Problème de No Signal ! - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-05-2018 à 12:19:16
sans donner ta config je dirais qu'il est difficile de t'aider.
Dans un premier temps, je n'utiliserais qu'un seul écran pour faire les tests tant que ça déconne.
Marsh Posté le 10-05-2018 à 12:33:08
Voici ma config :
Carte mère : Gigabyte AB350M-Gaming 3
Processeur : AMD Ryzen 5 1600 (3.2 GHz)
Carte Graphique : AMD Radeon Saphirr RX470
RAM : DDR4 G.Skill Fortis, 2 x 8 Go, 2400 MHz, CAS 16
HDD : Seagate BarraCuda, 1 To
SSD : KFA2 Gamer SSD L, 120 Go, SATA III
Boitier : BitFenix Nova, Blanc - Version fenêtre
Alimentation : Corsair VS650
J'ai aussi remarqué qu'en enlevant et remettant la cg les ventilos de celle-ci ne tournaient plus.
Marsh Posté le 10-05-2018 à 12:52:16
C'est quel modèle de RX 470, une Nitro? Les ventilos ne tournent plus, en charge ou au repos? J'ai une MSI RX 470 Gaming et au repos les ventilo ne se déclenchent pas comme la Nitro de Sapphire.
Tu as pas une autre carte graphique sous la main (même une petite)? À priori je dirais carte graphique et/ou alim.
Marsh Posté le 10-05-2018 à 16:07:01
C'est possible que ça sois un des deux ce sont les deux seuls composants qu'il y avait dans mon ancien ordi et d'ailleur j'ai remarqué qu'il y avait beaucoup de poussière sur la sortie d'air de l'alim ça a peut être surchauffer ..
J'ai une Radeon RX 470 Nitro+ OC - 4 Go et quand j'allume le pc ( la seul chose que je puisse faire avec d'ailleur ), les ventilos ne tournent pas une seconde. Sinon que veut tu dire par en charge et au repos ? J'ai normalement une CG et meme une autre alim, je vais tester ça de suite
Marsh Posté le 10-05-2018 à 16:46:32
Les cartes de ce genre ne déclenchent leurs ventilo qu'au dessus de 60°C, typiquement quand tu lances un jeu. Autrement sur le bureau ou même pour décoder une vidéo HD les ventilos ne tournent pas.
Mais dans ton cas je aussi regarderai du côté de l'alim. Les Corsair VS sont pas réputées surtout si t'as eue des soucis identiques sur l'ancien pc avec cette alim...
Marsh Posté le 10-05-2018 à 19:56:22
me revoila, jr viens de changer l'alim ce qui na servit à rien.
J'ai aussi enlever la cg et toujours rien.
jespere que ce n'est pas le processeur ![]()
Marsh Posté le 10-05-2018 à 20:24:43
https://youtu.be/L2q2iFNqSgg
Voila une video ( pas tres bien filmé ) si ça peut aider.
Marsh Posté le 10-05-2018 à 20:32:31
| official_meto a écrit : me revoila, jr viens de changer l'alim ce qui na servit à rien. jespere que ce n'est pas le processeur |
Comment tu as branché ta CG sur l'alim ? PCIE 8pin, adaptateur dual 6-pin to 8-pin, ou adaptateur dual molex to PCIE 8pin?
Marsh Posté le 10-05-2018 à 20:45:39
ma cg est branché avec du 8 pin. quand jai essayer avec l'autre alim je nai pas mis la cg car il ny avait pas de 8 pin ( je ne sais pas si un 6 pin passe quand meme).
Marsh Posté le 10-05-2018 à 20:47:09
8 pin c'est le bon branchement.
EDIT : Heu normal que tu aies un no signal sans CG avec l'autre alim. Tu as un proc sans IGPU.
Teste BIEN l'alim avec un modèle qui tient la route
Si pas de 8 pin, c'est déjà que tu as un truc foireux pour du gaming
Marsh Posté le 10-05-2018 à 20:49:23
Retirer la carte graphique ne sert à rien si tu n'en a pas une autre, le R5 1600 n'a pas d'IGP (carte graphique intégrée, en AM4 seuls les APU A6/A8 et Ryzen 2200G/2400G ont une partie graphique permettant de brancher l'écran sur la carte-mère).
Marsh Posté le 10-05-2018 à 21:20:39
Ah d'accord donc la manip n'a servi a rien.
Est ce que ca marche si je branche un 6 pin sur la cg alors qu'il y en a 8 ?
Mon alimentation actuelle a bien du 8 pin, l'ancienne par contre non
Marsh Posté le 10-05-2018 à 21:32:34
Ne fais surtout pas ça et évite les adaptateurs. Comme dit, si tu n'as pas de 8 pins, c'est que de toute façon ton alim n'est pas adaptée.
Marsh Posté le 10-05-2018 à 22:02:14
| Tolrahc a écrit : Ne fais surtout pas ça et évite les adaptateurs. Comme dit, si tu n'as pas de 8 pins, c'est que de toute façon ton alim n'est pas adaptée. |
Précision : Ne le fais surtout pas en jeu sous peine de crasher le système par manque de Watts, par contre pour faire un test PSU et voir si ça boot ça devrait aller.
Marsh Posté le 11-05-2018 à 14:42:05
Me revoila, le test de l'alim n'a toujours pas marcher. Donc c'est sois la cg, le processeur ou la carte mère
Marsh Posté le 11-05-2018 à 18:27:57
T'as pas une carte graphique qui traine, même une petite ou un pote qui en a une?
T'as tester avec quelle autre alim?
Marsh Posté le 12-05-2018 à 16:34:55
J'ai une cg mais je vais devoir attendre avant de l'utiliser.
Sinon j'ai utiliser une assez vielle alim hp de mon ancien pc qui tournait à 460 volt.
En attendant j'ai racheter une pile pour retester un clear cmos, avec un peu de chance ça va marcher.
Marsh Posté le 13-05-2018 à 02:03:04
460W HP sur une RX 470 c'est pas gage de sureté ni parole d'évangile...
Marsh Posté le 13-05-2018 à 19:02:41
+1 avec le sabreur.
Ton alim HP est pire que ta corsair de récup qui n'était déjà pas une référence pour du gaming.
Je commencerais par acheter une alim correcte adaptée au gaming quel que soit le diagnostic final. Tu en auras besoin.
Marsh Posté le 13-05-2018 à 19:21:52
Oups je me suis mal fait comprendre ^^.
La corsair est en fait mon alim de base et la vielle c'était pour le test.
L'ancienne était juste pour tester le pc ( la 460 ) et la 650 est celle que j'utilise d'habitude et qui était dans mon pc lors du crash ^^.
Marsh Posté le 09-05-2018 à 20:16:33
Bonjour bonsoir,
je crée ce topic car cest la deuxieme fois que je rencontre le meme probleme ce qui ma fait perdre du temps et de l'argent
Alors pour commencer, je jouait tranquillement a un jeu vidéo sur mon ordinateur quand soudain ! Bam le pc crash en pleine partie. Du coup je le reallume tranquillement, les leds du boitier s'allume ainsi que le clavier souris. sauf que l'ecran lui semble detecter lordi pendant 3 secondes avant de passez en no signal.
Le pire cest que cest un nouvelle ordi que jai acheté CAR mon ancien a rencontré le meme probleme !
Je nai aucun accès au bios et voila tout ce que jai tenté :
- enlever la pile pour clear cmos
- tapoter f8 au demarrage
- retirer, laver les barettes, les enlever les changer de places.
- Debrancher la cg, la ram, les disques dur, et lancer le pc ( aucun bip entendu ).
- rester appuyer 1 min sur marche
- jai 3 ecran et ( 2 hdmi 1 vga ) donc le probleme ne doit pas venir des ecran car les 3 sont en no signal .
voila si vous avez besoin de ma config je peut vous la donner.
je vous remercie davance de l'aide, franchement un pc qui durerait moins d1 an en ayant le meme probleme que l'ancien ;( ca piquerait un peu.
bonne soirée et desoler pour lorthographe je suis sur telephone.
Message édité par official_meto le 10-05-2018 à 09:33:52
