carte graphique 3840x2160 compatibilité avec écran 1280x1024 - Carte graphique - Hardware
Marsh Posté le 14-08-2020 à 20:29:47
Je suppose qu'avec l'écran branché sur la carte graphique n°1, Windoiw démarre normalement ? Pas d'autre PC permettant de tester la carte graphique n°2 ?
Marsh Posté le 14-08-2020 à 22:15:02
Et sinon, quelle est l'idee general derriere cet acahat de carte graphique orientée Pro? (Quadro)
Pcq un vieux FC + ecran 1280x1024, je vois pas l'idee
Marsh Posté le 15-08-2020 à 09:23:07
| kabyll a écrit : Et sinon, quelle est l'idee general derriere cet acahat de carte graphique orientée Pro? (Quadro) Pcq un vieux FC + ecran 1280x1024, je vois pas l'idee |
Pareil
Marsh Posté le 15-08-2020 à 09:40:36
| Citation : Il est relié à la carte avec un adaptateur DVI/DISPLAY PORT. |
C'est peut-être là que ça coince, ça ne marche qu'en vidéo de base comme avec l'affichage du BIOS.
Marsh Posté le 15-08-2020 à 12:49:25
| kabyll a écrit : Et sinon, quelle est l'idee general derriere cet acahat de carte graphique orientée Pro? (Quadro) |
Je ne cherchais pas spécifiquement ce modèle de carte graphique, je suis tombé sur une très bonne affaire eBay et comme je souhaite faire du multi-écran et un peu de montage vidéo j'ai sauté sur l'occasion sans me soucier de la compatibilité avec mon écran en partant du principe de "Qui peut le plus, peut le moins".
Marsh Posté le 15-08-2020 à 12:54:20
| ouzz a écrit : |
Les perfs de cette carte semblent catastrophiques
À peine meilleures que mon chipset Intel hd4600 :
https://gpu.userbenchmark.com/Compa [...] 0074vs2168
N'espère rien de cette carte
Marsh Posté le 15-08-2020 à 13:01:23
| Citation : C'est peut-être là que ça coince, ça ne marche qu'en vidéo de base comme avec l'affichage du BIOS. |
Dans sa version neuve originale la carte graphique et livrée avec 4 adaptateurs DVI/DISPLAY PORT ce qui laisse supposer la compatibilité. Sur certains sites marchands elle est même présentée dans l'intitulé comme une carte DISPLAY PORT/DVI.
Marsh Posté le 15-08-2020 à 13:04:01
| ouzz a écrit : |
une nvs510 c'est pas le Pérou, donne nous plutôt ton budget on te cherchera une carte dédié qui pourrait correspondre.
ouzz a écrit :
mini display port oui...
Marsh Posté le 15-08-2020 à 23:51:56
Il s'agissait en fait de mon adaptateur DISPLAY PORT/DVI qui est défectueux. Je viens d'essayer avec un autre adaptateur et tout fonctionne parfaitement. Comme quoi tout doit être tester pour trouver l'origine d'une panne, même l'élément paraissant le plus insignifiant. Pour ceux qui feraient des recherches sur le net pour un problème similaire je confirme donc que cette carte est compatible avec les générations d'écrans les plus anciennes, même l'adaptateur DISPLAY PORT/VGA est pris en charge, c'est d'ailleurs ce que confirme la notice officielle à la rubrique Advanced Display Features https://www.nvidia.com/content/dam/ [...] DIA_LR.pdf
Merci à tous pour vos tentatives d’éclaircissement.
Marsh Posté le 16-08-2020 à 00:17:09
| Citation : mini display port oui... |
J'ai effectivement fait l'erreur tout au long de mes différents post en ne précisant pas qu'il s'agit effectivement d'une connexion MINI DISPLAY PORT et non pas DISPLAY PORT... Merci d'avoir rectifié ![]()
Marsh Posté le 16-08-2020 à 11:31:16
ouzz a écrit :
puis je te demander les références de ton écran ? avec une résolution pareil, c'est un écran 4/3 ?
Marsh Posté le 16-08-2020 à 12:41:24
| gallean a écrit : |
Un bon vieil écran crt
Marsh Posté le 16-08-2020 à 14:00:49
| leroimerlinbis a écrit : |
pas forcément j'ai eu des 4/3 LCD avec cette réso ^^
Marsh Posté le 16-08-2020 à 14:12:02
| gallean a écrit : |
Moi aussi mon premier LCD TFT en 5/4
Marsh Posté le 14-08-2020 à 19:54:47
Système d'exploitation : Windows 10 pro - version 2004
Carte mère : asus M5A99FX pro r2.0
Processeur : AMD FX-6300
RAM : G.SKILL Extreme 3 2x8Go PCI12800 Ripjaws X CAS9
et HyperX Fury 1x4 Go DDR3 1333 MHz CL9
Carte graphique N°1 : ASUS GT610-SL-1GD3-L
Carte graphique N°2 : NVIDIA NVS 510
Alimentation : Seasonic CORE GCM650 80PLUS Gold
Refroidissement air : ARCTIC Cooling Freezer Xtreme Rev2
Boitier : ZALMAN H1
J'ai installé une carte Nvidia NVS 510 pouvant afficher jusqu’au 3840x2160 à 60 Hz.
https://www.ldlc.com/fiche/PB00144085.html
Elle apparaît ds le gestionnaire de périphérique avec la mention "ce périphérique fonctionne correctement".
Lorsque je démarre le PC sur cette carte je peux naviguer dans le bios mais impossible d'afficher Windows.
Mon écran est un ancien modèle DELL 1707fpt (résolution de 1280x1024), Il est relié à la carte avec un adaptateur DVI/DISPLAY PORT.
Y aurait-il un problème de compatibilité entre mon écran et ma carte.
Est-il possible de baisser les réglages de résolution de la carte graphique quelque part ?
