Problème No Signal - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 16-07-2020 à 23:47:40
Bonsoir,
Effectivement: alimentation et carte mère no name c'est vraiment le mauvais combo, est ce que lors du démarrage les ventilateurs tournent bien sans s'arrêter: si oui c'est peu propable qu'il s'agisse de l'alimentation donc la ça pourrait être la ram ou carrément la cm, est ce que les condensateurs de la cm sont gonflés ? Si oui ça pourrait être l'origine du problème.
Si dans le pc il y a 2x4 GO de RAM, il faut tester chaque barrette sur chaque slot pour être sûr qu'il n'e s'agisse pas de la RAM
Marsh Posté le 17-07-2020 à 00:06:49
MAlheureusement c'est 1x8 on peut pas trop essayer
les ventilos tournent bien, et les condensateurs de la CM ne sont pas visibles dans un boîtier no name si petit
Merci pour la réponse
Marsh Posté le 17-07-2020 à 14:26:29
salut,
malheureusement sans matériel de test à coté, c'est compliqué de faire plus que ce que vous avez fait
il a bien viré sa cg du boitier pour tester sur le chipset intégré ?
Marsh Posté le 17-07-2020 à 22:46:54
Yes il a bien retiré la CG et rien n'y fait ![]()
Marsh Posté le 18-07-2020 à 17:12:27
Commencer par investir dans une vraie alim, tester avec, on verra ensuite si tout est flingué ou pas...
Marsh Posté le 19-07-2020 à 02:32:30
| zonka a écrit : Commencer par investir dans une vraie alim, tester avec, on verra ensuite si tout est flingué ou pas... |
Yes, je me dis que test la ram ça pourrait aussi fonctionner
Marsh Posté le 16-07-2020 à 22:08:53
Bonjour à tous! Un ami à acheté un PC y a quelques temps (i7 7700k, CM no name, 8Go de DDR4, 1050Ti, Alim no name)
Et depuis hier il n'a plus de signal, je lui ai demandé de testé sans carte graphique avec le chipset graphique du CPU ça fonctionne pas, après un CMOS pareil, je me dis que ça peut être la RAM, l'alim ou potentiellement la CM ? Si vous avez des idées, je suis preneur, sachant que l'alim est no name ça me fait un peu peur
CPU: Ryzen 7 7800X3D
