Problème ventirad et carte mère - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 11-07-2018 à 20:22:02
Si, il y avait que cela…comment vas-tu alimenter la carte, pas de connecteur ATX 24 pins! Je pense que tu as acheté une carte mère propriétaire à HP. Compliqué tout ça !
Marsh Posté le 11-07-2018 à 22:46:28
Oui, je pense...de préférence en chipset Z77, si tu en trouves pour pas très chère !
Marsh Posté le 12-07-2018 à 04:00:39
j'peux prendre celle que je veux nan ? tant que c'est compatible avec le processeur ?
Marsh Posté le 12-07-2018 à 06:27:43
C'est quoi ton CPU?
Sinon j'avais une CM MSI en chipset Z77 (le top!) G45 et c'était top avec un i5 3570k@4,4Ghz...Effectivement tu pourrais tout prendre tant que c'est en LGA 1155,sauf que tu a vu que tout n'était pas forcément compatible surtout avec du matériel du type HP…
Un lien de tous les chipsets LGA 1155 :
https://en.wikipedia.org/wiki/LGA_1155
Marsh Posté le 12-07-2018 à 16:19:06
C'est quoi le reste de la config ? (boitier, alim...) car s'il y a du propriétaire dans le lot (HP, Dell…), tu risques d'avoir des problèmes de compatibilité.
Marsh Posté le 12-07-2018 à 16:20:23
Carte grvphique gigabye GeForce gtx 650
Alimentation BeQuiet
Ram DDR3 G skill sniper
Marsh Posté le 12-07-2018 à 16:41:29
Ca doit donc aller c'est du standard.
Vu que ton CPU n'as pas de coef debloqué (donc pas d'OC possible), prend n'importe quelle carte mere avec un chipset de la liste : B75, Q75, Q77, H77, Z75 ou Z77
Marsh Posté le 12-07-2018 à 18:07:39
Donc si j'ai bien compris je doit prendre une carte mère deja qui est compatible avec mon processeur et pas de marque HP, Dell … mais plutôt des asus, msi… ?
Marsh Posté le 12-07-2018 à 19:58:14
Oui, c'est tout à fait ça !
Tu as ça :
https://www.amazon.fr/Rokoo-Ordinat [...] %A8re+1155
Marsh Posté le 12-07-2018 à 21:23:51
Ah merci je vais l'acheter ! (Est ce que c'est obliger d'installez les drivers de la cm via le CD ou on peut le faire avec DriverCloud ?)
Marsh Posté le 12-07-2018 à 21:47:31
Ah aussi ! j'ai trouver une carte mère avec un chipset intel H67 (Asus P8H67-M PRO) en occasion ? est ce que ça sera compatible ?
Marsh Posté le 13-07-2018 à 11:05:07
| ydd777 a écrit : Ah aussi ! j'ai trouver une carte mère avec un chipset intel H67 (Asus P8H67-M PRO) en occasion ? est ce que ça sera compatible ? |
Il faut juste que le BIOS soit a jour, mais sinon c'est bon
Marsh Posté le 11-07-2018 à 16:22:32
Bonjour, j'ai voulut monter un pc ce matin mais j'ai rencontrer un petit problème, je ne peux pas visser mon ventirad sur la carte mère les troues sont trop loin pourtant j'ai prit un ventirad compatible avec mon processeur LGA 1155.
Carte mère : HP Elite https://www.bing.com/images/search? [...] ajaxhist=0
Ventirad: Hyper 212 Evo
