Nouvelle CG 2070S : Aucun signal - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 11-01-2020 à 07:26:13
Ils recommandent une alim 650W https://www.gigabyte.com/Graphics-C [...] -8GD/sp#sp
| Citation : Recommended PSU 650W |
et quand on regarde avec ça https://seasonic.com/wattage-calculator , ça semble bien juste en effet
Marsh Posté le 15-01-2020 à 11:52:06
Merci pour la réponse freetronic
Toujours rien de concluant après ces tests :
-reset de la CM en enlevant la pile et en connectant les 2 pins clr
-mise à jour du bios
-bios : changement des réglages de priorité graphiques en renseignant PCIE
-3 alims testées y compris une 750 watts
-test sur l'autre port PCIE
conclusion : le port pcie est clairement défaillant, je suis en contact avec ASUS pour un retour SAV. La CM a moins d'un an...
Entre temps : achat d'une MSI MAG Tomahawk. Et miracle, tout fonctionne parfaitement.
Désolé pour ceux qui tomberont sur ce post, il n'y a pas de solution à du materiel défaillant.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 01:25:48
Après avoir possédé une gtx 970, puis une rtx 2060 super sans aucun soucis, je tente d'installer une Gigabyte 2070 super windforce 3x oc. Mais voilà, je n'ai aucune sortie vidéo sur mes écrans.
Dans le gestionnaire de périphériques, rien n'apparait. Nvidia refuse de lancer l'installation des pilotes puisqu'il considère qu'il n'y a aucune carte nvidia sur le système.
En attendant de la recevoir j'ai utilisé la sortie graphique intel intégrée à ma carte mère (displayport). Dans le gestionnaire de périphériques, dans "cartes graphiques" j'ai "Intel UHD Graphics 630"
J'ai vérifié maintes fois les branchements. J'ai testé en hdmi et displayPort.
Est-ce mon alim qui est trop faible ? Dans ce cas est-ce normal de n'avoir aucun signal ?
J'ai testé la cg sur un autre pc, avec une alim Antec 520w et aucun soucis.
j'ai mis à jour le Bios, j'ai testé de prioriser l'affichage PCI-E dans le bios, sans succès.
J'ai un windows 10 à jour, formaté récemment.
Ma config :
z390 tuf gaming
alim bequiet 500w or
i5 9600k
ram 16Go 3000mhz corsairs
De quoi cela peut-il venir ?
Merci.
Message édité par MarSal le 11-01-2020 à 01:26:23
