Problème boot après mise à jour bios - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-07-2020 à 16:04:19
Il s'agit d'un ssd m2 nvme. Un m2 est branché directement sur la CM. Avant la mise a jour du bios,ça fonctionnait tres bien et je pouvais booté dessus sans soucis
Marsh Posté le 22-07-2020 à 16:54:12
Autre problème, la mémoire vive est en 2133mhz par défaut. Si j'active le D. O. C. P, il me propose bien 3200 MHz correspondant à ma mémoire vive mais le PC refuse de démarrer sous cette config. Je comprends plus rien....
Marsh Posté le 22-07-2020 à 17:03:43
Pour le SSD :
Voir dans le bios ce qu'il s'affiche et les options dans ADVANCED MENU
HDD/SSD SMART Information
et
NVMe Configuration
Egalement dans BOOT MENU :
CSM (devrait être en disabled)
Secure Boot
Boot option priority
(essayer si le SSD apparait également dans 3boto option override)
Pour le réglage de la mémoire; quel kit est installé ?
En réglage DOCP, quelle est la tension DRAM ainsi que les principaux timing appliques ?
PS : je recommande de sauver le profil bios sur une cle USB quand tout marchera; ca evite de re rentrer les reglages a la mains apres une MAJ bios
Marsh Posté le 22-07-2020 à 17:23:07
Dans HDD/SSD info: dans device, je peux choisir en mon autre SSD en SATA 1to et on HDD de 3to
Dans nvme configuration, je peux voire mes 2 SSD m2. Il y a celui de 250go ou se trouve installé windows 10.
Il y a les ensuite la colonne self test option réglé sur short et self t'est action réglé sur Controller only t'est
Boot menu: CMS disabled
Secure boot: os type sur other os. Du coup j'ai mis sur windows uefi mode.
Boot option priorities et boot override sont frisés et inaccessible
Marsh Posté le 22-07-2020 à 17:26:02
Mémoire gskill Trident z 2x8gb ddr4 f4-3200 cl16-18-18-38
Marsh Posté le 22-07-2020 à 17:50:17
Lorsque j'active le DOCP j'ai un message: performance is usually best when memory clock: FCBK is 1:1 synch maximum fcLK stability is around 1800mhz over volting SoC may cause instability on gen 4.0 devices
Marsh Posté le 22-07-2020 à 18:14:50
Dans BOOT MENU,
- Si Fast BOOT est activé, activer aussi NVMe Support
- Activer AMI NAtive NVMe Driver Support
Si ca marche pas ; essayer de supprimer les cles du secure boot
Pour la memoire : essayer avec les meme timing mais avec DDR 3000, ou bien essayer en 18-18-18 toujours en 3200
C'est quoi comme CPU au fait ? Les Ryzen 1xxx et 2xxx sont plus difficiles avec la mémoire rapide
Marsh Posté le 22-07-2020 à 18:54:01
Fast boot déjà activé - nv me support déjà activé. J'ai supprimé les clé sur secure boot.
Je fais quoi après ?
CPU: Ryzen 7 3700x
Marsh Posté le 22-07-2020 à 19:21:24
J'ai peut-être une piste. J'avais fait une image système. J'ai fait bioterrorisme le PC sur une clé pour installer windows. J'ai sélectionné réparer. Il me dit que windows ne peut pas restaurer une image système qui contient un microprogramme différent. L'image système à été créé sur un ordinateur avec bios et cet ordinateur utilise Efira.
C'est pourtant toujours le même ordi...
Marsh Posté le 22-07-2020 à 19:26:24
toujours :
"Boot option priorities et boot override sont frisés et inaccessible" ?
Essayer de carger les "fail safe " settings ?
Marsh Posté le 22-07-2020 à 19:28:54
le NVMe est peut etre en MBR au lieu de GPT si c'est une image d'un ancien disque.
Essayer avec l UEFI en LEGACY et les differentes options ?
Win 10 demarrait sur ce disque sur ce PC avant la MAJ du Bios ?
Marsh Posté le 22-07-2020 à 19:35:33
Oui, windows 10 démarré sur ce disque. Il y a seulement eu une mise à jour bios
Marsh Posté le 22-07-2020 à 19:41:16
Ca ressemble vraiment a un souci de MBR VS GPT.
Au pire essayer de faire une installation propre de windows (j'irai jusqu'a virer toutes les partitions). S'assurer que le BOOT est bien en UEFI et pas LEGACY avant de le faire
Marsh Posté le 22-07-2020 à 19:57:34
Après, franchement, c'est pas logique, il est pas passé de MBR à GPT en changeant la version du bios.
Marsh Posté le 22-07-2020 à 20:17:17
Impossible de réinstaller windows. Soit il dit que c'est la en MBR et il faut un GPT, soit il dit qu'il n'a pas pu créer la partition. C'est n'importe quoi!
Marsh Posté le 22-07-2020 à 21:05:58
avec le bios en uefi tu as bien forcé l'installation windows a supprimer toute les partitions ?
Si pas possible dans l'install windows utiliser gparted pour tout supprimer ?
Marsh Posté le 22-07-2020 à 21:11:07
Oui, j'ai supprimé toute les partition. Je ne connais pas gparted. Je vais partir d'un ''vieux'' SSD que j'ai en rab' demain pour voir.
En tout cas, j'ai toujours pas compris ce qu'il s'est passé
Marsh Posté le 23-07-2020 à 02:31:30
gparted , a mettre sur une cle usb (avec l'outil Rufus par exemple), version amd64
https://gparted.org/download.php
Marsh Posté le 23-07-2020 à 06:32:57
J'ai eu ce soucis tout à l'heure en changeant de CM+CPU, le SSD avec windows n'a pas été reconnu... parce qu'en MBR...
j'ai utilisé des commandes pour le formater en GPT :
https://lecrabeinfo.net/comment-con [...] c-diskpart
(méthode n°2)
install clean et le HDD de données est bien monté lui.
Donc oui, à partir d'un certain moment, les bios ignorent les MBR
Marsh Posté le 22-07-2020 à 13:09:16
Bonjour, suite à la mise jour du BIOS de ma carte mère asus rog strix 570f gaming, les paramètres sont revenus par defaut
Le problème est qu'il est maintenant impossible de booter sur le SSDm2 sur lequel se trouve installé windows 10.
Quand je clique sur le menu de démarrage, j'ai en réponse 'the system canot find any bootable devices.'
Le SSD m2 apparait pourtant bien dans les storages disponibles.
Il doit s'agir d'un réglage mais lequel?
