Problème RTX 2070 - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 08-02-2019 à 20:27:23
Essaie de désinstaller les pilotes vidéo avec DDU (guru3D) en mode sans échec (F4 sans réseau ou F5 avec réseau), et installes ceux prévus pour la 2070 et W10 directement chez Nvidia : https://www.nvidia.fr/Download/driv [...] /142276/fr
Pas de soucis pour la ram, les ports noirs sont en théorie ceux qui doivent être remplis en premier, mais sur les bleus c'est possible aussi.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 21:04:13
Vu les deux choses que tu as faites (changement de ventirad et de carte graphique) et les chiffres que tu avances, j'essaierais de vérifier des deux côtés :
- Températures de ton processeur en idle et en charge (problème de refroidissement du CPU) ?
- Ventilos de la carte graphique HS ? Teste avec le render test de GPU-Z et regarde le régime de ses ventilos à la rubrique Sensors, et teste aussi avec Kombustor pour voir si les ventilateurs se mettent en route.
Au feeling, je ne sens pas que le problème vient du changement de slots de RAM, mais je peux bien sûr me tromper.
Edit : et aussi, quel jeu utilises-tu et quelles perfs avais-tu avec ta GTX 970 ?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 21:11:13
Merci pour vos réponses.
@Artouillasse : je l'ai déjà fait avec un autre programme : DDU uninstaller, mais je vais re tenter quand même.
@MeanBalls : En fait avec le programme Xtreme Tuner Plus, je peux les activer manuellement les ventilos (j'ai pas toucher au reste de l'overclocking)
Et où je pourrais voir la température du processeur ?
PS: En jeux je joue à WoW -je tournais entre 40/60 fps (gros drop en raid avec 20 personnes autour), Rocket League (entre 60 et 90 FPS), Escape from tarkov (entre 20 et 40/50 fps), PUBG (entre 30/50 fps), avec les graphismes soit en normal, soit en low pour Tarkov et PUBG
Marsh Posté le 08-02-2019 à 21:16:47
| dodiche a écrit : En fait avec le programme Xtreme Tuner Plus, je peux les activer manuellement les ventilos (j'ai pas toucher au reste de l'overclocking) |
Donc si je comprends bien, tes ventilos de CG démarrent si tu le leur demandes, en idle.
Pour les temps du CPU, HWInfo 64 ou autre soft du même genre. Ton problème vient peut-être de là. Si les ventilos de ta CG ne démarrent pas en jeu, c'est peut-être parce que ton CPU throttle pour cause de surchauffe, empêchant de fait le jeu de solliciter la CG parce que tout ton système est ramolli...
Marsh Posté le 08-02-2019 à 21:20:28
"Si les ventilos de ta CG ne démarrent pas, c'est peut-être parce que ton CPU throttle pour cause de surchauffe" tu peux me la refaire en français ?
Marsh Posté le 08-02-2019 à 21:27:01
Voici le screenshoot du GPU-Z dans Sensors
Marsh Posté le 08-02-2019 à 21:31:33
Ce n'était pas du chinois, mais je n'ai peut-être pas été très clair
J'essaie de reformuler :
Si le nouveau ventirad a été mal mis (ou sa pâte thermique), peut-on penser que la config se retrouve bridée par une surchauffe du CPU ?
Et du coup, le CPU bridé ralentit tout le système, y compris le jeu.
Et donc, la carte graphique n'a pas besoin de faire tourner ses ventilos parce qu'elle est exagérément CPU-limited et se tourne les pouces.
Ou alors je me trompe complètement. Ou alors c'est la carte graphique ou sa régulation de ventilos qui est HS.
Edit : vu les copies d'écran, les ventilos de la CG fonctionnent.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 21:39:20
Ce cas relève quand même des meilleurs épisodes du Dr. House, tu changes pour une meilleure CG et tu as une baisse de FPS, étrange non ?
Et comme tu as changé de ventirad en même temps, je m'oriente plutôt vers ce dernier élément comme source de ton problème.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 21:46:41
Sinon, une autre précision, je suis moi aussi passé récemment d'une 970 à une 2070, donc je me sens concerné par tes ennuis. Par contre j'ai bien vu la différence, mais pas dans le même sens que toi
Marsh Posté le 08-02-2019 à 21:51:57
Screenshot Sensor HWinfo64 du cpu
T'avais raison MeanBalls, y'a du thermal throttling
Marsh Posté le 08-02-2019 à 21:57:28
| dodiche a écrit : Sensor HWinfo64 |
97°
Ben voilà, CPU clairement en surchauffe.
Démonte ton ventirad, refais la pâte thermique, vérifie que ses ventilos à lui tournent bien, et re-test.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 22:00:16
Au niveau de l'application de la pate thermique un conseil ? C'est de la pâte blanche un peu liquide, pas comme la grise plus consistante
Marsh Posté le 08-02-2019 à 22:00:24
| dodiche a écrit : T'avais raison MeanBalls, y'a du thermal throttling |
Ouaip, je me sens assez docteur House ce soir, envoie-moi du Vicodin pour me remercier
Marsh Posté le 08-02-2019 à 22:03:50
| dodiche a écrit : Au niveau de l'application de la pate thermique un conseil ? C'est de la pâte blanche un peu liquide, pas comme la grise plus consistante |
Sur la méthode d'application, le bon vieux coup du grain de riz au milieu du CPU fait toujours merveille.
Pour le choix de la pâte thermique, il y a plein de comparatifs en ligne, du genre https://www.config-gamer.fr/guide-a [...] -7222.html
J'utilise de la Noctua NT-H1, elle tient depuis plusieurs années sur mon processeur sans changement de température, mais d'autres sont bonnes aussi.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 22:53:21
Nickel ça fonctionne parfaitement !
Du coup j'ai remis le ventirad d'origine vu que le noctua j'arrivais pas bien à le plaquer.
Je vous remercie tous énormement, jme résignait déjà à formater le pc et re DL tous mes jeux sans avoir la fibre, vous m'avez éviter de cramer un processeur et de longues heures d'attentes de téléchargement
Merci encore, bonne soirée/week end à vous tous
Marsh Posté le 08-02-2019 à 23:04:45
| dodiche a écrit : Du coup j'ai remis le ventirad d'origine vu que le noctua j'arrivais pas bien à le plaquer. |
Content pour toi que tout marche bien !
Peut-être que ton "vieux" Noctua a un kit de fixation ancien qui n'est pas adapté à ton socket actuel, dans ce cas Noctua fournit gratuitement le nouveau kit sur présentation de la facture de ta carte mère, il me semble.
Bon week-end à toi aussi !
Marsh Posté le 08-02-2019 à 23:09:18
| dodiche a écrit : jme résignait déjà à formater le pc et re DL tous mes jeux |
Pour éviter ce genre de problème, installe tes jeux sur une autre partition que celle de Windows, ou sur un autre disque dur. En cas de réinstall de Windows, tu n'auras rien perdu et tu pourras les relocaliser facilement en réinstallant simplement Steam et autres clients de jeux.
Have a good one
Marsh Posté le 08-02-2019 à 19:28:45
Il y a quelques jours j'ai décidé de me faire un cadeau de noël en retard en mettant un peu à jour mon pc. J'ai donc décidé après plusieurs heures de comparaisons, d'acheter : une KFA2 GeForce RTX 2070 EX (1-Click OC), 8 Go, un deuxième SSD et de la pâte thermique sur topachat.com.
Aujourd'hui, je reçois tout ça, je nettoie le pc, j'installe le ssd, je remplace mon radiateur de processeur de base par un Noctua que j'avais oublié dans un ancien pc, je remet de la pâte thermique; et je change ma GTX 970 par la RTX 2070.
Pour installer le radiateur noctua, j'ai du déplacé les 2 barrettes de ram, des emplacements bleus aux emplacements noirs, on m'a toujours dit de faire ça, je ne sais pas si c'est une légende urbaine ou si ça a un impact.
Tout content, pensant que j'allait avoir une "bête de course" (par rapport aux performances de mon pc ces derniers temps); je rallume le pc, réinstalle les drivers (nouvelle installation en supprimant les anciens), et je lance un jeu pour tester mes fps. Le lancement du jeu est déjà plus long que d'habitude, ce qui ne présente rien de bon. En partie d'entrainement je tourne entre 20 et 50 fps en constante fluctuation... (et ce avec des options graphiques en mode : normal ou faible)
Sur la boite de cette KFA2 GeForce RTX 2070 EX (1-Click OC), 8 Go, il est inscrit qu'elle est compatible avec un programme Xtreme Tuner Plus, je l'installe donc, et remarque que les ventilos de ma gpu ne tournent pas. Je relance le jeu, ils ne tournent toujours pas ...
Aillant vu sur d'autres topics des utilisateurs faire un benchmark; j'en ai moi même fait un :
UserBenchmarks:
CPU: Intel Core i7-4790K - 27.7%
GPU: Nvidia GeForce RTX 2070 - 65.8%
SSD: HFS250G32TND-3110A 250GB - 69.1%
SSD: WD Blue 3D 500GB - 71.6%
HDD: Toshiba DT01ACA200 2TB - 72.2%
RAM: HyperX Fury DDR3 1866 C10 2x8GB - 25.1%
MBD: Asrock Z97 Pro3
Je vous remercie par avance,
PS: J'ai mis à jour windows 10, mais ça n'a rien changé.
Message édité par dodiche le 08-02-2019 à 19:31:27
