i5 4670k probleme temperature . - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2019 à 11:26:38
https://image.noelshack.com/fichier [...] age-5v.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] ge-12v.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] e-3vcc.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] e-avcc.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] -vcore.png
https://image.noelshack.com/fichier [...] e-dram.png
Marsh Posté le 30-01-2019 à 17:12:12
90°C c'est trop. Surtout pour un CPU non-OC.
Soit le couple pâte thermique + radiateur CPU est mal fixé.
Ou le radiateur/ventilateur est insuffisamment performant. De quel modèle s'agit-il ?
Soit le flux d'air dans ton boitier est mauvais et ne permet pas un renouvellement suffisant.
Vu que la température au repos est normale je pencherai pour le 2cd cas (mais c'est peut-être aussi les 2 à la fois).
Marsh Posté le 30-01-2019 à 20:28:48
ok desolé mais c'est 70 72°c .
Marsh Posté le 30-01-2019 à 22:43:45
Salut, les 70-72, c'est sans rien faire? Avec le même CPU que toi, je suis à 30-31° en Idle.
Marsh Posté le 30-01-2019 à 22:57:22
Désolé, j'ai répondu trop vite! J'avais pas cliqué sur les liens!
Marsh Posté le 31-01-2019 à 00:04:01
j'ai eu le même souci, j'ai changé la pâte mais ça n'y faisait rien, j'ai finalement changer le refroidissement et c'était régler
Marsh Posté le 31-01-2019 à 09:14:46
non c'est juste sous occt .alors je sais pas si c'est normal .en idle j'ai entre 35 et 40°c. en ce moment même j'ai 30°c en idle. ce que je comprend pas c'est qu'il monte trop en température :10 minute occt 70°c sa m’embête un peu . j'ai changer pâte thermique .. j'ai remonter mon ordinateur en entier mais je crois que j'ai peut être mal placer les ventilo.je vous envoie les photos dans peu de temps .
Merci pour vos aides ![]()
Marsh Posté le 31-01-2019 à 09:15:46
HA oui j'avais mal lu le graphique.
70°C en charge ça n'est pas anormal.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 09:31:33
J'ai lancé un OCCT pour comparer au mien de 4670k, il monte à 90° au bout de 4 min de test. Après j'ai encore le ventirad stock et il ne va jamais au delà de 70° en jeu! En tout cas à ceux que j'y joue!
Marsh Posté le 31-01-2019 à 10:44:05
ok sa me rassure !!!! ouf
.encore merci a tous pour votre aide !!!
Marsh Posté le 30-01-2019 à 11:23:06
bonjour ,j'aurais voulu savoir si mes température étais normal .? j'ai eu pas mal de problème avec mon ordinateur .
merci d'avance .
i5 4670k
msi z87g45
gtx970 msi
