Brancher GTX 760 sur riser 1x vers 16x pour VFIO - Carte graphique - Hardware
MarshPosté le 25-07-2020 à 13:50:57
Bonjour, On m'a offert une config à ~850€, avec ces specs: - Ryzen 3600X - PNY GTX 1660 Super - Gigabyte B450M Gaming
Je fais moitié dev moitié graphisme, et c'est pourquoi je suis essentiellement sur Ubuntu ; mais j'aimerais faire une VM windows avec du GPU Passthrough en utilisant mon ancienne GPU, une MSI GTX 760. L'idée étant d'utiliser la 1660 Super sur le port PCI-e 16x 3.0, et la 760 sur le port PCI 1x 2.0, avec un riser. Je n'utiliserais la GTX 760 que pour Ubuntu lorsqu'il est lancé en même temps que Windows (ce dernier utilisant la 1660 Super) ; donc les performances pourraient être limitées sans que ça me dérange vraiment. Mais je connais mal les specs des ports PCI-e, pensez vous qu'utiliser un riser 1x vers 16x pour cette ancienne GTX 760 serait dangereux niveau température et/ou trop instable? Même pour de l'utilisation basique (web/ide)? Et si non, avez vous des bons risers 1x vers 16x qui dégraderaient pas trop la bande passante
Marsh Posté le 25-07-2020 à 13:50:57
- Ryzen 3600X
Merci beaucoup !
