Aide pour choix nouvelle CG et Alim - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 26-07-2020 à 11:18:02
Hello, dommage de reprendre on perd des info vital du premier post, en tout cas un FX 8350 + Hd 7950 sur une alim 520 W pendant 7 ans
c'est un exploit
Marsh Posté le 26-07-2020 à 11:26:13
Joli combo !
Ce cpu se fait de plus en plus rare, c'est pour ça qu'ils ferment des centrales nucléaire...
T'aurais acheté une HD6990 à l'époque, ça prenait feu direct !
Allez sauve des emplois, rallume-nous tout ça
Marsh Posté le 26-07-2020 à 11:28:25
| chriskenoby a écrit : Hello, dommage de reprendre on perd des info vital du premier post |
Ah ben à la base c'était déjà un sujet "Windows ne se lance plus", que j'avais modifié en "Quel composant est mort?" puis encore modifié, donc en changeant à nouveau en conseil d'achat ça faisait vraiment bordélique je trouve.
| chriskenoby a écrit : en tout cas un FX 8350 + Hd 7950 sur une alim 520 W pendant 7 ans |
On m'avait dit que c'était OK à l'époque
Marsh Posté le 26-07-2020 à 12:30:52
La 4K pour une HD7950 en fin de vie c'est déjà trop, et en plus tu lui rajoutes un FHD à côté.
Tu lui en veux ?
Du coup prends une petite carte style GT 1030 ou équivalent AMD, ton alim pourra tenir et ça devrait aller pour un dual screen 4K+FHD.
Marsh Posté le 26-07-2020 à 13:19:50
| artouillassse a écrit : La 4K pour une HD7950 en fin de vie c'est déjà trop, et en plus tu lui rajoutes un FHD à côté. |
Pourtant c'est pas ce que tu m'avais répondu à l'époque dans l'autre sujet
| artouillassse a écrit : une 7950 est largement capable de faire ce que tu lui demandes. |
Edit : ah non en fait tu parlais du double écran en FHD que j'avais testé
Bon mais sinon au final ça fonctionnait très bien jusqu'à il y a peu ![]()
Marsh Posté le 26-07-2020 à 13:21:39
Mais ok je vais regarder les GT 1030 et équivalents AMD
(mais donc vous pensez que je peux juste changer la CG, ou l'alim est probablement cramée? )
Marsh Posté le 26-07-2020 à 13:40:06
Pas évident de savoir ce qui défaille sur ta config.
D'un côté on pourrait en effet penser à l'alim qui faiblit, de l'autre la plateforme n'est pas toute jeune.
Le coup du rallumage sans rien faire est bizarre également.
Tu es sûr que tu n'as pas un wake on keyboard activé ?
J'avais activé le mien sur un PC annexe et j'avais complètement zappé l'avoir fait, du coup j'ai été surpris que le PC s'allume alors que j'avais appuyé sans faire exprès sur le clavier.
Marsh Posté le 31-07-2020 à 13:21:05
Bon du coupe pour tester j'ai essayé d'utiliser un peu plus le pc (assez horrible à utiliser car la résolution max de la CG de secours est dégueulasse
Quand le pc se lance ça a l'air de rester stable. Mais parfois je dois appuyer plusieurs fois sur le bouton power pour que ça se lance, c'est bizarre...
Par contre il ne s'est plus du tout allumé tout seul (mais non je ne pense pas que j'avais activé le wake on keyboard)
Bon du coup :
Pour l'alim à quoi dois-je faire attention ? Car là apparemment ce que j'avais ça pouvait prendre feu
Pourtant je lis que pour une config similaire une 500W pouvait amplement suffire
Pour la CG, est-ce que je ne serais pas limité (pour la retouche photo, les montages vidéos,..) avec seulement 2Go ? Les GTX 1050 4Go sont à 150€ environ, ça resterait dans mon budget (mais bon, c'est vrai qu'à chaque fois les 4Go sont indiquées "pour gaming" )
Marsh Posté le 31-07-2020 à 13:33:39
pour retouche photo, et montage video, tu peut prendre une 1030 ![]()
Marsh Posté le 03-08-2020 à 11:08:47
Bon du coup je pense me prendre la MSI GT1030 2G LP OC
https://www.amazon.fr/MSI-GT1030-2G-LP-OC/dp/B072BQ2JGS
(par contre c'est une low profile donc, mais je ne pense pas que ça pose de soucis)
Il y a aussi la version passive : https://www.amazon.fr/MSI-GT1030-Gr [...] op?ie=UTF8 mais y'a t'il des inconvénients à prendre une passive ?
Marsh Posté le 03-08-2020 à 12:01:59
tout depend de ton boitier si bien ventilé tu peut prendre la passive, si mal ventilé/volume restreint prend avec ventilo ![]()
Marsh Posté le 03-08-2020 à 12:49:19
Mouais dans un boitier classique, tu peux taper une 1030 avec un ventirad correct, elle est quasi inaudible de toute façon vu qu'il n'y a que 30W a dissiper.
Perso j'ai la version AERO machin de chez MSI, elle fait le job (et en général ventilo plus gros qui tourne moins vite donc qui est moins bruyant).
Marsh Posté le 03-08-2020 à 13:18:41
ok je vais prendre la "normale" alors avec ventilo
Merci pour les avis
(par contre la version AERO il n'y a pas de Display Port)
Me reste à choisir l'alim maintenant...
Car si j'ai bien compris, même si ça fonctionne à nouveau avec la GT1030, cela reste "dangereux" (j'ai toujours pas compris pourquoi mais bon
Marsh Posté le 03-08-2020 à 15:07:21
T'as pas de DP sur les 1030 (sauf peut-être carte exotique bidouillée par un obscur revendeur chinois ?)
=> https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 1030.c2954
J'ai pas checké tous les modèles, mais a priori c'est DVI et HDMI.
L'avantage de la MSI c'est qu'elle est dimensionnée pour rentrer dans du mini-ITX sans pour autant sacrifier le refroidissement.
Pour l'alim, si tu restes sur ton antique FX 8350 et que tu lui adjoins une GT1030, même une 350W de qualité fera le job : une GT1030 suce 30W (facile à retenir), là où une 7950 pompait en jeu jusqu'à 187W pour une custom (cf ma signature). Pour rappel, un FX 8350@stock tête 125W => https://www.hardware.fr/articles/96 [...] tique.html Imho en charge avec ton couple 8350/GT1030 tu seras à ~250W à la prise.
Attention, c'est pas avec une GT1030 que tu pourras jouer (oui je sais tu ne veux plus jouer, mais ça ne fait pas de mal de le rappeler
Edith: Une asus avec du DP : https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] 1030.b5707 ; la même avec un autocollant MSI : https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] e-oc.b4604 ou ztotac : https://www.techpowerup.com/gpu-spe [...] file.b4617
Marsh Posté le 03-08-2020 à 15:37:08
| Kyjja a écrit : Pour l'alim, si tu restes sur ton antique FX 8350 et que tu lui adjoins une GT1030, même une 350W de qualité fera le job : une GT1030 suce 30W (facile à retenir), là où une 7950 pompait en jeu jusqu'à 187W pour une custom (cf ma signature). Pour rappel, un FX 8350@stock tête 125W => https://www.hardware.fr/articles/96 [...] tique.html Imho en charge avec ton couple 8350/GT1030 tu seras à ~250W à la prise. |
ok merci
(mais donc mes 520W actuels pourquoi au-dessus on m'a dit genre que c'était inconscient ?)
| Kyjja a écrit : |
Le peu que je joue c'est/ça sera sur console.
| Kyjja a écrit : |
Oui la MSI c'est celle dont je parle
Marsh Posté le 03-08-2020 à 15:49:37
| djlemon a écrit : ok merci |
Parce qu'avec ~200W pompés par la plateforme et ~190 par le GPU, fallait un rail 12V solide sur l'alim, surtout si t'as OC le CPU derrière.
Moi j'ai rien dit, hein ![]()
Mais t'avais pas trop de marge supplémentaire sur l'alim à ce moment.
Marsh Posté le 04-08-2020 à 15:12:39
Bon en utilisant un peu + l'ordi, j'ai quand même du mal à l'allumer (une fois sur 2 il ne se lance pas). ça peut être un signe que c'est plutôt l'alim ?
Je vais donc peut-être d'abord acheter une nouvelle alim (même si les prix semblent élevés en ce moment)
Sur le forum j'ai l'impression que c'est plutôt les Seasonic qui sont conseillées.
La "S12III-550 550W" conviendrait ?
https://www.topachat.com/pages/deta [...] 20137.html
Ou bien je peux prendre la 650W pour + de sureté (et ça se trouve garder mon ancienne CG qui n'est pas morte), pour 10€ de plus seulement
Les "Focus" sont beaucoup citées, mais elles semblent en rupture un peu partout
(j'ai vu aussi la Corsair CV650 : https://www.amazon.fr/Alimentation- [...] 90397&th=1 , mais certains avis ne donnent pas envie)
Marsh Posté le 08-09-2020 à 20:52:27
Bon ben j'ai enfin reçu ma CG (GT1030) et mon alim (Seasonic S12III-650 650W).
Tout fonctionnait bien mais en rebootant j'ai de nouveaux des merdes : windows qui ne se lance pas, puis en mode sans echec, écran bleu, etc.
je vais voir si j'arrive à tout réinstaller, mais sinon je ne sais pas d'où ça vient... ![]()
Marsh Posté le 10-09-2020 à 09:30:51
Bon au final j'ai réussi cette fois à tout formater et réinstaller windows (ce que je n'arrivais pas à faire avant)
Bon du coup je ne suis pas sûr que ça venait de l'alim ou de la CG, mais bon... flemme de tout redémonter et renvoyer (et comme certains disaient que ça n'était pas très sécure...)
Je verrai plus tard si je me motive à retester avec l'ancienne CG et/ou l'ancienne alim. ça se revend cette CG ? ça doit rien valoir je pense ![]()
Marsh Posté le 10-09-2020 à 10:44:40
C'était dans tous les cas une bonne idée de changer ton GPU (qui consommait) et ta vieille alim a été beaucoup sollicitée.
Marsh Posté le 26-07-2020 à 10:59:30
Je m'étais fait un PC fixe il y a 7 ans. Il y a quelques mois, il a commencé à ne plus s'allumer. J'avais fait un sujet mais pas vraiment trouvé d'où ça venait.
Je pense que je vais déjà commencer par changer l'alim, puis si ça fonctionne toujours pas, la CG.
Seulement ma config date un peu, donc pas qu'il y ait des problèmes de compatibilités ou autre :
Processeur : AMD FX-8350 AM3+
Carte mère : ASrock 970 extreme4
Carte graphique : Sapphire HD 7950 With Boost 3 GB
RAM : Crucial DDR3 PC3-12800 - 4 x 4 Go 1600 MHz - CAS 9 - Ballistix Sport
Alim : Antec HCG 520W modulable
Boitier : Cooler Master Silencio 550
HD : WD Green 1To 64Mo 3.5"
SSD : 128go Samsung Pro 840
J'aimais bien mon alim modulaire, mais si elle ne l'est pas, tant pis.
A mon avis 550w ou 650W suffiront amplement non? Par contre j'ai vu qu'il y avait des ruptures en ce moment
Pour la CG, je ne vais plus jouer du tout, ça me servira surtout pour de la bureautique, de la retouche photo, et du montage vidéo (After Effects)
Je travaille en double écran 4K 28" (Samsung U28E590D) + FHD 27" (Samsung SyncMaster S27B550V), donc il me faut au minimum 2 sorties (Displayport en 60Hz + HDMI -j'avais eu un soucis lors de l'ajout de l'écran 4K-)
*Neptunes laced the beat like one of the best* | Noreaga - Oh No | Méga-Bonnes-Affaires.com
