Interférence ventilo CPU et RAM - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 18-08-2020 à 19:48:11
Up pour ma question de noob.
Sachant que le ventirad souffle vers le cpu, et que le ventilo boitier souffle vers l'extérieur du boitier.
En changeant le ventirad de côté, les deux ventilos seraient assez proches et aspireraient ensemble
Marsh Posté le 18-08-2020 à 20:00:04
perso ça me paraît pas fameux comme solution niveau flux d'air.
Il n'y a pas de barrettes de RAM "low profile" qui pourraient passer ?
https://www.topachat.com/pages/prod [...] -2335.html
enfin, vu comment tu poses la question, je suppose que tu as déjà les barrettes en ta possession...
Marsh Posté le 18-08-2020 à 20:08:23
en principe les ventilos sur les Pure Rock tiennent avec des agraffes en métal,
t'as une certaine latitude avec ca, il te suffit de déplacer le ventilo un peu plus haut sur le radiateur, juste de quoi gagner qqs millimetres pr faire passer la ram
(ca a été corrigé sur le PureRock 2 qui est desaxé pr laisser de la place pr les ram)
a l'occase, nettoye ton ventilo arriere ![]()
Marsh Posté le 18-08-2020 à 20:19:48
| harbull a écrit : Salut, |
Effectivement je pense que d'un point de vu flux d'air ça le ferait pas trop. Je pensais du coup passer à 2x16 au lieu de 4x8, mais...
| kabyll a écrit : en principe les ventilos sur les Pure Rock tiennent avec des agraffes en métal, |
Merci ! C'est tellement bête que j'ai même pas pensé essayer ça. Je vais voir, mais à priori ça pourrait bien marcher.
| kabyll a écrit : a l'occase, nettoye ton ventilo arriere |
Will do
Marsh Posté le 18-08-2020 à 21:42:24
cool ![]()
Marsh Posté le 18-08-2020 à 18:27:01
Je souhaite rajouter 2 barrettes de RAM à mon PC, mais le ventilo CPU assez massif ne permet pas d'en monter une dans le slot le plus proche du proc:
J'avais monté le ventilo de ce côté pour éviter d'éventuelles interférences avec le ventilo du boitier (pour éviter qu'ils ne luttent l'un contre l'autre...). Est-ce que ça serait vraiment un problème si je changeait le ventilo CPU de côté pour pouvoir monter ma RAM ?
