Crash carte graphique RX Vega 56 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2019 à 16:49:34
A tout hasard, c'est quelle EVGA 600W gold exactement ?
Marsh Posté le 27-01-2019 à 17:04:00
Voila les 2 composant exact :
Alim: https://www.topachat.com/pages/deta [...] -technique
Carte grahpique:https://www.topachat.com/pages/detail2_cat_est_micro_puis_rubrique_est_wgfx_pcie_puis_ref_est_in10116238.html
Marsh Posté le 28-01-2019 à 18:26:30
Beaucoup me disent que c possiblement l'alimentation mais étant donné que c'est pas un crash régulier(genre je peut crash au bout de 1 h ou 20 min) après si l'alimentation peut faire crash comme ça dite le moi.
Marsh Posté le 28-01-2019 à 18:46:56
Tu peux voir ce que dit l'observateur d'évènement après le crash ?
Marsh Posté le 28-01-2019 à 19:03:04
Voila le rapport que ça me fait:
https://image.noelshack.com/fichier [...] -event.png
Marsh Posté le 28-01-2019 à 20:24:31
Et un OCCT GPU tient le coup plus longtemps que les jeux ?
Marsh Posté le 28-01-2019 à 20:29:31
Salut, pour moi c'est ton alim le problème. La carte consomme un max en charge, j'ai vu la mienne monter en pic à 270w. Amd préconise une 750w. A titre d'exemple, un collègue de taf à du changer une bonne 600w en passant sur une 980ti, qui consomme un max aussi.
Marsh Posté le 28-01-2019 à 20:40:52
D'accord pour ce qui est de occt Gpu je vous dirais demain pour ce qui est du test et suivant votre réponse on sera tous d'accord a dire que l'alimentation est le problème.
Marsh Posté le 28-01-2019 à 20:45:18
| skull burst a écrit : D'accord pour ce qui est de occt Gpu je vous dirais demain pour ce qui est du test et suivant votre réponse on sera tous d'accord a dire que l'alimentation est le problème. |
Bonsoir,
Ton alim EVGA n'a rien d'une gold. Elle n'est même pas bronze.
Marsh Posté le 29-01-2019 à 09:09:14
ReplyMarsh Posté le 29-01-2019 à 13:00:37
ReplyMarsh Posté le 29-01-2019 à 13:10:09
| skull burst a écrit : Et ça change énormément de chose entre une 80+ gold ou celle que j'ai ? |
C'est pas le même fabricant, les gold GQ c'est du FSP, alors que la tienne
Marsh Posté le 29-01-2019 à 14:26:33
A voir vos réponse l'alimentation serait le problème,je vais attendre encore 2-3 jour le temps d'avoir d'autre avis et j'acheterais une alimentation.Merci pour vos réponse et n'hésitez surtout pas à posté d'autre avis cela m'aiderait beaucoup.
Marsh Posté le 29-01-2019 à 14:55:40
| skull burst a écrit : A voir vos réponse l'alimentation serait le problème,je vais attendre encore 2-3 jour le temps d'avoir d'autre avis et j'acheterais une alimentation.Merci pour vos réponse et n'hésitez surtout pas à posté d'autre avis cela m'aiderait beaucoup. |
Quelques bonnes alim :
https://www.ldlc.com/informatique/p [...] 10934.html
Marsh Posté le 29-01-2019 à 17:11:17
| skull burst a écrit : Je viens de faire le OCCT GPU et je n'ai pas crash apres 30 min. |
Fais le test PSU également.
Là en gros le pilote ne répond plus, mais si c'était un problème d'alimentation en elle même, le PC redémarrerait carrément.
Marsh Posté le 29-01-2019 à 17:15:08
D'accord mais comment on fait javou que jen sait rien désolé .
Merci d'avance
Marsh Posté le 29-01-2019 à 17:25:22
OCCT GPU - ok
OCCT PSU - ?
Marsh Posté le 29-01-2019 à 18:38:46
A ce stade, pour écarter totalement l'alim il faudrait faire un test croisé in-game avec une autre alim.
Peut-être qu'elle a du mal à encaisser les différences de charge, mais c'est bizarre que le PC ne redémarre pas si c'est un problème matériel.
Marsh Posté le 29-01-2019 à 18:41:52
Oai tout le monde me dit ça mais le probleme c'est que je suis pas le seul avec un pote on a acheter la meme carte graphique en meme temps et on a le même problème sachant que nos composant pc sont exactement les même.Apres pour le test avec une autre alim malheureusement a part en acheter une je n'ai aucun moyen de tester.
Marsh Posté le 29-01-2019 à 18:44:54
Et vous avez tous les deux la même config logiciel ?
Windows avec les mêmes màj ?
Drivers identiques ?
C'est quoi les jeux qui plantent chez lui comme chez toi ?
Marsh Posté le 29-01-2019 à 18:51:05
Oui tout pareil rainbow 6, fortnite, rocket league et la seule différence ce sont nos alimentation XD il a 650W g 600W
Marsh Posté le 29-01-2019 à 19:02:33
Il a 650W de quelle alim (marque/modèle) ?
Toi tu as une alim qui sans être d'une excellente qualité est quand même correcte.
Si ses 650W c'est du advance ou LC-power c'est autre chose, idem s'il a une Seasonic platinum 650W.
Marsh Posté le 29-01-2019 à 19:29:47
Une bonne marque et suffisamment puissante pour une RX 56.
La sienne est modulaire ?
Sur ta capture, tu peux développer l'autre évènement (l'erreur au dessus de la disparition du pilote) ?
Marsh Posté le 29-01-2019 à 19:49:00
Non la sienne n'est pas modulaire et pour l'autre événement je te le montrerais demain.
Marsh Posté le 29-01-2019 à 19:55:21
Teste l'undervolting, avant de changer quoique ce soit
Multiples tutos disponibles sur le net.
Marsh Posté le 29-01-2019 à 19:57:31
freesync activé ou pas sur l'écran ? combien la fréquence de l'écran
ça ressemble à un plantage du signal
Marsh Posté le 29-01-2019 à 20:12:32
ta testé une longue session sur seulement 1 écran
Marsh Posté le 29-01-2019 à 20:14:43
Non j'ai pas test sur 1 écran je testerais demain .
Marsh Posté le 29-01-2019 à 20:35:24
Apparemment d'après google, vous n'êtes pas seul à avoir des soucis avec cette vega56 de chez gigabyte
https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] gaming_oc/
https://www.amazon.com/Gigabyte-Rad [...] B079LT39Z7
Marsh Posté le 29-01-2019 à 23:03:18
J'ai l'impression que les seuls topics avec des vega posant des problèmes sont de chez Gigabyte...
Elles sont fournies avec quelle version de firmware? Y'a un F5 sur leur site pour les 56.
La release note:
AMD Source BIOS Version: 016.001.001.000.
GPU Clock : 1170MHz
Memory Clock: 800MHz
Increase stability
For F1~F4 BIOS flash
Marsh Posté le 29-01-2019 à 23:49:15
C'est surtout le rad limite sous dimensionné de cette Gigabyte qui est un soucis : https://www.reddit.com/r/Amd/commen [...] gaming_oc/
Problème de surchauffe apparemment...
Marsh Posté le 30-01-2019 à 06:58:13
Ha oai ok donc jme suis fait avoir quoi bon ba je sais même pas si je peut renvoyer la carte pour me faire rembourser donc je sais pas ce que je vais faire .;(
Marsh Posté le 27-01-2019 à 16:34:14
Bonjour, depuis que j'ai fait l'acquisition d'une RX vega 56 je crash a certain moment dans plusieurs jeux (le crash et un redémarrage de la carte graphique, mes écran devienne noirs et au bout de 5 voir 10 sec il se réouvre comme si de rien n'était mais mon jeux bug dû au crash)Cela n'a pas d'intervalle régulier ,ça se produit au pif.J'ai essayer avec plusieurs driver différent dont le dernier sorti et celui de base de ma carte graphique.
Si vous avez des idée a quoi cela peut être du merci de m'aider car je ne sais pas quoi faire.
Processeur:i7 4790K 4ghz
alim: evga 600W gold +
carte mère: gigabyteZ97 D3h 8gb de ram
