RADEON MSI RX 570 ARMOR 8G OC - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 04-02-2019 à 11:18:03
Précise au max le reste de ta config, tu as tenté de passer DDU et de réinstaller proprement les drivers graphiques par la suite?
Marsh Posté le 05-02-2019 à 06:36:48
Rebonjour donc ma config est la suivante:
-alimentation antec VP400PC
-Carte mère gigabyte GA AB-350 GAMING 3
-Processeur ryzen 5 1600
-Mémoire corsair lpx 2660
-Carte video MSI rx 570 armor 8 go oc
Si sa peux aider pour mon probleme, et oui j'ai retirer le driver avec DDU
en se moment j'ai le driver PRESS installer
Je vous remercie d'avance
Marsh Posté le 05-02-2019 à 06:40:54
Sur d'autre game tu as des problèmes ?
Marsh Posté le 05-02-2019 à 06:51:26
ça me rappelle le topic d'un autre forumeur qui avait le même problème avec une RX 570 et une alim de 400 aussi. Possible que l'alim soit trop juste lorsque la carte tire vraiment dessus sur des jeux gourmands ? Une 570 tire 180-190W en charge, sûrement un peu plus pour un modèle OC.
Perso ça m'est arrivé une fois, un crash avec ce message, mais je ne fais pas de jeux bien gourmands, et j'ai une 450 80+ Gold, ce qui a pu suffire dans la plupart des cas. Enfin c'est une simple hypothèse, mais le cas de figure est le même.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 07:03:53
C'est une possibilité.
L'Antec VP400PC n'est pas monorail donc deja pas terrible.
Un rail 12v/17A et un rail 12v/18A
336W max sur le 12v c'est light.
Marsh Posté le 05-02-2019 à 09:58:26
Merci de vos réponse non sa le fait que sur Monster hunter quand je joue à Conan exiles pas de PB .
Mais je vais suivre votre conseil , changer mon alimentation si vous dite que s'est pas terrible. Je vais suivre votre conseil
Un grand merci
Marsh Posté le 05-02-2019 à 10:01:20
C'est pas une mauvaise alimentation, elle est juste sous-dimensionnée et pas très adaptée à ton usage.
Vise une 450W minimum (500 ou 550 seraient mieux), certification la meilleure possible pour ton budget, avec un seul rail 12V.
En espérant que ça règle le problème...
Marsh Posté le 06-02-2019 à 07:48:13
Je compte m'en commander une chez Materiel net, j'ai un budget de 80 €, laquelle me conseillerait vous pour ma config.
En vous remerciant d'avance.
Marsh Posté le 06-02-2019 à 09:05:31
chez Mat.net j'ai vu celle-ci, pile à 80:
https://www.materiel.net/produit/201711240055.html
550W 80+ Gold, semi-modulaire, architecture mono-rail, garantie 7 ans. Elle me semble au poil.
Sinon, en non modulaire
https://www.materiel.net/produit/201307110030.html
https://www.materiel.net/produit/201710060066.html
Les Seasonic qui sont dans tes tarifs sont à double rail 12V, en tout cas chez Mat.net. Ca le fera probablement quand même, mais dans le doute vaut mieux partir sur une mono-rail de qualité je pense.
Marsh Posté le 08-02-2019 à 04:39:49
Je vous remercie pour toute votre aide je vais commander l'ANTEC EA 550G gold pro a 79 € et des bananes
Je vous remercie a tous de votre aide
Cordialement Laurent
Marsh Posté le 08-02-2019 à 08:17:56
juste pour info, les alims sont à -10% chez LDLC aujourd'hui (même boîte que Materiel.net, mêmes articles et mêmes tarifs aussi) .
https://www.ldlc.com/n4064/
Marsh Posté le 11-02-2019 à 05:22:47
Merci pour l'info mais j'ai déja commandé l'alim je devrait la recevoir Mercredi ou jeudi.
En tout cas un grand merci pour toute l'aide que vous m'avez apporter
Passer une bonne journée
Laurent
Marsh Posté le 04-02-2019 à 10:15:22
Bonjour j'ai acheter une msi rx 570 armor 8 go oc, et je n'arrive pas à la regler correctement avec wattman, car quand je joue au jeux comme monster hunter world elle n'arrete pas de bugger ( retour à l'ecran windows) en me disant device graphiq crashe,
Je me disais si vous avez deja eu cette carte entre vos mains si vous avez des réglage a me donner du genre descendre les fréquences gpu et memoire
