Probleme CPU limited avec un I5 4690K - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 13-02-2019 à 12:10:14
Je ne vois aucun pblm.
Si tu trouves que ton CPU n'est pas assez puissant alors change-le.
Si tu augmentes la définition d'écran et la qualité graphique de tes jeux alors la limite devrait basculer vers la CG. A toi de trouver le meilleur équilibre pour ta config.
Marsh Posté le 13-02-2019 à 16:57:41
quand tu as un problème matériel, je te conseille de commencer par décrire ton matériel dans un premier temps. Ce sont des infos qui aident un peu pour faire le diagnostic.
Marsh Posté le 13-02-2019 à 21:14:57
Tout est dans mon profil c'est pour ca que j ai pas detailler mais c est vrais que j aurais du l ecrire ...
Marsh Posté le 14-02-2019 à 01:49:34
Après vérification tu a bien fait de me le dire car mes infos n'étaient pas à jour, donc :
Tour : ANTEC P182 avec réobus + 3x12cm scythe
Alim : Seasonic M12 600W
MB : MSI Z97 Gaming 5
CPU : I5 4690K @4.4ghz - 1.18vcore
RAM : 4x4go HyperX DDR3-1600 CL9
CG : GTX 1070
Et je joue donc sur un 22" en 1680x1050 tout en ultra sur tous mes jeux.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 02:30:15
ok,
si t'as une TV full HD test en fullHD pour voir ce que ça donne, s'il y a du mieux. Essaie aussi avec le CPU à stock.
C'est quoi ton ventirad ? T'as vérifié les températures ? T'es sur ça throttle pas ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 09:30:15
Je vois pas de soucis moi. Une 1070 est juste trop puissante pour ton CPU. Un quad core devient de plus en plus largué de nos jours.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 11:22:25
| fanboy34 a écrit : ok,   |
J'ai essayé un ecran pour passer en full HD et la VGA est un peu plus solicitée mais le CPU réagit toujours pareil à savoir 100%
J'ai essayé CPU @stock.
Mon ventirad : Scythe MUGEN 5
Oui même à 100% je ne dépasse pas 64° ingame.
Certain aucun throttle.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 11:24:52
| mrdoug a écrit : Je vois pas de soucis moi. Une 1070 est juste trop puissante pour ton CPU. Un quad core devient de plus en plus largué de nos jours.  |
Figure toi que j'avais vu sur un post que avec 4 cores de nos jours c'était normal que tous les cores soient à 100% tu confirme ?
Ça veux clairement dire qu'il est largué dans tous les jeux, je trouve ça dingue mais bon ...
Par contre, clairement dans les 2 jeux que je cite à savoir farcry primal et destiny 2, le mode jeux de win10 1803 m'apportait 20fps de plus ce qui est clairement monstrueux, et depuis la 1809, le mode jeux qu'il soit activé ou pas ne change plus rien du tout donc ils ont clairement modifier quelque chose mais quoi ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 12:09:01
en full HD le GPU est plus sollicité mais tu as le même N de FPS ? (ou + ou - ?)
Marsh Posté le 14-02-2019 à 12:11:30
No, un quad core sans HT, ok.
Mais que la 1070 est "trop puissante" non c'est du bullshit.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 12:39:04
| fanboy34 a écrit : en full HD le GPU est plus sollicité mais tu as le même N de FPS ? (ou + ou - ?)  |
J avais fait le test il y a 2 ou 3 mois alors je ne m'en rappelle plus bien mais je perdais quelques fps mais rien de foufou
Marsh Posté le 14-02-2019 à 12:39:44
| Hive a écrit :    |
C'est quoi HT ? Tu dit que c'est normal d'etre cpu limited c'est ca ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 12:52:19
| sinoufzor a écrit :    |
Si tu ne perds pas de FPS en augmentant la réso ça va dans le sens du CPU limited
Essaie un jeu sans le multi, le solo est moins gourmand en CPU. Si tu gagnes des FPS ça ira également dans le sens du cpu limited.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 13:27:56
Et concernant le mode jeux qui m avait fait gagner enorme en 1803 et qui ne sert plus a rien en 1809 ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 14:20:41
c'est quoi la diff de perf entre
mode jeu 1803 / mode normal 1803 / mode jeu 1809 et mode normal 1809.
Sinon, peut-être aussi, que tu as beaucoup d'appli en arrière plan qui consomme des ressources. Tu as fais une nouvelle install propre sans application pour voir ce que ça donne ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 14:29:59
L install date de 3 mois et est tres propre. Aucun programme qui tourne. En idle c est bien a 1%.
Mode std 1803 : 50fps
Mode jeux 1803 : 70fps
Mode std 1809 : 50fps
Mode jeux 1809 : 50fps
Ca c est l exemple avec farcry primal.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 15:07:37
ReplyMarsh Posté le 14-02-2019 à 15:25:12
tu as combien de FPS avec un jeu de 2018 ?
Je connais un site qui test avec i5+1070 config ![]()
Marsh Posté le 14-02-2019 à 16:10:11
Donne moi un exemple de jeux auquel tu pense que je teste pour te dire ca ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 16:25:46
https://gamegpu.com/action-/-fps-/- [...] st-gpu-cpu
Marsh Posté le 14-02-2019 à 16:42:09
Par exemple dans hitman2 c est ultra flagrant. Je suis a 120fps quand je suis tout seul dans une piece ou meme parfois en exterieur quand je regarde de beau paysage mais des que j arrive dans une zone ou il y a la foule ca chute a 60fps meme 45fps par moment.
Par contre j ai remarquer 2 choses. Niveau cpu meme quane j ai les 120fps les 4 cores sont aussi a 100%.
Le gpu lui est entre 50 et 60 mais ca bon c est parce que elle est peut etre trop puissante pour du 1680x1050.
Vous qui avez des cpu surement plus recents comment reagissent vos cores en fonction des jeux ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 16:49:04
Oula je comprend pas tout c'est en qu'elle langue cet article ?
J imagine que la partie que tu voulais me montrer c'est la ou il y a ecrit test cpu dans bf5 ?
C est quoi le chiffre en gris et le chiffre en bleu ou rouge ?
Marsh Posté le 14-02-2019 à 16:49:46
je t'ai mis un lien juste au dessus.
Si tu as 4 cœurs à 100% quand tu est dans une pièce seul à 120 fps (et GPU qui se tourne les pouces) et que les FPS chutent quand du monde arrive c'est typique d'un CPU limited.
ca peut venir d'un autre composant, si tu as que 2Go de mémoire vive ca peut etre la mémoire insuffisante. On ne peut pas deviner ta configuration.
Si ça ne vient pas des autres composants que tu ne nous a pas décrit, c'est du CPU limited.
Marsh Posté le 14-02-2019 à 16:51:11
| sinoufzor a écrit : Donne moi un exemple de jeux auquel tu pense que je teste pour te dire ca ?   |
battlefield 5
Marsh Posté le 14-02-2019 à 17:01:43
Je l'ai, tu veux que je teste quelque chose en particulier ? j'ai que le solo par contre...
Marsh Posté le 14-02-2019 à 17:28:05
ReplyMarsh Posté le 15-02-2019 à 11:18:40
Voila je viens de testé BF5 et je trouve qu'il tourne super bien donc toujours en 1680x1050 et tout en ULTRA.
Utilisation GPU : 98%
Utilisation CPU core 1 : 100%
Utilisation CPU core 2 : 100%
Utilisation CPU core 3 : 100%
Utilisation CPU core 4 : 100%
FPS mini : 70fps
FPS moyen : 100fps
Du coup tu en conclu quoi ?
Marsh Posté le 15-02-2019 à 11:50:13
Que si tu joues en solo tu n'es pas CPU limited. Le solo n'est pas représentatif du tout du jeu
Marsh Posté le 15-02-2019 à 13:46:28
ReplyMarsh Posté le 15-02-2019 à 14:57:42
| sinoufzor a écrit : Mais dans le lien de fanboy34 c est bien le solo qui est testé non ?  |
Non ils sont en multi, sinon il n'y aurait pas d'intérêt.
Et ils sont à 56/93 avec i5 4670K+gtx1070 en fullHD.
Avec un 8700K  + gtx1070 ils sont à 71/98, IDEM avec un i7 7700K et perdent 2 FPS en moyenne avec un 2600k
Je te laisse en tirer tes propres conclusions (pour ce jeu en tout cas).
Marsh Posté le 15-02-2019 à 15:31:54
Ah donc le teste que j'ai fait ne sert pas à grand chose alors c'est dommage mais le multi je n'y ai pas accès...
Dit moi ce que tu en conclu toi car quand je te lit, au début de ta phrase je dirais que prendre un cpu plus performant serait mieux mais quand après tu dit que tu perd juste 2fps avec un 2600k on dirait que tu veux me dire que le cpu n’influe pas tant que ça au final non ?
Marsh Posté le 15-02-2019 à 15:44:11
Mais enfin quand même moi je reste persuadé que le problème vient de Win10 et de la dernière mise à jour !!!
J'ai essayé au fait le DSR et fait des test avec farcry primal, quand je le passe à x1.2, le GPU passe de 50% à 60% mais sans perdre de fps, quand je passe à x1.5 le GPU passe à 75% sans perte de fps donc à 1ere vue on pourrait en conclure rapidement => CPU limited sauf que non vu que avant de faire la maj 1809 avec le mode jeux j'etais stable à 70fps ça fait quand même une augmentation de 30% juste en cochant quelque chose ...
A force de regarder sur le net j'ai trouvé plusieurs pistes, dites moi ce que vous en pensez :
- j'en ai trouver un qui disais que en passant sa ram à 2133mhz il avait gagner 40fps, moi il y a écrit que c'est de la PC1600 quand je vais dans cpu-z je voit 800mhz, c'est bien configuré ou pas ? c'est de la ram de merde la DDR3 PC1600 ? actuellement j'ai 4 barettes, j'essaye d'en brancher que 2 pour voir ? vous auriez un test à me faire faire pour voir la bande passante de la ram et voir si le problème ne vient pas tout simplement de la ?
- ce fameux mode jeux qui m'avait fait gagner 20fps, qui me soulageait mon cpu en passant de 100% à 80% et qui me faisait passer mon gpu de 50% à 70% sans rien changer d'autre, il agit sur quoi exactement ce mode jeux ? est ce que je peux pas quelque part dans win10 configurer quelque chose manuellement ? ou vous montrez peut être mes porcessus ou services de lancé pour voir si vous pensez à quelque chose ?
- J'ai vu un gars parler de la protection spectre qui apparemment fait une utilisation cpu de fou et que en le désactivant il avait gagner 30fps, c'est quoi la protection spectre ?
 - j'ai aussi vu certaines personnes dire qu'il avait des probleme de compatibilitée entre les driver récent nvidia et les vieux cpu d'ancienne generation comme j'ai, c'est peut etre fait expres de la part de nvidia ? ou de windows 10 ?
- Est ce qu'il n'y aurait pas un correctif concernant mon cpu ?
- Je ne me rappelle plus si j'ai mit le driver du chipset de ma carte mère MSI ou si j'ai laissé win10 le faire en auto, ça pourrait jouer ?
Mais dans tout ça, ce que je trouve intriguant c'est que j'ai certain jeux qui tournent correctement, et d'autre non et c'est bien ça qui me surprend le plus, et ceux qui tourne mal c'est pas les plus récents et ça c'est encore plus bizarre ...
Marsh Posté le 15-02-2019 à 15:44:45
tu perds peut être peu de fps moyen, mais ce qui compte pour qu'un jeu soit fluide, c'est avant tout le fps mini, et celui-ci est très bas quand t'es cpu limited.
Marsh Posté le 15-02-2019 à 16:44:21
| yvrogne89 a écrit : tu perds peut être peu de fps moyen, mais ce qui compte pour qu'un jeu soit fluide, c'est avant tout le fps mini, et celui-ci est très bas quand t'es cpu limited.  |
Avec un i5 il perd beaucoup, en mini et en moyen sur ce jeu (BF5).
On voit bien que le site avec un i5 haswell a de moins bonnes perfs qu'un i7 sandy plus ancien.
Il est en cpu limited avec son i5 et une GTX1070. Il pourra comparer ses résultats avec les jeux testés par les sites
qui auront toujours (ou presque) de meilleurs perf (grâce au i7 toujours dans leurs tests).
Marsh Posté le 15-02-2019 à 16:48:45
| fanboy34 a écrit :    |
Ça rejoint ce que j’ai dit, un quadcore est dépassé de nos jours
 (quadcore 4 threads évidemment, un vieux i7 s’en sort encore très bien)
Marsh Posté le 15-02-2019 à 17:38:58
| mrdoug a écrit :    |
Perso, j'évite les généralités parce qu'on trouvera toujours des exemples allant dans le sens contraire.
C'est pourquoi j'ai précisé pour BF5 dont la démonstration est faite. On pourra surement multiplier les exemples dans ce sens et de plus en plus dans l'avenir ![]()
Marsh Posté le 15-02-2019 à 18:30:19
Bon après je pense pour les jeux récents et avenir effectivement
Marsh Posté le 12-02-2019 à 08:32:27
J'avais remarqué ce problème d’être cpu limited au départ dans 2 jeux à savoir farcry primal et destiny 2.
J'avais remarqué ce problème quand j'étais encore avec la version 1803 de win10 et sur le forum un gars me dit a tu activé le mode jeux et la j'étais trop content, sur farcry primal je suis passé de 50fps de moyenne à 70, le jeux est surement mal optimisé car m'utilisais un coeur du cpu à 100% et les autre à 20% et le GPU à 50% et avec le mode jeux, le core ne dépassais plus 80% et le GPU montait à 70%.
Je joue en 1680x1050 c'est peut être pour ça que la VGA ne monte pas à 100%
J'avais le problème aussi sous destiny 2 mais c'était les 4 cores qui montaient à 100% et le GPU à 50% maxi et avec le mode jeux, le GPU ne dépassais pas 50% non plus par contre les 4 cores ne dépassaient pas 80% et je gagnais aussi 20fps avec le mode jeux ce qui est clairement énorme.
Depuis la mise à jour 1809, le mode jeux est activé par défaut, mais il ne m'améliore plus rien, qu'il soit activé ou pas ne change strictement rien ... je suis dégouté ...
Et j'ai remarqué la même chose maintenant avec hitman 2, les 4 cores sont à 100%, je suis à 120fps quand il y a peu de personnages à l'écran mais des que je suis dans la foule je peux tomber à 40fps ... c'est clairement pas normal !!!
Avez vous une idée de comment je peux résoudre mon problème ?
