15:43:40
Si ça se produit même en enhanced renderer (qui n'envoie absolument AUCUNE métadonnée HDR à l'écran), je pencherais pour la TV.
Je vois pas trop comment le câble où le GPU pourraient être fautifs.
Mais bon, aucune certitude, c'est toujouts touchy ces trucs-là.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 15:52:56
Sur Reddit, ça dit que la série 200 ne gère pas le HDR.
Y a du HDMI 2.0a sur les Radeon 200 ? Me semble que c'est que du 1.4 max
Marsh Posté le 15-02-2019 à 12:08:34
| Xantar_Eozenn a écrit : Sur Reddit, ça dit que la série 200 ne gère pas le HDR. |
ça semble être ça...
Bon ben va falloir économiser pour upgrader la CG
Merci !
Marsh Posté le 15-02-2019 à 12:35:41
ReplyMarsh Posté le 17-02-2019 à 08:18:44
Marsh Posté le 14-02-2019 à 14:46:20
Bonjour à tous !
Voilà j'ai changé carte mère proco et mémoire. Je suis passé au ryzen 2600 sur MSI b450m gaming plus et 16 go de ddr 4 en ballistix sport.
J'ai gardé ma carte graphique qui est une R9 280.
J'arrive du coup à lire des mkv en 4k mais j'ai un pb de couleurs. Elles sont ternes comme s'il y avait un filtre gris Quand je passe du mode fenêtre au mode plein écran.. J'utilise media player classic avec le madVR qui fonctionnait parfaitement jusque là. Ce pb n'apparaît pas sur les mkv en 1080p. Je pense à un réglage sur la Radeon. Ma TV est une Panasonic TX-55FZ800E.
Une idée ?
Merci d'avance !
