Problème GPU (RTX 2070) - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 31-01-2019 à 00:28:22
Il faut voir a combien les fréquences tournent pendant le bench.
Utilise MSIAfterburner pour ca.
Sinon ta RAM tourne bien a 3200Mhz ?
Regarde avec CPU-Z dans l'onglet memory tu dois avoir ton DRAM Frequency a 1600Mhz
Marsh Posté le 31-01-2019 à 00:49:53
GPU Clock est a 1830 environ durant le bench et DRAM Frequency est a 1069.6
Marsh Posté le 31-01-2019 à 00:57:39
Ta RAM devrait etre a 1600Mhz,active le profile XMP dans le bios.
Regarde aussi si le CPU tourne bien a 4.3Ghz sur tous les Cores en bench.
J'utilise HWINFO64 perso.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 01:14:28
Je vais t'avouer que j'ai peut d'expérience avec tout ca et je suis sur HWINFO64 et y'a 3 truck de cores GPU Clock, GPU Memory Clock et GPU Vidéo Clock et à droite y'a des valeurs du style 300.0 MHz donc pour voir si elle tourne bien a 4.3Ghz je sais pas comment si tu peut m'indiquer mais sinon je vais aller activer le XMP dans le bios.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 01:22:02
Ces bon, xmp est activer et ca tourne bien a 1600mhz maintenant je vais tester un benchmark pour voir et j'ai toujours pas trouver pour les cores du GPU
Marsh Posté le 31-01-2019 à 01:32:49
En encadré ce qui concerne le CPU.
La fréquence des Cores est a gauche,de Core0 a Core5
Ensuite tu as les colonnnes Current/mini/maxi
Pendant un bench dans la colonne Curent tu dois voir tous les Cores a 4.3Ghz,boost max si tu as rien tripoter dans le bios.
Lance OCCT juste 3mn par exemple et tu vois la fréquence.
Ici j'ai lancé OCCT juste 3 mn et tu peux voir dans la colonne Current que pendant le bench j'ai bien les 6 Cores a 4.3Ghz donc c'est tout bon,le CPU fonctionne nickel.
Tu peux aussi voir la T°,la tension Vcore,La vitesse du ventirad et plein d'autre choses.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 01:37:56
Les Cores c'est pour le CPU,le processeur.
Le GPU c'est la carte graphique,elle possède un seul Core.
Utilise plutot 3DMark pour les benchs graphiques,Time Spy et Fire Strike.
Tu as aussi le nouveau bench Port Royal pour les RTX mais il est payant.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 01:45:52
Donc c'est bon pour le CPU et pour la RAM.
Retest le bench.
Après reste la CG mais la fréquence me semble correct.
Les benchs que tu as vue sont certainement effectué avec un OC de la CG et/ou du CPU d'ou le gain de points.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 01:50:03
Deja 120pts de plus avec la RAM a la bonne fréquence
Marsh Posté le 31-01-2019 à 01:55:28
Si HWINFO64 te semble trop balaise utilise HWMonitor qui est plus simple et moins complet mais plus clair.
En un clic tu as beaucoup d'infos sur l'ensemble de ta configuration.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 02:11:19
J'ai comparer mon score à d'autre et il est plutôt normal y'a juste dans heaven qu'il est pas normal si tu as d'autre conseils à me donner pour optimiser je les prends ^^ Merci à toi et si je me trompe et que ces pas normal dis moi le mdr.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 02:16:06
oui ton score est plutot bon.
La RTX2070 se trouve plutot dans les 9200 en général et plus mais les mecs ont OC la carte,elle tourne vers 2000Mhz.
Et le CPU est souvent a 5Ghz voir 5.2Ghz
Marsh Posté le 31-01-2019 à 02:21:18
Ba la ca tourne bien après c'est de l'overcloking.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 03:29:46
Voilà ce que j'ai eu pour la fréquence des cores.
https://image.noelshack.com/fichier [...] esurlt.png
Marsh Posté le 31-01-2019 à 03:30:46
Ouai je crois que tout est normal
Marsh Posté le 30-01-2019 à 23:54:18
Bon voilà, je jouai tranquillement et j'ai remarqué beaucoups de perte de fps. Ensuite j'ai pris peuR ducoup je suis aller faire des benchmarks sur UserBenchmark.com et Heaven et voilà les résultats.
https://image.noelshack.com/fichier [...] heaven.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] hamrk1.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] hamrk2.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] hmakr3.png
Ma config:
I7 - 8700k 3.7GHz
EVGA RTX 2070 Black GAMING
Asus Prime Z390-A
2x8 G SKILL TridentZ DDR4 3200
SSD Samsung 970 EVO M.2 250gb
Ducoup j'ai regarder des benchmark d'autre personne et tout le monde avait un plu haut résultat que moi avec les mêmes settings (sur heaven) que ce sois les 1070ti les 1070 etc tout ont eu de meilleurs résultat que moi donc je pense que j'ai un problème voilà.
Merci d'avance ceux qui peuvent m'aider.
