Problème : No signal avec cable HDMI Ok avec VGA (Ryzen 5 / Vega 11) - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 17-01-2020 à 13:20:12
Le matos fonctionnait avant ou le pb à toujours existé depuis l'achat?
Tu dis avoir essayé de changer d'écran mais tu n'en mentionne qu'un seul.
As-tu tester sur un autre écran en hdmi pour confirmer que le pb ne vient pas du port de l'écran?
Par exemple sur une tv ou autre.
Sinon, ta CM est-elle encore sous garantie pour demander un remplacement?
Marsh Posté le 17-01-2020 à 15:28:27
Salut fencer et merci pour ton message !
Je pense que le problème a toujours existé depuis l'achat (fin d'année dernière).
Oui j'ai testé avec 2 autres écrans en HDMI, même problème.
Tout fonctionne bien dans le BIOS / avant de démarrer Windows avec les drivers AMD, une fois sous Windows seul le port VGA fonctionne. J'ai essayé de lancer un jeu 3D (Evolve 2) avec le port VGA, le jeu est fluide et tourne sans soucis ... Vraiment bizarre.
Jamais de plantage ou de reboot, juste "No signal" sur le HDMI.
Je viens de tester avec un cable dit "HDMI 2.0" (celui-ci : https://www.amazon.fr/gp/product/B014I8SSD0) et même problème ...
Je vais me motiver à tester en enlevant / changeant les barrettes de RAM et alim puis si c'est pas mieux je renverrai à l'assembleur (CSL) ... Donc oui le matos est toujours sous garantie.
Si tu as d'autres pistes je suis preneur ![]()
Marsh Posté le 17-01-2020 à 15:32:46
C'est quoi la ref complète du CPU?
Marsh Posté le 17-01-2020 à 15:49:30
C'est celui là :
https://www.csl-computer.com/aufrue [...] 3400g.html
J'ai pris 16 Go de RAM au lieu de 8go (les premières Ballistix) et j'ai pris une alim (Bronze 80).
J'ai aussi ajouté un SSD Samsung 256.
Merci !
Marsh Posté le 21-01-2020 à 10:39:53
Pas de soucis en mode sans échec ou lorsque les drivers ne sont pas encore installés, c'est vraiment bizarre ...
Je vais renvoyer à la boutique d'origine.
Marsh Posté le 21-01-2020 à 13:45:23
Quand tu test en HDMI, tu débranche le câble VGA (avant d'allumer l'ordi), ou tu laisse les deux branchées ?
Car si tu laisse le câble VGA branché, il y'a des chances que l'ordi bascule automatique l'affichage sur la sortie VGA (du coup tu n'a pas de signal sur la sortie HDMI).
Marsh Posté le 24-01-2020 à 11:14:56
Salut Marcel,
Je laisse seulement le cable HDMI branché mais c'est un bon point, je me suis fais avoir au début car je laissais brancher les 2 !!
Marsh Posté le 24-01-2020 à 13:48:02
Bon sinon, c'est peut-être tout simplement la prise HDMI qui est mal soudé sur la carte mère, ou qui s'est un peu dessoudé...
EDIT : ah ben non, sinon tu n'aurait pas d'affichage non plus en mode sans echec..., donc c'est surement un problème de drivers...
Marsh Posté le 24-01-2020 à 14:30:09
tu as repris un hdd avec w10 installer dessus d'un ancien pc? possible que tu as un bleme de EUFI/de formatage
tu pourrai teste un DDU surtout si tu avais une cg nvidia avant et test le auto-detect de AMD https://www.amd.com/fr/support/kb/f [...] autodetect
tu pourrai teste de mettre l'ecran aoc sur hdmi1, mais si ca marche pas ca peu etre dur de remettre detection auto aussi
aussi trouver le site de la CM/nom du pc serai bien, ou nous faire un userbench https://www.userbenchmark.com/UserRun/18231932 ca devrai ressemble a ca
Marsh Posté le 15-01-2020 à 14:47:11
Hello tout le monde,
J'ai un PC avec un Amd Ryzen 5 / Vega 11 (CM Asus A320M-K / 16 Go).
Le problème : Ecran noir (no signal) lorsque je branche le cable HDMI sur le port HDMI de la carte mère, ok en utilisant le port VGA (mais moche bien sur). L'affichage fonctionne jusqu'à arriver sur Windows et fonctionnait avant d'installer les (derniers) drivers AMD.
Ce que j'ai essayé :
Aucune de ces options n'a marché.
Est-ce que l'un d'entre vous aurait une idée ?
Merci !
Message édité par Olylink le 15-01-2020 à 15:03:13
