Problème ventirad Noctua
Problème ventirad Noctua - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 22-01-2018 à 12:37:44
Pour commencer bonjour à tous. Nouveau sur le forum, je fréquentais déjà pas mal le site mais je me suis enfin décidé à franchir le pas.  :hello:
Je me retrouve donc confronté à un petit problème. En effet, le ventirad que je possède, un Noctua, fait un petit peu des siennes en ce moment. Le ventilateur arrière ne se lance plus au démarrage au contraire de l'avant qui lui se lance sans aucun problème. Mais si j'aide un peu de ventilateur arrière en le poussant un tout petit peu il se lance et tourne parfaitement.
Ce problème est-il réellement un problème? Cela est-il réparable?
Merci à tous pour vos futures réponses. :jap:
Marsh Posté le 22-01-2018 à 12:49:05
Quel modèle de ventilateur ? A mon avis, il est mort, contacte Noctua, il est peut être encore sous garantie.
C'est quoi comme ventirad ?
Marsh Posté le 22-01-2018 à 13:04:33
Le ventilo qui se lance mal est paramétré comment au niveau du bios (silent , full ,etc) ?
As tu branché la petite "rallonge" que fournis souvent Noctua pour que le ventilo soit bridé niveau rpm ?
Le ventilo n'est pas forcément mort , cela peut ètre un problème de paramètre , certains ventilos peuvent nécessiter d'ètre lancé en 12v pendant pls secondes...
Marsh Posté le 22-01-2018 à 20:14:26
Merci pour vos réponses. Tout d'abord, si mon ventilo est mort pourquoi tourne-t-il quand je l'aide un peu? En ce qui concerne les paramètres du BIOS, je n'en ai aucune idée. Je ne connais strictement rien en BIOS bien que je sache comment y accéder. J'ai toujours eu peur de faire une mauvaise manipulation.
Marsh Posté le 22-01-2018 à 20:31:50
Il est pas totalement mort, juste un peu fatigué. Le plus dur pour le moteur c'est de mettre en mouvement le ventilateur au debut, une fois que ca tourne le moteur entretien le mouvement, ca demande moins d'effort.
Pour les paramétrés BIOS, l'idée de Space, c'est d'augmenté la tension de départ, si ton BIOS est réglé en mode silence, il est possible que le BIOS n'applique qu'une tension que de 9V au démarrage alors qu'avec une de 12V (le max) le ventilo redémarrerait (c'est un exemple pas une regle general)
C'est quoi ton ventirad et ta carte mère exactement ?
Message édité par vladobar le 22-01-2018 à 20:32:28
Marsh Posté le 22-01-2018 à 21:30:07
Alors on est sur du matos pas tout neuf. On a du Noctua NF-P12 et de la GIGABYTE P55M-ud4
Marsh Posté le 23-01-2018 à 15:16:25
up :bounce:
Marsh Posté le 24-01-2018 à 14:10:07
Marsh Posté le 24-01-2018 à 14:36:05
Branche le déjà sur une prise 3 pin sur la carte mère pour voir si il se lance tout seul ...
