Problème dual channel avec mes 2 barrettes ram - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 30-01-2019 à 11:55:43
Peu de perte de perfs mais examine le socket cpu à la recherche de pins tordus... Démontage complet ;(
Marsh Posté le 30-01-2019 à 12:41:59
Merci pour la réponse mais il n'y a pas de soucis de ce coté ![]()
Marsh Posté le 30-01-2019 à 12:45:57
Tu as déjà vérifié le socket ? Sur ?
Marsh Posté le 30-01-2019 à 12:58:08
effectivement, d’ailleurs le cpu tourne très bien avec les 2 ram disposées en 1/1/0/0
Marsh Posté le 30-01-2019 à 13:03:04
ReplyMarsh Posté le 30-01-2019 à 13:13:49
Cela n'a rien avoir avec un CPU fonctionnel ou non.
Comme l'a dit Zonka, il suffit que les pins tordues correspondent à des signaux de contrôle ou de data relatifs aux ports 3 et 4 pour que le CPU marche très bien tant que tu n’utilises pas ces ports.
Donc +1 pour une examination complète et minutieuse du socket et des ports mémoire.
Marsh Posté le 30-01-2019 à 13:19:48
Tu nous demandes notre avis, on te le donne.
Après a toi de voir si tu veux suivre nos recommandations.
Marsh Posté le 30-01-2019 à 13:30:15
j'ai vérifié j'ai rien vue de tordu. J'ai également testé une seule barrette sur le port 1 puis 2 , 3 et 4. Cela fonctionne bien aussi. y a juste le dual qui galère ... chui perdu
Marsh Posté le 30-01-2019 à 13:33:14
Tes '16go' c'est 2x8 go ou 2x16 go?
Cette génération de carte-mère était plutôt taillée pour des barrettes de 4 Go "en routine" = peut-être que le contrôleur mémoire intégré au processeur a du mal en Dual Channel (gestion plus lourde) sur 2x8Go = j'essaierais d'augmenter un poil la tension du contrôleur mémoire (QPI/Vtt, ou IMC, ou VCCsa/system Agent) en config "safe", sauver, mettre les barrettes en Dual et voir.
Marsh Posté le 30-01-2019 à 14:02:47
Désolé petit erreur, une seule barrette fonctionne sur le slot 1 et 2 , mais pas sur la 3 et 4
Marsh Posté le 30-01-2019 à 14:04:02
c'est 2*8 zonka
J'ai regardé le profil XMP dans le bios est grisé je ne pas pas activé. (je ne sais pas si ça un rapport)
Comment monter la tension et à combien dois-je la mettre ?
Marsh Posté le 30-01-2019 à 14:22:16
Fais nous des photos de ton Bios au niveau des paramétrages overclock cpu
Marsh Posté le 30-01-2019 à 14:29:20
Je pense qu'il faudrait faire un memtest avec une barrette sur le port 3 ou port 4 pour voir ce que cela dit.
Marsh Posté le 30-01-2019 à 17:10:57
@nono en faite des que je place une barrette sur le slot 3 ou 4 des le démarrage de l ordi, j'ai des bips d'erreur donc pas possible d’accéder à l'ordi (comme sur la vidéo).
J'ai fait un memtest sur les slot 1 et 2 et aucune erreur détectée.
Marsh Posté le 30-01-2019 à 20:26:27
| khep62 a écrit : @nono en faite des que je place une barrette sur le slot 3 ou 4 des le démarrage de l ordi, j'ai des bips d'erreur donc pas possible d’accéder à l'ordi (comme sur la vidéo).   |
du coup je suis perdu... tu as écrit plus haut:
Donc avec une seule barrette sur le port 3 cela marche ou pas?
Sinon tu as examiné les ports mémoire également?
Car en effet tout semble dans l'ordre sur le socket cpu.
Marsh Posté le 30-01-2019 à 21:00:54
Oui voila une seule peut importe laquel sur le slot 3 ou 4, Bip Bip ...
Marsh Posté le 30-01-2019 à 11:16:26
Bonjour !
J'ai besoin d'aide svp, je n'arrive pas à faire fonctionner mes 2 barrettes ram sur le slot 1/0/1/0 ou 0/1/0/1 de ma carte de mère, seul la position 1/1/0/0 fonctionne.
ça émet plein de bip d'erreur (ci joint la vidéo) au démarrage du pc, et, impossible d'aller sur le bios donc.
Aurais-je une baisse de performance dans les jeux vidéos si je reste comme ça (1/1/0/0) ?.
Merci de votre aide.
https://vimeo.com/314211024
Voici la carte mere : Gigabyte GA-Z87X-UD3H
et les 2 ram : HyperX FURY Red 16Go DDR3 1600 HX316C10FRK2/16
