Problème installation RX 550 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 05-02-2019 à 18:10:11
Tu as fait la mise à jour du BIOS depuis windows ?
Sur quel site as-tu téléchargé le BIOS ?
Marsh Posté le 05-02-2019 à 18:16:50
| artouillassse a écrit : Bonjour   |
Oui avec mon ancienne CG
J'ai installé depuis le site d'intel:https://downloadcenter.intel.com/fr/product/51857/Intel-Desktop-Board-DH61CR
Marsh Posté le 05-02-2019 à 18:35:00
ReplyMarsh Posté le 05-02-2019 à 18:42:24
ReplyMarsh Posté le 05-02-2019 à 19:03:19
Est-ce que le disque system est en premier dans la séquence de boot ?
Marsh Posté le 05-02-2019 à 19:26:47
Oui et quand je vais dans le boot menu et que je sélectionne mon disque durs et là y a un freeze.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 19:28:04
Et quand tu remets la GT 430 il démarre correctement ?
Marsh Posté le 06-02-2019 à 17:09:14
Et quand tu enlèves les deux cartes graphiques et que tu connectes l'écran à la carte mère ?
Marsh Posté le 06-02-2019 à 17:18:37
Tu as essayé un Ccmos ?
Quand tu dis "les mises à jour du BIOS", peux-tu développer ?
Il n'y a qu'un seul BIOS, pas 46, faudra peut-être reflasher le BIOS...
Marsh Posté le 07-02-2019 à 18:31:47
Qu'est ce qu'un cmos?
Et quel versions du bios doit je reflasher?
Marsh Posté le 07-02-2019 à 19:04:42
Le Ccmos permet de remettre par défaut les paramètres du BIOS.
Tu as ce lien pour le BIOS : https://downloadcenter.intel.com/fr [...] duct=51857
Lis bien les consignes.
Edit : de ce que j'ai pu lire, il faut télécharger le fichier .BIO sur le côté gauche de la page, le copier sur une clé USB à la racine de la clé puis redémarrer le PC et entrer dans le BIOS.
Ensuite, aller dans le menu Boot > options d'affichage de démarrage
Et appuyer sur F7 puis quitter le BIOS après avoir sauvegardé.
Enfin, tu as toute la procédure ici : https://www.intel.fr/content/www/fr [...] oards.html
Marsh Posté le 07-02-2019 à 20:18:35
Lorsque je flash le bios l'ordi redémarre et cela me met un message d'erreur "flash update failed".
J'ai essayé plusieurs fois mais ça me le fait toujours.
Marsh Posté le 07-02-2019 à 20:44:56
Avec la méthode décrite au-dessus ? ![]()
Marsh Posté le 08-02-2019 à 00:06:50
Malgré tout, tu as toujours accès aux réglages du bios ?   Le problème peut venir du réglage "chipset sata mode" dans le menu configuration.
Bascule sur l'option AHCI ou IDE .
Marsh Posté le 08-02-2019 à 16:47:02
Essaie cette manip : https://www.intel.fr/content/www/fr [...] -kits.html
Marsh Posté le 08-02-2019 à 18:32:15
C'est bon j'ai fait la manip et windows s'est lancé et j'ai installé les drivers tous marche bien merci beaucoup de ton aide!!!
Marsh Posté le 05-02-2019 à 17:52:42
je me suis acheté une sapphire rx550 pour mon PC
mais lors de l'installation ma CG n'est pas reconnue par le BIOS donc aucune image
donc je vais me renseigner sur le net et j'ai trouvé que des gens avaient réussi en faisant une maj du BIOS.
J'ai donc remis mon ancienne carte graphique(Geforce GT 430) pour faire les maj du BIOS(099 de ma carte mère pour être précis)
et puis à partir d'une certaine maj, ma 430 n'est plus reconnue.
J'essaye donc la RX 550 et je vois l'ecran du BIOS qui a changé mais j'ai beau attendre windows ne se lance pas.
J'ai tout essayé!!
Pouvez-vous m'aidez s'il vous plait?
Merci de vos réponses
Config:
CPU:Intel core I3-2120 3,3 ghz
CM:Intel DH61CR
GPU:Geforce GT 430
RAM:2x2gb
ALIM:380 watt
Message édité par Eoran le 08-02-2019 à 18:33:36
