Redémarrage Intempestif et problème de son - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 27-01-2019 à 16:41:08
Quelle alimentation ?
Marsh Posté le 28-01-2019 à 17:15:43
Tu as vérifié les températures CPU/GPU ?
Qu'as-tu dans l'observateur d'évènements à la date des crash ?
Marsh Posté le 29-01-2019 à 13:15:33
Bon je ne sais plus quoi en penser, j'ai relancé un jeu qui plantait pour simuler un crash dans l'observateur d’événements et le jeu n'a pas crashé. Par contre, j'ai des micro-freezes toutes les deux secondes et le son saute/sature pendant ces freezes. Par exemple sur le bureau, je vois que ma souris freeze quand je la déplace.
Sinon mes anciens événements critique :
Le système a redémarré sans s’arrêter correctement au préalable. Cette erreur peut survenir si le système ne répond plus, s’est bloqué ou n’est plus alimenté de façon inattendue.
journal : système
source : kernel power
Evènement : 41
Catégorie : 63
D'après ce que j'ai compris, Kernel Power concernerait l'alimentation, j'ai fais un test avec le logiciel OCCT en mode power supply de 5 minutes, et l'ordinateur ne redémarre pas.
Pour les températures, selon OCCT, oscille entre 30/45 pendant la phase de repos, et entre 40/80 pendant le test.
Marsh Posté le 29-01-2019 à 17:06:19
Tu as un overclock sur ton CPU ?
Si tu n'en sais rien, vérifie dans le BIOS que tu n'as pas un OC automatique activé (OC genie).
Marsh Posté le 31-01-2019 à 13:02:52
J'avoue que le BIOS, ça dépasse mon niveau de compréhension.
Dans le bios, en haut à gauche,j'ai un bouton OCGénie avec un bouton xmp à côté.
J'ai un gros onglet "OC profile" avec plusieurs profils qui semble vide, exemple:
"Overclocking profile 1
Setting name      None
Bios Version        None
Build Date           None
Build Time           None"
J'ai aussi un onglet Overclocking setting avec plein de paramètre dont la ligne :
OC genie Function Control        [BY BIOS OPTIONS]
J'ai un peu peur de bidouiller là dedans et t'aggraver le cas de ma machine.
Marsh Posté le 31-01-2019 à 16:47:03
Le bouton "OCGenie" est activé ou pas ?
Marsh Posté le 31-01-2019 à 20:12:38
Salut, vérifie l'état de santé de tes disques durs, pour le SSD je pense pas qu'il y'est de problème mais pour le HDD c'est possible si tu le peux, démarre un jeux sur ton SSD sans avoir brancher ton HDD et voit si tu as toujours le problème, si c'est le cas c'est que ton problème ne vient pas de la mais peut-être de ta CG/RAM/Alim, si sa résout ton problème c'est qu'il s'agit bien de ton disque dur, pour autant c'est juste un soucis de paramètre de mise en veille, essaye de lancer l'un des jeux les plus gourmand que tu as sans ton HDD
Marsh Posté le 03-02-2019 à 14:44:23
Non le bouton OCGenie n'etait pas activé de base. Après avoir cliqué sur le bouton et redemarrer le pc, j'ai eu un message m'informant que l'oveclocking était activé. J'ai redésactivée le bouton. On peut en déduire quelque chose?
Du coup Bob06061, je dois débrancher mon disque dur secondaire et tester un jeu sur le ssd?
Marsh Posté le 03-02-2019 à 19:00:02
| petitpain a écrit : Non le bouton OCGenie n'etait pas activé de base. Après avoir cliqué sur le bouton et redemarrer le pc, j'ai eu un message m'informant que l'oveclocking était activé. J'ai redésactivée le bouton. On peut en déduire quelque chose?   |
oui c'est une des solutions
Télécharge et lance Crystaldisk info pour voir l'état de tes disques durs déjà
https://osdn.net/projects/crystaldi [...] imate.exe/
Et le logiciel Speecy en download free version pour voir les température en idle et/ou en game
https://filehippo.com/fr/download_s [...] 58cf0024d/
Pour le son à tout hasard vérifie le format par défaut clic droit sur l'icone son près de l'horloge puis sur ouvrir le mixeur de volume et ensuite sur l'icone périphérique de tes haut parleurs et tu dois avoir une fenêtre avec comme onglet Général/Niveau/Amélioration/Statistiques avancées va dans cette dernière statistiques et vérifie le taux d’échantillonnage il est sur quoi ? clic sur format par défaut
Généralement il doit être sur 48000Hz/24bits
Marsh Posté le 27-01-2019 à 13:43:10
Bonjour à tous ! Mon ordinateur date de 3 ans et rencontre un soucis que je n'arrive pas à cibler.
Il a commencé a redémarrer pendant des jeux "relativement" gourmand, comme des fps tel que killing floor 2. Je l'ai donc formaté, mis les drivers à jour et dépoussiéré. Maintenant il redémarre sur quasiment tous les jeux et mon son sature/grésille.
Ma config :
Système d'exploitation : Microsoft Windows 7 Édition Familiale Premium Service Pack 1 64 bit (build 6.1.7601)
Carte mère : MSI Z97 GAMING 3 (MS-7918) 1.0 (BIOS V2.6)
Processeur : Intel Core i7-4790K 4 GHz (Intel64 Family 6 Model 60 Stepping 3)
Mémoire : Capacité totale : 8 Go
Barrette n° 1 : CML8GX3M2A1600C9 Bank 1 (4 Go)
Barrette n° 2 : CML8GX3M2A1600C9 Bank 3 (4 Go)
Stockage
Capacité totale : 1,93 To
Lecteur n° 1 : KINGSTON SV300S37A120G SCSI Disk Device (111,79 Go)
Lecteur n° 2 : ST2000DM 001-1ER164 SCSI Disk Device (1,82 To) Carte graphique : Nvidia GeForce GTX 960
Carte réseau : Rivet Networks Killer E2200 Gigabit Ethernet Controller
