Problème ventirad - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 03-08-2020 à 18:29:53
Regarde dans le bios comment est le réglage de ton port CPU-FAN et fixe le mode de fonctionnement en PWM cela va peut etre avoir un effet.
Pour le bruit en jeu c'est normal,le ventirad de base est une vrai poubelle avec son morceau ridicule d'aluminium donc dès que tu as le CPU en charge il tourne a des vitesses délirantes.
Et comme le Ryzen 3600 tape des tensions délirantes aussi d'environ 1.45v ca n'aide pas de tout.
Tu peux voir aussi a régler la courbe PWM du ventilateur dans le bios pour limiter son bruit mais pas de miracle a attendre.
Je te conseille vivement de le changer pour quelque chose de correct et adapter.
Pour info:
https://overclocking.com/test-amd-w [...] stealth/6/
C'est le Wraith Stealth que tu as,rien qu'a voir 12V~2700RPM/8V~1900 RPM/5V~1100 RPM c'est flippant
Marsh Posté le 03-08-2020 à 18:51:39
Un Pure Rock Slim c'est pas la choix non plus apparement:
https://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8452_1.htm
Avec un Dark Rock SLIM a 60€ ca commence a etre correct comme tu peux le voir sur le Ryzen de Niko.
Mais vraiment minimum la version normal du Pure Rock ou d'un Cooler Master Hyper 212 Black Edition a environ 40€ c'est vraiment le minimum
Sinon pour 15€ tu régle le problème de bruit :
Marsh Posté le 03-08-2020 à 17:26:22
Bonjour à tous j'ai récemment monté mon nouveau processeur AMD Ryzen 5 3600 dans ma B450 Elite de chez Aorus et à chaque allumage du pc le ventirad (de base) se met à tourner à fond et s'arrête ensuite pouvez vous me dire sa vient d'où et si oui ou non c'est normal ? Je précise que quand je redémarre le pc sa ne le fait pas c'est que quand le pc est complètement éteint et j'ai également un autre problème en fait quand je suis sur le bureau, google chrome, youtube mon ventirad tourne normalement mais quand je lance un jeu je le trouve assez bruyant c'est quand le processeur dépasse les 60° merci d'avance pour vos réponses.
