Alim ou Carte Graphique KO - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 07-07-2020 à 12:27:14
1) > 6) ok
7) souci avec la cg, ou l'alim, ou la cm
rem : le comportement des ventilos est normal, la plupart des cg récentes sont semi-passives, les ventilos se mettent en marche au boot puis se coupent et ne se redéclenchent que si le gpu atteint une certaine temperature (45°C sur les 1070 il me semble)
8) idem
9) heu, là c'est bizarre par contre
le dernier test c'était tjs avec le minimum de composants? ou bien t'avais tout remis ?
si minimum (1 barrette, pas de disques, etc.) alors on en revient a un souci d'alim ou de carte mere (vu que ca merde avec ou sans cg)
si t'avais tout rebranché, reteste sans la cg, avec le strict minimum pr POST et aller au bios
si rien n'y fait, tu peux test :
- cg sur un autre port pcie
- autre alim sur ta machine
- ta cg sur une autre machine
et de là tirer la conclusion de qu'est-ce qui merde
Marsh Posté le 07-07-2020 à 13:44:53
| kabyll a écrit : |
C'est la partie qui m'a tué.
C'est pour ça que je pense à un faux contact. Quand la tour est en hauteur, ça marche mais quand elle est au sol ça ne fonctionne plus.
Mais ça n'est jamais arrivé avant.
| kabyll a écrit : |
J'ai laissé la CM dans le boitier mais il y avait juste les barettes, sans SSD et ça a a booté.
| kabyll a écrit : |
J'ai testé sur le 2ème port PCI et ça n'a pas fonctionné.
| kabyll a écrit : |
Pas évident de nos jours de trouver du matériel en rab pour faire des tests
Marsh Posté le 07-07-2020 à 11:59:08
Super surprise hier soir en essayant d'allumer ma tour.
1) j'appuie sur le bouton d'alim => rien, ça ne n'allume pas
2) j’éteins l'alim avec le petit interrupteur puis je rallume et j'appuie sur le bouton d'alim => rien, ça ne n'allume pas
3) je change le cable d'alim ... => rien, ça ne n'allume pas
4) Je change de prise ... => rien, ça ne n'allume pas
5) J'ouvre ma tour pour faire un peu de ménage, bombe air sec. J'ouvre l'alim pour faire un peu de ménage, bombe air sec.
6) Je remonte avec le minimum de composant, HDMI sur la CM => ça boot
7) Je remonte la CG => ça boot mais la CG n'est pas reconnu par l'OS, elle s'allume puis s’éteint (ventilos à l’arrêt)
8) J'enlève la CG => ça boot
9) Je referme la tour sans la CG et repose la tour au sol => rien, ça ne n'allume pas
Fatigué par une dur journée de labeur, je vais me coucher mâchoire serrée.
Question:
Mon alim est elle morte ? Faux contact, pas assez de jus pour alimenter la CG , un sort des dieux de l'informatique
Ma CG est elle morte ? Elle s'allume tout de m^me au boot mais l'écran reste noir puis passe en veille.
Config
Cooler Master V1000
i5 3570K
AsRock Extrem4
Kingston Genesis 4Go x 2
CG GTX 1070 SC2 (acheté il y a 2 mois sur lbc)
Merci pour vos conseils
