Problème carte graphique Gigabyte Geforce GTX 1650. - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2020 à 00:45:38
Carte graphique UEFI récente sur carte mère très ancienne. Est ce que le BIOS de la carte mère est a jour ? https://fr.msi.com/Motherboard/support/P67AGD65
Tu peux vérifier en allant dans le BIOS, le numéro de version doit être indiqué, ou sur windows avec CPU-Z, il y a un onglet Motherboard
Je vois que l'on t'as déjà indiqué de mettre a jour le BIOS de ta carte mère à jour sur ton précédent Topic : https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 9019_1.htm
Est ce que c'est fait ?
Marsh Posté le 23-07-2020 à 01:04:48
mets à jour le BIOS de la CM, c'est primordial (par clé USB / BIOS, *pas* Windows), c'est la condition nécessaire et non suffisante pour avoir une chance que ça fonctionne.
Marsh Posté le 23-07-2020 à 14:18:51
Je viens d'essayer de faire la mise à jour du BIOS.
Ma version du BIOS est la 1.9 et je vois sur le site https://fr.msi.com/Motherboard/support/P67AGD65 que la dernière version est la 4.3 mais pas moyen de mettre cette version là.
J'ai réussi à mettre à jour avec la version 1.19 et tout c'est bien passé, mais impossible de mettre à jour avec la 4.3 et c'est apparemment cette version qui apporte des changements pour les ports PCIe. Lors de la mise à jour par clé USB dans le BIOS, il ne trouve aucun fichier pour mettre à jour alors que tout c'est bien passé avec la version 1.19.
J'ai également essayé via Windows 10 Pro. L'exécutable se lance très bien mais lors du redémarrage, rien ne se passe comme annoncé dans leur explicatif et Windows démarre normalement.
Marsh Posté le 23-07-2020 à 14:24:04
Salut!
Comment as-tu mis à jour la 1.19, et comment essayes-tu de mettre à jour en 4.3?
Marsh Posté le 23-07-2020 à 16:25:58
| Xantar_Eozenn a écrit : Carte graphique UEFI récente sur carte mère très ancienne avec bios UEFI non finalisé. |
Sur les cartes plus ancienne avec BIOS legacy ça passe sans soucis.
Marsh Posté le 23-07-2020 à 17:00:52
| seianec a écrit : Salut! |
Pour la mise à jour 1.19, j'ai copié le fichier téléchargé sur une clé USB, puis je me suis rendu dans le BIOS où j'ai choisi le fichier qui était sur la clé pour lancer la mise à jour et tout c'est très bien passé.
Pour la mise à jour 4.3, j'ai essayer de faire la même chose mais le BIOS me donne comme message "There isn't any BIOS File in this USB key (root folder), please copy BIOS file to this USB (root folder). Du coup j'ai essayer de le faire via Windows en exécutant le fichier. Un petit programme se lance et me propose bien une mise à jour vers 4.3 que j’accepte. J'ai une barre de progression qui se lance et le programme m'informe que l'ordi va se relancer, j'accepte à nouveau et au redémarrage l'ordi me dit qu'il n'y a pas de système d'exploitation sur ma clé et je dois presser un touche pour lancer Windows via le disque dur. Et donc pas de mise à jour du BIOS.
Merci.
Marsh Posté le 23-07-2020 à 18:24:59
Même si ça paraît étrange il y a parfois nécessité de flasher les Bios intermediairez si certains modules sont mis à jour (le 'ME' par exemple) = essaie de flasher les Bios dans l'ordre.... ![]()
Et toujours à partir d'une clé
Marsh Posté le 23-07-2020 à 19:00:01
si j'ai bien compris, il faut dezipper le .exe et le placer a la racine de la cle USB (pas dans un dossier). Puis dans windows lancer le .exe. Ca devrait lancer la procedure complete
Marsh Posté le 23-07-2020 à 19:01:06
Pour moi tout ça se passe AU BOOT À PARTIR DU BIOS SUR LA CLE USB, pas sous Windows.
Marsh Posté le 23-07-2020 à 19:02:54
| domalo a écrit : Bonjour, |
| domalo a écrit : |
Est ce que apres cette procedure dans le bios cela indique toujours la meme version 1.19 ?
Si oui, a priori dans les reglage du bios enlever la cle usb des peripheriques bootables ?
Marsh Posté le 23-07-2020 à 19:04:18
| zonka a écrit : Pour moi tout ça se passe AU BOOT À PARTIR DU BIOS SUR LA CLE USB, pas sous Windows. |
a priori non dans ce cas
https://storage-asset.msi.com/file/ [...] SOPAll.pdf
Marsh Posté le 24-07-2020 à 00:38:31
| zonka a écrit : Même si ça paraît étrange il y a parfois nécessité de flasher les Bios intermediairez si certains modules sont mis à jour (le 'ME' par exemple) = essaie de flasher les Bios dans l'ordre.... |
Bonsoir,
Après la mise à jour 1.19, j'ai aussi essayé de passer par les mise à jour intermédiaire 4.1 et 4.2 avant la 4.3 mais c'est la même chose.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 00:44:40
| syl1979 a écrit : si j'ai bien compris, il faut dezipper le .exe et le placer a la racine de la cle USB (pas dans un dossier). Puis dans windows lancer le .exe. Ca devrait lancer la procedure complete |
Bonsoir,
Après la mise à jour 1.19 qui se fait directement via le BIOS, a partir de la mise à jour 4.1, je comprends également qu'il faut passer par un .exe qu'il faut déziper et placer à la racine de la clé USB. Et c'est ce que j'ai fait. Le programme de mise à jour se lance bien dans Windows, mais dès que mon ordi reboot il n'y a plus rien qui se passe car il dit qu'il n'y a pas de système d’exploitation sur ma clé. Et j'ai aussi essayer en enlevant ma clé dans les périphérique bootable.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 00:46:43
| syl1979 a écrit : |
Bonsoir,
Oui après toutes mes tentatives, j'ai toujours la même version 1.19. Même en enlevant ma clé comme périphérique bootable.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 01:27:10
peut être essayer d'abord avec la 4.1 ?
Ou créer une cle USB Dos et lancer l'exe depuis cette cle ? Cf le pdf de MSI
(utiliser RUFUS, Type de démarrage : Freedos)
Marsh Posté le 24-07-2020 à 09:22:35
| syl1979 a écrit : peut être essayer d'abord avec la 4.1 ? |
J'ai essayé cette solution avec la clé USB Dos (via RUFUS). Tout se lance et il me propose bien la mise à jour 4.3 mais après quelques temps j'ai le message :
start to update new BIOS....
- Error : problem allocating memory
remove temporary files....ok
BIOS update successfully!
Warning : Please don't remove your USB drive !
System will continue to udate Intel ME after system reboot !
L'ordi se relance, s'éteint, redémarre et je me retrouve à nouveau en commande DOS
Pourquoi j'ai comme message : - Error : problem allocating memory
Je croyais que cette fois j'y étais mais non, je suis toujours en version 1.19
Une petit idée ?
Merci.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 10:31:37
Après avoir eu ce dernier problème "Error : problem allocating memory" lors de la tentative de mise à jour 4.3 du BIOS via clé USB bootable, j'ai trouvé une solution. J'ai dû faire une mise à jour avec "FPT" via une clé USB bootable (https://forum-en.msi.com/index.php?topic=286298.0) trouvé sur le forum msi.
J'ai donc réussi à mettre à jour mon BIOS en 4.3 et maintenant ma nouvelle carte graphique est bien reconnue et fonctionne apparemment très bien.
Merci à tous pour vos commentaires et aide qui m'ont permis de trouver une solution.
Bonne journée.
Cordialement.
Marsh Posté le 24-07-2020 à 11:29:49
Ah super, et merci pour ton retour ça aidera sûement d'autres personnes
Profite bien de ta nouvelle cg maintenant, tu l'auras mérité
Marsh Posté le 24-07-2020 à 11:50:29
C'est cool pas facile quand même MSI là
Marsh Posté le 22-07-2020 à 23:22:46
Bonsoir à tous,
Après avoir pris quelques renseignements, j'ai upgradé ma carte graphique "AMD Radeon HD 6670" par une nouvelle "Gigabyte Geforce GTX 1650". Mais cette dernière ne fonctionne pas (en tout cas toute seule ?) !!!
Ma config :
Mon problème :
Quand je remplace ma carte existante (installée dans un port PCIe) par la nouvelle, mon ordi ne démarre plus. Même en essayant le 2ème port PCIe (ordi bip plusieurs fois puis plus rien et sur l'écran juste "E2" en bas de l'écran et "-" en haut de l'écran pendant quelques secondes). Et je confirme que les 2 ventilateurs fonctionnent.
Par contre, quand je mets la nouvelle carte en complément de la première, elles fonctionnent toutes les 2 (avec écrans raccordés aux 2 cartes).
Auriez-vous une idée de mon problème pour ne laisser que la nouvelle carte graphique.
D'avance merci pour votre aide.
