Problème graphique au démarrage - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 04-08-2020 à 14:52:33
salut
je regardais les spécificités de ta carte mère, as tu pu essayer les deux branchements au niveau de ton écran (DVI-D et VGA), comme tu n'as (ou que je ne l'ai pas vu, ce qui est une possibilité) pas de prise hdmi, tester la config sur une tv ça va être un peu compliqué (quoi que en vga peut être)
essais donc
de brancher ton écran en vga si il est connécté en DVI (et inversement, en DVI si il est en vga)
de tester sur un autre écran...
ça permettrait d'éliminer soit les câbles, soit le gpu intégré.
Marsh Posté le 05-08-2020 à 23:10:21
Ok merci effectivement il y a un adaptateur dvi hdmi, je testerai en vga, il doit le rester un câble.
Je vous tiens au jus
Marsh Posté le 05-08-2020 à 23:18:32
oki ça marche, je guette le topic ^^
Marsh Posté le 04-08-2020 à 14:16:29
Je rencontre un soucis avec le pc d'un membre de la famille.
Il s'agit d'une petite config à usage uniquement bureautique
AMD A6-9500 (3.5 GHz)
MSI A320M PRO-VD PLUS
Corsair Builder Series VS450 80PLUS V2
Kingston SSD A400 240 Go
Ecran Iyama neuf (2 mois)
Lors du démarrage un écran tout strié apparaît, idem avec un autre écran, un seul reboot élimine le problème, ça apparaît de temps en temps mais pas de manière systématique.
Je vais commencer par une mise à jour du bios, à part ça je ne vois pas par quoi commencer ?
Merci de votre aide
https://www.casimages.com/i/200804021442725426.jpg.html
Message édité par arckeo le 04-08-2020 à 14:18:08
