Gtx 980Ti Platinium ARTEFACT HELP - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 24-06-2020 à 10:24:25
Il n'y aurai que les crash, je t'aurai dit check les drivers, mais avec les artefacts, ça sens pas bon.
Niveau réparation, ça ressemble plutôt à des modules mémoires qui déconnes, pour la réparation je sais que certaines personnes en dont capables, mais c'est hors de mes compétences
Marsh Posté le 24-06-2020 à 10:30:05
salut
faut rebiller le core dans 90% des cas ![]()
Marsh Posté le 24-06-2020 à 12:32:46
Bonjour merci pour vos réponses. Maintenant sa crash directement au lancement d'un jeux.
Voici les photo je l'ai démonter
Marsh Posté le 24-06-2020 à 12:37:19
faut rebiller le core pas le choix
si ta pas de machine laisse tomber le pbc va clocker direct
Marsh Posté le 24-06-2020 à 12:39:30
hello, déjà il vaut virer cette pate thermique d'origine (coton tige + alchool 90) et ensuite poser une nouvelle pate
sur ma 750ti j'avais artefact et 80° en charge, après cette opération je n'ai plus (je croise les doigts) d'artéfact/plantage et je tourne à 65°
maintenant si ca crash direct au lancement du jeux ca semble plus grave...
last chance: tu mets la carte (sans le ventirad) au four 180° 15 minutes (il doit y avoir un topic sur le sujet). J'avais sauvé une GT8800 comme cela il y a quelques années...
Marsh Posté le 24-06-2020 à 12:58:09
Même si la technique de matpclsm fonctionne (et il y a des chances que oui, c'est comme ça qu'étaient sauvées les xbox 360 et ps3 à l'époque), ce n'est que temporaire et ça va revenir, donc tu peux déjà prévoir un budget CG ![]()
Marsh Posté le 24-06-2020 à 13:57:20
attention avec le four
la temperature de fusion de l'étain rohs c'est dans les 240°
si tu chauffe trop le pcb va plier
Marsh Posté le 24-06-2020 à 15:43:44
oué faut faire gaffe avec le four et c'est vrai que cela n'a fait que prolongé la durée de ma CG, mais au bout de 3 passages, car le pb revient, j'ai fini par m'en débarasser
Marsh Posté le 24-06-2020 à 09:15:55
Bonjour, tout est dans le titre.
Voila j'ai racheter un PC avec un SLI de 980Ti une matrix, une Kingpin.
Seulement, ayant branché la Platinium 2-3 fois sur 2 PC différent pour les test il se trouve qu'au début rien à signaler.
J'ai pu tester Gta 5 en ultra, pendant plus de 15 minutes, j'ai fait 2-3 Games sur APEX tout à fond également.
Hier soir je relance APEX, et la il se met à planter d'un coup, tout freez l'écran devient noir.
Le pc reboot ensuite, l'écran met 10 seconde à s'allumer et la le drame, Logo MSI de la CM avec pointillé bleu en genre de ligne
donc artefacts, sa se produit seulement sur un fond noir, autres couleurs pas d'artefact.
LA CG fonctionne quand elle ne monte pas en charge, sur windows etc rien à signaler, une fois un jeux lancer pendant 2-3 minutes sa plante
et les artefacts apparaissent de nouveau.
La CG devait partir avec une config, sa m’embête fortement. J'ai test de Downclocker via AfterB mais toujours le même soucis.
Ma questions: Est ce que la carte est morte pour de bon, ou est il de la réparer? Etage d'alim ou autres
MERCI à ceux qui m'aideront
