probleme montage carte graphique - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2013 à 15:11:04
tu as bien branché les cables d'alimentation en plus pour ta carte graphique?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 15:20:47
Je pense j ai branche un câble pci e sur la cg par contre juste a cote sur la carte mère y a encore un emplacement pci e note ez mais de toute façon avec ou sans le résultat est le meme merci quand même si quelqu un a une idée je vous en pris aider moi svp
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:19:33
tu as une deuxième carte graphique pour tester?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:23:08
Bonsoir
question : ton écran est branché sur ta carte graphique ?
Tu peux déjà faire un clear CMOS...
Marsh Posté le 15-02-2013 à 09:59:58
Non pas de deuxième cg et qu est ce qu un clear cmos ???? Je vais essayer de la tester sur un autre ordi des que je peux et je branche l écran sur la mère ou la graphique ne change rien écran noir par contre en mettant le son j entend l OS qui demarre serait t il possible sue ca vienne de la mère étant donne qu il y a déjà un gros chipset vidéo et que ca créé un conflit?????? AIDEZ MOI svp ca me gave merci d avance
Marsh Posté le 15-02-2013 à 10:33:55
d'abord tu dois garder ton calme, sinon ça va être pire.
Tu dois effectivement te renseigner sur tout ce qui concerne la carte mère et son bios.
Tu dois faire un clear CMOS.
Rebrancher l'écran sur la carte mère, aller dans le bios.
Désactiver le GPU de la carte mère et peut etre faire d'autres réglages.
brancher l'écran sur la carte graphique et ça devrait marcher.
mais si avant tu peux brancher la carte graphique dans un autre ordi ça te permetterait de savoir qu'elle fonctionne normalement.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 16:06:08
Très très bonne nouvelle jean le François pour tes conseil je t explique du coup c est en fin tout con nativement la carte mère maximus v extrême n est pas configurer pour envoyer la vidéo il faut donc allez activer le port pcie dans le matérielle puis gpu puis config manuelle puis activer port pcie merci encore
Marsh Posté le 15-02-2013 à 16:22:25
très bonne nouvelle, tu vas pouvoir jouer en full option avec ta nouvelle carte graphique
tu joues à quoi en ce moment?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 16:25:43
jean le francois a écrit : très bonne nouvelle, tu vas pouvoir jouer en full option avec ta nouvelle carte graphique |
Heu je veux pas faire mon rabat joie mais full options avec une 650Ti, j'en mettrai pas ma main à couper, surtout sur les gros jeux gourmands du moment
Ca reste quand même une bonne petite carte !
Marsh Posté le 15-02-2013 à 17:20:07
pas vraiment, ses performances sont comparables à celle d'une 470 comme la mienne et quasi tout les jeux passent à fond.
Marsh Posté le 13-02-2013 à 23:35:46
bonjour je viens de m acheter une nouvel config avec maximus V extreme
i5 3570k
8g vengeance ddr3
GTX 650 TI
voila mon probleme j installe ma config avec le mini requis cm proc ram ca demarre j installe mon os tous va bien puis j installe ma cg et la quand je redemarre ecran noir je verifie les branchement au cas ou mais toujours rien
alors si quelqu un a une idee merci beaucoup car je coince
