Problème écran noir, remarche après extinction et allumage
Problème écran noir, remarche après extinction et allumage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:23:10
Voilà mon soucis : j'ai acheté il y a une semaine une zotac gtx670. Jusqu'à hier aucun soucis, mais maintenant mon écran devient noir. Si je l'éteint et le rallume, l'image revient.
Cà ne me le fait que quand je lance une vidéo, un jeu ou que l'écran passe en veille. Après de nombreuses recherches sur le net, je pensais que mon alimentation montrait des signes de faiblesse et je suis donc allé en acheter une. Le problème est toujours là.
J'ai aussi remis mon ancienne carte graphique (une 7900 gto) qui fonctionnait bien jusqu'à maintenant et cà me fait la même chose. Je précise que pour les deux cartes j'ai les derniers driver, mon bios est à jour ainsi que mon windows.
Demain je teste avec d'autres câbles et un autre écran car après de nombreux tests (occt, aida64), l'alim est stable, le proc aussi et ils ne détectent aucune erreur pour la carte graphique. Pensez-vous que mon écran soit en train de lâcher et quelles sont les vérifs que je pourrais faire?
Merci d'avance.
Ma config : cm gygabyte ga970a ud3
                proc amd phenom x6 1090t
                2*2 gb ram gskill 12800
                zotac gtx 670 (ou msi 7900gto)
                alim corsair cx 600w (auparavant antec neo he 550w)
                DD wd 250gb sata
Marsh Posté le 14-02-2013 à 15:12:29
je dirais que ça vient des paramétrages d'économie d'énergie, tu as essayé de les désactiver?
i7 4820k@4,2Ghz+H80i|ASRock X79 Extreme 4|16Go 2400Mhz-quad|Nvidia 970 GTX-4Go|OCZ Vertex 4 128Go|Raid0 Barracuda 1To-64Mo x2|Raid1 750Go-32Mo x2 http://jeanlefrancois.deviantart.com/
Marsh Posté le 14-02-2013 à 15:44:26
C'est-à-dire?
L'écran est sur jamais et l'ordi pareil.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:27:00
c'est quoi comme écran? combien d'années?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:45:45
C'est un iolair mb24w qui doit avoir 5 ans de mémoire.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 20:10:19
Maintenant il devient rouge.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:19:40
a première vue il a un problème, si tu peux le brancher sur un autre ordinateur et constater le problème tu n'auras qu'à le mettre à la poubelle et te prendre un 27" ;)
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:17:01
Je te remercie pour ton aide. Je suis arrivé à la même conclusion, surtout qu'en jouant avec l'adaptateur vga-->dvi, l'image est revenue. J'essaie avec un cable dvi dès que je peux m'en procurer un.
Autre chose, j'ai refait un test occt et il me met une erreur au bout de 53 min mais je ne sais pas comment interpréter les graphiques, pourrais-tu m'éclairer?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:52:33
oula bin ça change tout alors, c'est un test du CPU?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 13:55:17
Oui. Ca n'a rien à voir avec mon pb précédent mais je n'arrive pas à t'envoyer de mp.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 15:20:18
bizarre.
Ton processeur est overclocké?
commence par faire un test de ta ram, c'est très facile:
http://www.pcastuces.com/pratique/ [...] /page2.htm
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:03:34
Non proc aux fréquences d'origine plus un boost gérer par la carte mère gygabyte.
Test ram ok
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:36:02
tu dois utiliser d'autres moyen de controle pour vérifier si ton processeur est défectueux ou si l'erreur vient d'autre chose.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:52:17
C'est surtout que les graphiques occt ne me disent pas grand'chose à part que le test s'est arrêté.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 18:59:10
En tout cas, merci de ton aide, je ne t'embête plus. Vu les soucis d'écran, j'ai testé un peu tout mais mon pc tourne correctement sans bsod donc je vais en rester là.
Quant à mon écran, je viens de le brancher en dvi et pour l'instant tout semble aller : une heure de css sans écran noir ni rouge.
