Quelle température moyenne et acceptable pour un processeur ??? - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:14:27
T'as oublié un truc : quel cpu ?
(accessoirement aussi, le type de refroidissement employé)
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:17:42
Normalement, il faut pas dépasser les 60°au max en pleine charge pour un pross overclocker, même si il suporte +, c pour la duré dans le temps. Mais si ton pros n'ai pas overclocker, normalement, il ne devrais pas dépasser les 55° au max donc mauvais ventilation de ta tour ou couple - rad/ventilo pas top.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:18:58
Vcore à 1.76V, suivant le proc c'est peut etre pas le vcore d'origine d'ou l'eventuelle surchauffe.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:20:39
dsl un peu bête voila :
Propriétés du CPU
Type de processeur AMD Athlon-PECM, 1133 MHz (4.25 x 267)
Alias du CPU Thunderbird
CPU Stepping A4/A5/A6/A7
Cache de code de niveau 1 64 Ko
Cache de données de niveau 1 64 Ko
Cache de niveau 2 256 Ko (On-Die, Full-Speed)
Informations physiques sur le CPU
Forme du composant 453 Pin PGA / 242 Contact Slot A Cartridge
Taille du composant 4.95 cm x 4.95 cm / 13.99 cm x 6.27 cm x 1.64 cm
Transistors 37 million(s)
Technologie utilisée 6Mi, 0.18 um, CMOS
Taille interne 120 mm2
Voltage au coeur 1.75 V
Voltage d'entrée/sortie 1.6 V
Puissance typique 34 - 65 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Puissance maximale 38 - 72 W (dépendant de la vitesse d'horloge)
Fabricant du processeur
Nom de l'entreprise Advanced Micro Devices, Inc.
Information sur le produit http://www.amd.com/us-en/Processor [...] 18,00.html
Utilisation du CPU
CPU nº1 4 %
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:25:52
Et bien tu n'as pas à t'inquiéter, le thunderbird est réputé pour la chaleur qu'il dégage, 54° me semble convenable, reste quand même à vérifier à combien la temp monte en pleine charge du cpu ! Euh sinon j'ai vu qu'il est refroidi par un ventilo à 5800 tpm mais quel type de radiateur ? ventirad ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:26:40
Ok, c'est un TBird 1.333.
Donc le vcore à 1.75V d'origine (il me semble)
Disons que c'est pas alarmant, mais si tu l'as pas déjà fait, un ptit coup de nettoyage dans le radiateur et le ventilateur de ton cpu ca lui ferait du bien
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:27:56
je sais pas trop c'est un gros radiateur avec un piti ventilos accroché dessus lol
Sinon j'avais prévu de prendre un Zalman asser réputé de plus mon ventilos proc actuelle fais un bruit de vache breffffff ais-je raison de le changé par rapport a la temp
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:30:41
si tu veux mais je ne pense pas que ce soit utile (a tu eu des plantages ?)et il faut bien vérifier l'adaptabilité du zalman !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:35:29
Faut pas oublier qu'on a gagné des degrés depuis quelques jours
Tu montes à combien en charge ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:37:12
le Zalman est adaptable, hier mon PC a figé l'écran et je ne pouvais plus rien faire j'ai été obligé de faire un reboot sauvage (au bouton)
http://www.monsieurprix.com/listin [...] 58165.html , 1350 ou 2400 RPM beaucoup moins que le miens donc il refroidiras moins ????
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:38:26
Il souffle moins fort mais
1- la vitesse est adaptable
2- la dimension du rad est surement pas la même
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:39:04
Onegai a écrit : Je sais pas comment tester a charge enfaite ??? |
Tu lances un prime 95 (par exemple), et tu regardes ta température au bout de 5/10 mins
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:39:53
Pour tester en charge, un prog : CPU BURN
sinon le Zalman il est parfait, excellent choix, moins de bruit et je pense meilleur refroidissement, mais il faut voir et le mettre à 2400tpm,
vouala !
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:42:43
prime 95 (ou cpuburn, c'est très bien aussi), ce sont des programmes qui font faire de gros calculs à ton cpu pour le faire monter en température et tester sa stabilité
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:43:40
mais sa risque pas de figer l'écran ou tué mon proc ? et sa met longtemps ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:46:26
Ca dure autant que tu veux (ou que ton proc peut ).
Prime 95 s'arrete dès qu'il trouve une erreur, cpuburn s'arrete quand tu lui dit de s'arreter.
Si ca "fige l'écran" comme tu dis, c'est que ton système est pas stable, surtout si ca le fait dans les 5 premières minutes...
Essayes de faire tourner un des deux pendant 5/10 minutes, en surveillant ta température, si tu vois que ca montes trop tu stoppes
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:49:33
justement faut pas dépasser cb ??? je trouve pas le Prime 95 au téléchargement j'ai que le CPU Burn
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:55:41
Si ca commences à monter à 65/70, arrêtes les frais
Tu détruiras pas ton proc à cette température là, mais les températures moyennes obeservées pour les Tbird sont plutot de l'ordre de 55/60°, jusqu'à 65° en charge.
EDIT : http://www.mersenne.org/freesoft.htm
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:56:59
Donc tu lance CPU Burn (éteint les autres processus actifs avant et laisse tombé prime) en même temps tu lance tes lectures de sonde, et tu clik sur BURN, tu va voir la temp du proc qui va monter en fléche, t'affole pas et quand tu pense qu'il à atteint une certaine limite (euh n'attend pas 90°) tu clik sur stop et tu regarde le temps quil mais à redescendre à une temp normale !
Vouala c simple nan ?
Marsh Posté le 09-06-2004 à 11:13:52
Avec la hausse des temeratures de l'ete, les temps de mon tbird (1.4ghz) ont immediatement montées. Je suis en train de tester differentes configurations de la ventilation pour voir où ca sera le moins chaud.
La en coupant le ventilo d'aspiration (pour le mettre sur ma 4200), j'ai apres 20min de prime, et une tempserature qui ne bouge plus :
cm : 42°C
proc : 56°C
En laissant le ventilo d'aspiration:
cm : 36°C
proc : 53°C
Apres je vais utiliser un ptit ventilo en plus que je vais mettre sur le bord du ventirad... on verra bien, ca fera deux ventilos sur le rad cpu
Marsh Posté le 10-06-2004 à 15:45:38
lol moi j'ai juste un vieux ventilos de 3ans sur le CPU pas plus et je tourne a 61° au repos et après 1h de videos je tournais a 66° oki lol j'ai compris faut faire qlq chose sinon pour un ventilos boitier comment on mesure dans la tour pour voir la taille de ventilos montable en extracteur on mesure un coté du carré formé pas les trou en coins ou le diagonale du carré former ??????????
Marsh Posté le 10-06-2004 à 16:39:52
Bon
je vais avoir l'air con, mais comment on fait pour voir la temp?
Marsh Posté le 16-03-2005 à 21:52:10
avec des logiciels comme speedfan
Marsh Posté le 17-08-2012 à 19:31:01
Lu mon pc a chaufer bcp et ces un acer aspire 5560G il est gamer je jouai a APB reloaded
Processeur
AMD K12
Coeurs 4
Threads 4
Nom AMD K12
Nom de code Llano
Package Socket FS1 (905)
Technologie 32nm
Spécification AMD A8-3500M APU with Radeon(tm) HD Graphics
Famille F
Famille étendue 12
Modèle 1
Modèle étendu 1
Stepping 0
Révision LN1-B0
Instructions MMX (+), 3DNow! (+), SSE, SSE2, SSE3, SSE4A, AMD 64
Virtualisation Supporté, Désactivé
HyperThreading Not supported
Vitesse du bus 99.8 MHz
Température moyenne 60 °C
Caches
Taille du cache de données L1 4 x 64 Ko
Taille du cache d'instructions L1 4 x 64 Ko
Taille du cache unifié L2 4 x 1024 Ko
Cœur 0
Cœur 1
Cœur 2
Cœur 3
Carte mère
Fabricant Acer
Modèle Aspire 5560 (Socket FS1)
Version 0.1
Vendeur de chipset AMD
Modèle de chipset ID1705
Révision de chipset 00
Vendeur de southbridge AMD
Modèle de southbridge A75
Révision de southbridge 11
Température du système 59 °C
BIOS
Marque Phoenix Technologies Ltd.
Version V1.17
Date 04/09/2012
Données PCI
Slot PCI-E
Type PCI-E
Utilisation Disponible
Taille de bus Inconnu
Désignation PCIEXPRESS CARD (J2500)
Numéro de slot 0
Slot PCI-E
Type PCI-E
Désignation MINI PCIE 0 (J3700)
Numéro de slot 1
Slot PCI-E
Type PCI-E
Désignation MINI PCIE 1 (J3703)
Numéro de slot 2
Slot PCI-E
Type PCI-E
Désignation MINI PCIE 2 (J3711)
Numéro de slot 3
Slot PCI
Type PCI
Désignation PCI-E GPP (J3600)
Numéro de slot 4
Slot PCI-E
Type PCI-E
Désignation PCIE 1394 (J3308)
Numéro de slot 5
Slot UNKNOWN
Type UNKNOWN
Désignation MXM Slot (J3606)
Numéro de slot 6
Marsh Posté le 17-08-2012 à 22:31:22
superjeremy007 a écrit : Lu mon pc a chaufer bcp et ces un acer aspire 5560G il est gamer je jouai a APB reloaded |
En français ?
Sinon le sujet à 7 ans respect
Marsh Posté le 17-08-2012 à 22:52:45
et moi qui ai tout lu
Marsh Posté le 17-08-2012 à 23:58:09
Mon pc acer chauffe fort quand je joue a APB reloaded ces un pc gamer et pour voir ci la température n est pas élever par rapport a mon pc
Marsh Posté le 18-08-2012 à 00:01:15
Bonsoir superjeremy007
Tu devrais commencer par créer ton propre sujet ici, avec un titre précis et en Français.
Ensuite, si tu pouvais faire un effort d'écriture...
D'avance merci.
Marsh Posté le 09-06-2004 à 10:06:23
Eh bien voila mon processeur oscille entre 54° et 60° est-il dans une plage acceptable , critique ????
je vous met un copier coller de mes sonde
Propriétés de la sonde
Type de la sonde ITE IT8705F
Accès à la sonde ISA 290h
Nom de la carte mère ECS K7S5A
Températures
Carte mère 34 °C (93 °F)
Processeur 54 °C (129 °F)
Ventilateurs
Processeur 5819 RPM
Valeurs de voltage
Noyau CPU 1.76 V
+2.5 V 2.48 V
+3.3 V 3.28 V
+5 V 4.87 V
+12 V 12.54 V
Mise en veille +3.3 V 3.39 V
Mise en veille +5 V 5.00 V
Batterie VBAT 3.06 V
Sinon j'ai une amie qui tourne avec un PC relativement neuf et elle tourne a CM = 40° , Proc : 58° donc j'ai l'impression d'être dans un plage acceptable non ?????
