carte mère/processeur old school - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 11-08-2020 à 15:49:34
salut,
si ma mémoire est bonne, amd envoyait un petit processeur pour flasher le bios et il fallait le renvoyer
(un pote avait fait ça, et il me semble sur cette plateforme)
maintenant, à savoir si tu peux flasher directement avec ton vieux proco, ou si ces petits processeurs sont toujours trouvables ... je sais pas
Marsh Posté le 11-08-2020 à 16:19:53
salut
alors voici la liste des cpu supportés dixit le site de msi :
https://www.msi.com/Motherboard/sup [...] upport-cpu
en outre ils ne précisent pas la version du bios requise, ou alors j'ai regardé trop rapidement ^^
Marsh Posté le 11-08-2020 à 16:22:53
c'est un peu bizarre, ton site parle d'une MSI 870A-G54 avec socket AM3.
Le site MSI, quand tu fais une recherche, ne te sort qu'un modèle 870A-G54 (FX) avec socket AM3+, et les AMD FX sont effectivement compatibles.
https://fr.msi.com/Motherboard/870A-G54-FX
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] upport-cpu
Il faudrait que tu puisses donner le modèle précis de ta carte-mère. Soit le site CPU Upgrade comporte une erreur, et ta carte est compatible FX et effectivement flashable avec le BIOS indiqué sur le site MSI, soit ils ont sorti un autre modèle "FX" avec socket AM3+, et dans ce cas ta carte-mère ne serait pas compatible (et il vaut mieux éviter de jouer à y mettre un BIOS pas adapté...)
Si c'est le cas, c'est quand même bizarre que le site de MSI ne mentionne pas l'existence d'une version "non-FX".
Marsh Posté le 11-08-2020 à 16:29:22
J'avais trouvé sur le site MSI la version FX de ma carte mère.
Du coup, j'ai vérifier le modèle exacte de ma CM via l'invite de commande et il en est bien ressorti la ref MSI 870A-G54 (MS-7599) et non pas FX
Du coup, je suppose que c'est rapé
Marsh Posté le 11-08-2020 à 16:29:41
un coup de cpuz si tu as la flemme de regarder sur le pcb ^^ dans tous les cas une mise à jour du bios ne fera pas de mal ^^
@hardbull oui j'avais mis le lien, c'est assez bizarre, enfin il vaux mieux se fier au site du constructeur.
| belin87 a écrit : J'avais trouvé sur le site MSI la version FX de ma carte mère. |
on t'a mis le lien de la G54 donc no soucis...j'avais même pas vu qu'il y avait une version fx de cette mobo, surement une version avec le bios mis à jour
Marsh Posté le 11-08-2020 à 16:34:22
| gallean a écrit : un coup de cpuz si tu as la flemme de regarder sur le pcb ^^ dans tous les cas une mise à jour du bios ne fera pas de mal ^^ |
| gallean a écrit : |
j'ai la dernière version du bios du site MSI ( 17.2 qui date de novembre 2012 ) je pense pas qu'il a y ai mieux a faire, si ?
Marsh Posté le 11-08-2020 à 16:36:02
| belin87 a écrit : |
non c'est bon ^^ j'ai pas réussi à trouver la version fx sur le site, a mon avis a part le support du 970 ça doit pas changer grand chose ^^
Marsh Posté le 11-08-2020 à 19:43:50
ReplyMarsh Posté le 11-08-2020 à 19:57:20
Au jeu des 7 différences au niveau du PCB ça a l'air d'être identique à part la couleur. Les phases d'alim ont l'air en nombre identique mais diffèrent légèrement.
Sur la photo de la tienne on voir le deuxième 4 pins CPU bouché, c'est le cas sur la tienne ?
Si vraiment tu t'en bats de cette carte tu peux essayer de mettre le BIOS de la FX, au pire t'auras perdu une carte AM3
Et encore peut-être que robin des BIOS pourrait te la sauver après un flash foireux.
Marsh Posté le 11-08-2020 à 21:11:45
| belin87 a écrit : Et du coup pour toi ca se tente ou pas ? |
oui sans soucis
x2/x4 supportés donc roule
Marsh Posté le 11-08-2020 à 21:35:49
| artouillassse a écrit : Au jeu des 7 différences au niveau du PCB ça a l'air d'être identique à part la couleur. Les phases d'alim ont l'air en nombre identique mais diffèrent légèrement. |
La carte est donc le pc, je n'ai pas retiré le processeur pour regarder.
Ça m’embêterait de la griller,c'est mon seul pc et il tourne encore bien pour les petits jeu auxquels je joue.
Je vais réfléchir a ca alors
Merci beaucoup a tous
Marsh Posté le 11-08-2020 à 21:54:42
| belin87 a écrit : |
bah si tu as comme dit plus haut, le dernier bos no souci
Marsh Posté le 12-08-2020 à 09:26:03
| belin87 a écrit : La carte est donc le pc, je n'ai pas retiré le processeur pour regarder. |
Pas besoin de retirer le CPU, c'est la prise en haut à gauche de la carte mère, sur la FX il y a 8 trous, sur la non FX il y a que 4 trous (enfin les 4 autres trous semblent bouchés sur la photo).
Après avoir vérifié, les BIOS des deux cartes sont strictement les mêmes jusqu'à la dernière version de chaque.
Donc tu n'abimeras pas la tienne en mettant la dernière version et tu pourras tester un FX 8350.
Marsh Posté le 12-08-2020 à 10:58:44
Euh vu la tronche de l'étage d'alim, c'est déjà bien qu'elle tienne le Phenom II x6 = franchement oublie le FX = chauffe, throttle, grillage de CM = AUCUN INTÉRÊT.
Marsh Posté le 12-08-2020 à 11:54:02
J'serais pas si catégorique, avec des radiateurs dessus et une bonne ventilation boitier y a ptet moyen que ça tienne.
Marsh Posté le 12-08-2020 à 12:08:14
Mvoui, avec la grosse alim qualitative, le rad top flow qui coûte un bras et des rads en plus, Mvoui...
Marsh Posté le 12-08-2020 à 12:28:52
Bah les rad tu les customises à partir de vieilles cartes, le rad top flow ? quel rad top flow ?
Après c'est sûr que passer d'un Phenom X6 à un FX 8350 n'a pas un intérêt extraordinaire.
Si t'en trouves un gratos à la rigueur.
Marsh Posté le 12-08-2020 à 12:34:56
Le top flow c'est pour refroidir les VRM.
Ou sinon un rad 8cm calé sur les VRM en mode HB. Certes.
En bref je laisseras cette config tranquille, c'est pas comme s'il avait un Athlon x2.
Marsh Posté le 12-08-2020 à 14:07:51
Ah ouais ? Je pensais que le FX serais plus "puissant" que le phenom que j'ai.
Je suis passé d'un Processeur Athlon II x4 640 au phenom y'a une petite année.
Du coup, merci a tous de votre aide si rapide et qualitative !!
Marsh Posté le 12-08-2020 à 14:55:51
| belin87 a écrit : Ah ouais ? Je pensais que le FX serais plus "puissant" que le phenom que j'ai. |
le fx est effectivement plus puissant, mais ils ont un énorme défaut de conception qui fait que les données sont traitées au compte goutte ce qui fait qu'il est très mal exploitable
il est très bon en bureautique, compression/décompression, mais très mauvais en jeu
Marsh Posté le 12-08-2020 à 15:19:51
| kenpachi07 a écrit : |
Sauf erreur, en monocore les phenom dépassent les FX. Après en multicore ils sont évidemment plus performants.
Ceci dit, je soutiens qu’un tel changement est inutile
Marsh Posté le 12-08-2020 à 15:35:18
| mrdoug a écrit : |
tout à fait, j'ai pas été trop loin dans les détails, mais en gros ils se valent, l'un étant meilleur dans certaines taches, et l'autre dans d'autres
ça aurait peut etre valu le coup de faire le saut du x4 au fx, mais dans le cas actuel, en effet il n'y a pas vraiment d'intéret
Marsh Posté le 12-08-2020 à 15:55:35
Marsh Posté le 11-08-2020 à 15:43:44
Bonjour a tous,
Je possède ( encore ) une carte mère MSI 870A-G54 (MS-7599) couplé a un phenom II x6 1090T. ( j'ai bien précisé old school hein =) )
Physiquement ma carte mère peut supporter un processeur AM3+ type un FX 8350 ( socket AMD 870 ) mais d’après mes recherches cela ne fonctionnerais pas nativement => https://www.cpu-upgrade.com/mb-MSI/870A-G54.html ( pas de FX dans la liste des processeur compatible )
Donc ma question ( avant de m'emballer, de dénicher un fx et que cela ne fonctionne pas ), sauriez vous si il y a un moyen de rendre compatible un AMD FX sur ma carte mère.
Merci d'avance de votre aide
