Recherche adaptateur pour alim - Alimentation - Hardware
Marsh Posté le 23-07-2020 à 17:38:23
Tu as forcement du 4+4 cpu sur l'alim,
ms peut etre pas les 4 supplémentaires (ce qui peut ne pas etre grave, selon le cpu choisi)
Marsh Posté le 23-07-2020 à 18:16:13
Tu as forcément au moins 8 pins CPU sur cette alim.... Le connecteur additionnel est optionnel hors overclock de fou.
Marsh Posté le 23-07-2020 à 18:50:38
Pourtant sur la fiche de la CM il n'est pas précisé qu'il ne faut que les 8, j'en conclue personnellement qu'il faut tout remplir...
Quand bien même, par sécurité, si vous avez une réf pour un adaptateur compatible avec mon matos je suis preneur, j'en suis plus à ça près
Marsh Posté le 23-07-2020 à 21:08:00
Je confirme, tu as 4+4 pins pour le CPU, le 4 pins supplémentaire sert pour les très gros overclock et n'est pas systématiquement nécessaire.
Marsh Posté le 23-07-2020 à 21:46:15
Si tu y tiens absolument tu prends un 'molex vers 4 pins CPU'....
https://www.amazon.fr/dp/B001BHYUMK [...] gFb5KJVGAN
Marsh Posté le 23-07-2020 à 21:51:35
Sauf en overclocking de malade (et encore, faut que l'alim suive), tu n'as pas besoin de brancher les pins manquants ![]()
Marsh Posté le 23-07-2020 à 21:52:29
| zonka a écrit : Si tu y tiens absolument tu prends un 'molex vers 4 pins CPU'.... |
Je trouve toujours dommage de gaspiller du fric pour rien ....
Marsh Posté le 23-07-2020 à 22:16:51
OK très bien, je prend compte de vos commentaires, merci beaucoup pour ces infos !
Encore une fois, cette communauté prouve sa valeur
Marsh Posté le 24-07-2020 à 00:13:03
Ré,
En fait il y a un problème, le 8pins (qui est un 2*4) cpu de l'alim ne correspond pas à la prise femelle de la CM (au niveau des formes des pins) et aucun 6+2 que je peux rajouter ne correspond... Donc j'ai bien peur qu'il nécessite impérativement un adaptateur dans tout les cas...
Marsh Posté le 24-07-2020 à 00:44:29
La prise 8 pins est standard, et il ne faut en AUCUN CAS brancher les 6+2 pins dédiés au PCI-E sur le 8 pins CPU.
Ceci dit ce genre de problème s'est déjà présenté sur le forum il me semble mais perso jamais sur des dizaines de configs.
C'est standard normalement....
Marsh Posté le 24-07-2020 à 01:44:32
Non je ne comptais pas brancher les PCI sur le cpu, c'était pour vous montrer les différence au niveau du pattern des pins...
Plus précisément, ici il y'a le pattern demandé sur la CM : https://www.materiel.net/produit/20 [...] onnectique
Marsh Posté le 24-07-2020 à 07:30:31
| Akeos a écrit : Ré, |
On l'a vu quelques fois celle là, c'est pas compatible, c'est pas pareil, et au final ça se branche correctement
Marsh Posté le 24-07-2020 à 09:13:32
| Akeos a écrit : En fait il y a un problème, le 8pins (qui est un 2*4) cpu de l'alim ne correspond pas à la prise femelle de la CM (au niveau des formes des pins) |
As-tu essayé de connecter le 4+4 pins au 8 pins de la CM ?
Essaie et reviens quand t'as démarré ton PC ![]()
Marsh Posté le 23-07-2020 à 17:08:57
Bonsoir,
Alors voilà mon problème, j'ai acheté une carte mère MSI MPG X570 gaming edge WiFi, et une alimentation Corsair TX850M. Le problème est qu eje n'ai pas fait attention, mais l'alimentation Cpu sur la CM demande 8pin+4pin, hors les 8pins ne sont pas les même que sur les PCI par exemple, ils sont ressemblant à ceux que l'on branche sur l'alimentation modulable.
Je cherche donc un adaptateur, mais je n'en trouve pas sans être sur que ce soit le bon. Pouvez vous m'en conseiller ?
