Changement de CPU sur portable : écran noir et ventilo ne tourne plus - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 16-08-2020 à 17:04:42
Il y a ce topic sur les cm a dépanné.
par contre le portable, faudra peut etre l'ouvrir
Marsh Posté le 16-08-2020 à 17:15:35
Hello.
Il est possible que le BIOS patauge, oui, le CCMOS semble être la 1ere piste logique......tu as eu de la chance d'avoir un CPU accessible sans démontage complet, mais là tu ne vas plus avoir le choix ![]()
Sinon soluce éventuelle : débrancher le cordon, virer la batterie (si amovible), appuyer une vraie minute sur le bouton "power", et voir...
Tu avais le dernier BIOS? https://www.sony.fr/electronics/sup [...] s/Z0000815
Le Phenom c'est bien un N930 ? (pas p930)... https://www.cpu-upgrade.com/CPUs/AM [...] /P340.html
Marsh Posté le 16-08-2020 à 21:16:54
Merci pour vos conseils, je viens de rectifier le sujet initial avec les actions suggérées (pile CMOS retirée qq secondes, appui prolongé sur power...). Hélas aucun effet. Un changement de pile à effectuer peut-être, l'ancienne ne fournit plus assez de puissance ?
Il s'agit bien du Phenom II n930. Le bios n'était pas à jour (honte à moi), mais d'après le changelog du dernier bios dans le lien plus haut il s'agit d'un fix de compatibilité mémoire. Et le n930 est sorti avant le p340.
Ce que je j'arrive pas à comprendre c'est pourquoi ça ne démarre pas en remettant l'ancien CPU ? Après léger redressage des 3 pins tordus sur le bord du n930 je n'ai pas forcé pour le faire rentrer dans le socle de la carte-mère. Donc logiquement pas de dégâts ?! ![]()
Marsh Posté le 16-08-2020 à 21:41:46
Tout est possible : socket endommagé, CPU avec courtcircuit interne ayant endommagé la carte-mère....
Perso j'ai fait cette manip X fois sans soucis mais la malchance est toujours possible ![]()
Marsh Posté le 16-08-2020 à 21:55:10
Normalement, un PC avec seulement 4 Go de RAM est plus limité par la quantité de RAM que par la puissance du CPU.
Avant de changer de CPU, j'aurait changé les barrettes pour 2x4Go, surtout que Windows 10 est bien optimisé pour utiliser toute la RAM dispo pour accélérer l'ordi.
Marsh Posté le 17-08-2020 à 09:28:19
Le PC sert (servait ^^) juste pour du web, 1 à 2 onglets ouverts. Occupation de la RAM 2.5Go / 4Go enviton, reste un Go de dispo d'après le gestionnaire de tâches W10. C'est bien le CPU qui est en cause, la charge monte à 100% pour l'affichage des pages web. Ca laggue pour afficher gmail, Facebook... Evidemment logiciels inutiles désactivés au démarrage, seul les process système et antivirus contribuent à grapiller quelques % CPU en-dehors du navigateur. La charge est bien répartie sur les 2 coeurs.
Indice passmark Athlon II P340 : 748
Indice passmark Phenom II N930 : 1533
Indice passmark des laptop neufs 1er prix : +/- 2500
Aujourd'hui on passe voir pour acheter un nouveau portable, plus grand-chose à tenter avec l'ancien.
Marsh Posté le 17-08-2020 à 09:36:51
Suis d'accord pour la logique qui consistait à changer le CPU, pour ce que ça vaut
Tu n'as pas eu de chance. Laisse tout débranché sans batterie... J'ai vu des ordis redémarrer "magiquement" quelque temps plus tard....
Sinon plutôt que d'acheter un bouzin neuf a 550 euro pour de la bureautique, tu peux trouver des trucs sympas en occasion sur le forum ![]()
Marsh Posté le 17-08-2020 à 10:52:38
Étonnant que meme les ventilos ne démarrent pas ... étant donné que c'est le premier truc que la cm check, tu l'as peut mal rebranché ? Ou endommagé en le remontant ?
Donc mise en sécurité de la cm, d'où cette couleur de la led ?
Marsh Posté le 18-08-2020 à 14:51:28
Si la CM se mettait en sécurité, il n'y aurait - logiquement - pas de chauffe CPU ? Le tournevis n'a pas dérapé. Branchements vérifiés à de maintes reprises. Un doute sur l'ergot du ventilateur, mais je n'arrive pas à l'enfoncer davantage. Je ne me fais guère d'illusion, probablement un processeur foireux qui a endommagé la CM
Nouvel ordi acheté ce matin, Lenovo Ideapad 17" avec Core i3 I3-10110U (indice passmark 4172, contre 758 pour le p340 du Vaio), 4Go ram, 128Go SSD, écran HD+ 1600x900 antireflets. Le tout pour 400€ chez Leclerc. Achat neuf privilégié car pas pour moi, et un peu marre des annonces "comme neuf" sur LBC où l'article est tout juste en état satisfaisant...
Marsh Posté le 18-08-2020 à 18:41:33
T'a intérêt à rajouter de la RAM si c'est possible, sinon ton ordi va vite flinguer le SSD à force de swapper dessus.
Marsh Posté le 19-08-2020 à 09:20:02
Avec un navigateur web et 1 ou 2 onglets ouverts, antivirus Avast gratuit, et tous les services non utilisés désactivés (one Drive...) la RAM est au même niveau que l'ancien Vaio, il reste encore +/- 700Mo de libre. Cette marge va diminuer et j'ajouterai une barrette en fin de garantie (au passage 11€ seulement l'extension de garantie à 3 ans chez Lenovo).
Marsh Posté le 19-08-2020 à 10:53:54
Tu peux virer Avast pour l'antivirus intégré à W10 aussi.
Marsh Posté le 16-08-2020 à 12:04:31
Le chargement des pages web devenant laborieux, et aussi parce que les bonnes promos sur les portables 17" ne sont pas légion en ce moment, je me suis lancé dans le changement de CPU.
Voici la bête :
- SONY Vaio VPCEF3E1E de 2011
- Athlon II p340 dual core, TDP 25W, date de sortie Q4 2010
- RAM 2 x 2 Go RAM Elpida 1066Mhz
- SSD 128Go PNY
- graveur DVD
Le socket est en S1G4, j'ai donc opté pour un CPU compatible en quad-core, un Phenom II n930. TDP 35W légèrement supérieur, mais d'après les retours d'expérience sur le net ça ne pose pas de souci. Commandé sur ebay d'occasion en provenance de Chine pour 14€, des centaines d'avis positifs sur le vendeur. Sorti au Q2 2010, avant le CPU actuel, devrait donc être reconnu par le BIOS.
Pins tordus sur nouveau CPU
Aucun souci de démontage, mais au moment d'insérer le nouveau CPU : il ne se cale pas, PINS tordus sur le bord
En prenant le temps, avec une loupe, redressement des 2-3 pins tordus consécutifs, et là par miracle le CPU se cale tout seul dans le socket sans forcer. Nettoyage ventilo, changement de pâte thermique et remontage.
Pas de boot
La LED du bouton power s'allume en vert pastel, pas en vert pétant comme d'habitude. Le ventilo ne tourne pas, écran noir, même pas de bios. Aucun bruit ni bip. La plaque métallique au-dessus du CPU chauffe, donc alimentation OK. Je remets l'ancien CPU, et là mauvaise surprise => çà ne démarre pas non plus ! Tests avec et sans disque dur et graveur DVD.
Pistes ?
Donc je ne sais pas trop où regarder...
Reset CMOS => pile retirée qq secondes, aucun effetRetrait de la batterie et appui long sur power (> 1mn) => aucun effet
Socket endommagé ?
Si vous avez des idées, des avis...
Merci de m'avoir lu et bon dimanche
Message édité par herve03 le 16-08-2020 à 21:07:12
