Problême de barrette ram 1333 MHZ au lieu de 2400 MHZ - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-02-2013 à 12:16:27
http://www.kingston.com/datasheets/KHX24C11T2K2_8X.pdf
Profil SPD à 1333Mhz, donc configuration auto en 1333Mhz.
http://ark.intel.com/fr/products/6 [...] o-3_80-GHz
Contrôleur mémoire du CPU, fréquence DRAM max supportée 1600Mhz.
La carte mère va donc appliquer un profil de réglage automatique en lisant un EPROM sur la mémoire et conformément aux profils SPD (Serial Pressence Detect) établis par le JEDEC. Ici le kit Kingston n'a qu'un seul réglage SPD à 1333Mhz, donc réglage auto en 1333Mhz obligatoirement. Si un profil à 1600Mhz existait, la carte mère aurait configuré en 1600Mhz car le contrôleur mémoire est certifié pour cette fréquence.
Pour des fréquences de fonctionnement au-delà de la fréquence de certification du contrôleur mémoire, c'est soit réglage manuel, soit activation manuel d'un "Xtrem Memory Profile" dans le bios, si la mémoire possède un tel profile bien sûr, ce qui est le cas de la Kingston. Le fonctionnement d'un profil XMP n'est certifié par le fabricant mémoire qu'à raison d'une barrette par canal, donc en mode single chanel... à tester, pas sûr que cela passe en Quad chanel...
Marsh Posté le 12-02-2013 à 13:02:02
Merci d'avoir pris le temps de repondre donc en gros j'ai pris de trop grosse barrete ram pour mon processeur max je peut les mettre en 1600 pas plus meme avec de l'overclocking sa peut pas changer ? aussi avoir des barrette 2400 MHZ bride a 1333 ou 1600 sa risque rien pour la config ou je doit acheter des pc12800 au lieu des pc19200? Petite question qui a rien a voir mais que je me demande pour mon allimentation elle suffi ou je doit prendre plus gros ?
cordialement
Marsh Posté le 12-02-2013 à 14:16:59
Toutes les mémoires au-delà de 1600Mhz actuellement sont des mémoires dédiées à l'overclocking et ne peuvent pas fonctionner en auto au-delà de 1600Mhz dans le meilleur des cas (Ivy-Bridge & Sandy-Bridge-e). Cela ne veut pas dire que la fréquence que tu cherches à atteindre est impossible, seulement que ce n'est pas certifié (donc overclocking). Ta mémoire possède un profile XMP (apparemment même deux), tu peux commencer par tester l'application de ce dernier, mais la fréquence étant tout de même très élevée, il y a pas mal de chance que tu rencontres des problèmes... Au-delà de 2133, ça devient "compliqué" dans bien des cas. Tu peux overclocker au-delà de 1600, mais sans garantie de succès, voilà le topo
Bon parfaire le tableau, ce sont deux kits dual (2X(2X8)) et pas un kit quad, donc c’est normalement un kit dev pour fonctionner avec une plateforme Ivy-Bridge LGA1155
Test un profil XMP , tu n’as rien à perdre
Ai Tweaker => Ai Overclock Tuner => XMP Profile
Test d'abord le profil avec la fréquence la moins haute, puis le plus performant dans un second temps.
Si cela ne passe pas, recopie les réglages et réappliques les même, mais baisse la fréquence de la DRAM
EDIT: j'oubliais... l'alim est largement sufisante oui
Marsh Posté le 12-02-2013 à 14:34:21
d'accord je comprend mieu merci de m'avoir repondu aussi vite et aussi clairement topic a fermé et encore merci bonne journé ![]()
Marsh Posté le 12-02-2013 à 11:59:25
Bonjours,
Alors un ami ma conseiler de venir ici (desolé pour mes faute d'hortographe).
Alors je vous ma nouvel config:
Asus rampage 4 extreme,
3930k,
vapor X CPU,
Sapphire radeon hd 7970 vapor X 3go edition GHZ X2 crossfire,
SSD cherryville 120go,
Allimentation hx1050 +80gold ,
Kingston HyperX Predator 8X4go ddr3 cl11 2400MHZ
Voila donc mon souci mon pc en capte que 1333mhz au lieu de 2400 mhz on ma conseiler de mettre a jour le bios mais sa a rien changer donc je vien demander conseil.
Cordialement
