Probleme IOPS... [Résolu] - Disque SSD - Hardware
Marsh Posté le 14-02-2013 à 00:24:17
Branché sur quel port sata (Intel, marvell...)
Config installé en ahci ?
Marsh Posté le 14-02-2013 à 01:09:09
Intel et oui config installé en ahci...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 01:21:20
Salut !
Les drivers du chipset sont-ils bien installés, en particulier celui du contrôleur SATA ?
J'ai fait le test de mon côté, j'obtiens effectivement des résultats presque 2 fois supérieurs en IOPS avec le même SSD.
Au passage, je ne savais pas qu'ils avaient sorti une nouvelle version du magician, elle est bien mieux qu'avant !
Edit : A titre indicatif, voici mes résultats :
Marsh Posté le 14-02-2013 à 08:54:52
Merci bight pour ton screen !!
Je vais revoir le driver, à savoir que je n'ai installé que les derniers drivers fournis sur le site d'Asrock... reste à savoir qu'elle est le driver installé qui est concerné ^^
Voici les drivers installés, et à savoir, que je n'ai installé aucun des logiciels asrock... et aucuns autres non plus, qui fasse oc et autre.
Après, si j'ai bien compris (c'est nouveau pour moi les SSD), il y a des bons et des mauvais contrôleurs... Donc, le mien est intel, et je ne dois pas rencontrer de problème avec ?
Dans le bios, peut il y avoir d'autre réglage que AHCI à faire ?
Merci de votre aide
PS: j'ai regardé ton hébergeur d'image Bigfhtf, c'est génial, une belle découverte, merci rien que pour ça ^^
Marsh Posté le 14-02-2013 à 09:01:13
ReplyMarsh Posté le 14-02-2013 à 10:10:53
Lnk7 a écrit : Merci bight pour ton screen !! |
Si tu veux avoir les derniers drivers, il suffit de télécharger cet éxécutable, il installera tout seul tous les pilotes à jour qu'il te faut.
En ce qui concerne la qualité du contrôleur, on a le même chipset (Z77) donc normalement le contrôleur SATA est le même puisqu'intégré au chipset. Celui-ci offre de très bonnes performances, il n'y a aucun souci à l'utiliser.
Pour la question des réglages BIOS, je ne vois rien d'autre à régler concernant le SATA à part le mode de fonctionnement (AHCI).
Et pour l'hébergeur, de rien
Marsh Posté le 14-02-2013 à 10:11:40
triple-Z a écrit : installe les rst (rapid storage tech) du site intel. Version 11.x |
C'est pas nécessaire, je n'ai vu aucune différence entre les drivers rst et ceux du package chipset (version 9.3.0.1025).
Je retesterai quand même pour confirmer mes dires, cela étant dit tu peux quand même essayer...
Marsh Posté le 14-02-2013 à 18:09:11
Sinon quel est le modèle de la carte mère ?
Le dernier driver Intel pour le chipset est le 9.3.0.1026
Marsh Posté le 14-02-2013 à 18:48:12
@bightf : c'est necessaire pour profiter des perfs de ton ssd. A moins que Samsung ne soit different des autres ssd.
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:20:10
triple-Z a écrit : @bightf : c'est necessaire pour profiter des perfs de ton ssd. A moins que Samsung ne soit different des autres ssd. |
J'ai installé les derniers pilotes RST : aucune différence sur le bench du Magician, en revanche win8 semble se charger plus vite, donc c'est p'tet bien utile ^^
Marsh Posté le 14-02-2013 à 19:20:31
tu as installé ou cloné ton système dessus?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 01:51:16
master71 a écrit : tu as installé ou cloné ton système dessus? |
Installé... autant partir sur du neuf avec du neuf
Merci pour toutes vos idées, je vais compulser ça demain aprem, je vous tiens au courant !!
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:05:26
bightf a écrit : |
Executé, mais rien de mieux... après j'ai installé les rst et c'est là que j'ai eu un mieux mais bon, j'ai eu un deuxieme redémarrage alors n'est ce pas ton soft qui a fini son boulot ...
Lorsque ton soft est installé, il fait automatiquement les mise à jour quand ça lui chante ou faut il à chaque fois le relancer ?
Là, waou pour l'ouverture de windows !! ^^ Mais qui plus est :
Il reste encore un peu à gagner ceci dit
sebg@33 a écrit : Sinon quel est le modèle de la carte mère ? |
Asrock Z77E-itx
Merci pour vos interventions puisqu'il y a un sérieux mieux
Allez un dernier petit coup de pouce ?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:09:10
Sans rien faire j'ai encore un mieux
C'est bien comme ça ou dois je espérer mieux encore ?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:16:54
Lnk7 a écrit : |
Nan c'est pas automatique, il faut aller récupérer la dernière version à chaque fois pour faire la MaJ.
Lnk7 a écrit : |
Lnk7 a écrit : |
C'st déjà pas mal non ?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:27:10
Lnk7 a écrit : Sans rien faire j'ai encore un mieux |
Est-ce que t'as bien suivi les recommandations dans la partie "OS Optimization" ?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:33:35
Une idée qui me vient comme ça : est-ce que ton disque a une table de partition en GPT ou en MBR ? La mienne est en GPT, peut-être que ça joue un peu au niveau des perf, mais je ne sais pas.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:47:48
J'ai encore du mieux comme si à chaque fois que je fais un test les choses s'améliore...
96841 86142
Et oui c'est déjà magnifique ^^
Le truc c'est que si je dois avoir mieux d'une autant l'avoir et de deux c'est peut etre aussi un souci qui peut implique plus d'ennui que l'on peut imaginer. J'entends tellement parler de gens qui ont des freezes... je n'aimerai pas etre dans ce cas
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:48:27
GPT ou MBR, je ne sais pas... Comme puis je le savoir ?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:54:14
Lnk7 a écrit : J'ai encore du mieux comme si à chaque fois que je fais un test les choses s'améliore... |
aucun souci, par contre arrete avec les tests, c'est de l'ecriture inutile. Tu as ton ssd correctement configure et installe, profite now.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 11:57:32
Tes derniers résultats me semblent tout à fait corrects, t'es à peine en dessous de ce que j'obtiens.
T'aurais pas un programme en tâche de fond qui sollicite des ressources, genre un antivirus ? Ca expliquerait la variation relativement importante des résultats.
Pour faire un test "correct", il vaut mieux redémarrer le PC, laisser l'OS complètement démarrer et désactiver un maximum de services / d'applis solicitant les ressources du PC. Es-tu passé par la case optimisation du SSD Magician ?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:01:55
Lnk7 a écrit : GPT ou MBR, je ne sais pas... Comme puis je le savoir ? |
Avec le gestionnaire de disques de Windows, mais laisse tomber d'après ce que j'ai pu trouver sur internet ça ne change rien en ce qui concerne les perf.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:13:12
Ok alors welldown ! Merci pour tout à vous deux !!!
Ce GPT ou MBR je vais regarder... de nouvelles choses à decouvrir
PS: oui j'ai viens fait les réglages adéquates ds OS opt
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:18:06
sous 7 : panneau config/outils d'administration/gestion des disques
clic droit sur le ssd (pas les partitions, le disque), si "convertir en gpt" est grise, tu es en gpt. Ce qui devrait etre le cas.
Marsh Posté le 15-02-2013 à 12:18:39
Lnk7 a écrit : Ok alors welldown ! Merci pour tout à vous deux !!! |
Well done qu'on dit mais sinon de rien
Marsh Posté le 15-02-2013 à 13:06:50
triple-Z a écrit : sous 7 : panneau config/outils d'administration/gestion des disques clic droit sur le ssd (pas les partitions, le disque), si "convertir en gpt" est grise, tu es en gpt. Ce qui devrait etre le cas. |
So all is right ! thx ^^
est ce correct cette fois si ?
Marsh Posté le 15-02-2013 à 14:44:54
Lnk7 a écrit : |
Everything is right / It's all right, mais pas "all is right", dommage
Marsh Posté le 15-02-2013 à 17:21:08
Marsh Posté le 13-02-2013 à 23:15:02
Salut, quelqu'un pourrait me donner une piste pour comprendre pourquoi l'IOPS est si bas par rapport à ce que l'on peut attendre d'un samsung 840 pro?
Optimization Perf
C'est tout de meme pour ces IOPS que je l'ai prix ^^
Message édité par Lnk7 le 15-02-2013 à 12:15:01
*** GT80 Titan SLI 980m *** MSI GT783 en GTX 770m ***
