Probléme RAM - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-04-2020 à 02:02:16
c'est quoi comme modele de ram exactement ? vu que le memtest sort des erreur c'est forcement que la ram à un probleme, ou les slot de ram sur la carte mere
regarde dans un premier temps si elle est certifié compatible avec ta carte mere (voir liste sur le site de gigabytes)
ensuite refait les test avec les deux barrette mais une seule à la fois et sur chaque slot de la carte mere
ainsi tu va en déduire si y'a un defaut sur une ou deux barrette ou sur un sou plusieurs slot de la carte mere, et renvoyer en SAV la partie defectueuse
Marsh Posté le 12-04-2020 à 13:11:52
et c'est ta seule reponse ? je t'ai donné plusieur pistes le minimum serait de les suivre non ?
il me faut la reference exact, c'est celle çi ref CMK16GX4M2B3200C16 ? https://www.corsair.com/fr/fr/Cat%C [...] M2B3200C16
ensuite regarde sur https://download.gigabyte.com/FileL [...] nnacle.pdf si ta ram est bien dedans
et fait les test comme je t'ai dit sinon on avancera pas pour savoir si ca vient de la ram ou des slot de ram ![]()
Marsh Posté le 12-04-2020 à 13:14:24
ok ok je vais faire le test et pour les ram c'est bien sa
Marsh Posté le 13-04-2020 à 00:00:16
ok, ben deja elle n'est pas dans la liste de compatibilité, donc c'est possible qu'elle ne fonctionne pas avec cette carte mere (il y'a la version 3000mhz qui s'en rapproche dans la liste, mais pas la 3200)
mais ce n'est pas parce qu'elle n'est pas dans la liste qu'elle ne fonctionne pas pour autant, mais c'est un risque
y'a plus qu'a les tester comme j'ai dit, et les renvoyer pour tester avec un autre modele de ram compatible
Marsh Posté le 13-04-2020 à 13:48:54
Bonjour, j'ai vérifié sur ce site https://www.google.com/url?sa=t&sou [...] 8Vbn826n-V
Et il ya ma ram, c'est normal ?
Marsh Posté le 13-04-2020 à 14:04:14
Pour un 2600X tout ce qui est au-delà de 2933 Mhz est de l'overclock de RAM ; en général ça passe "direct", mais parfois non, selon le processeur, la carte-mère, les réglages.
=> enlève le profil XMP / DOCP et mets ta RAM à 2933 Mhz , puis Memtest86 = si ça passe, la RAM est fonctionnelle. et ENSUITE on s'occupera des réglages XMP pour faire "passer" en 3200 Mhz.
Marsh Posté le 13-04-2020 à 14:07:56
Bonjour ok je suis à l'instant entrain de faire les test pour voir et la aucune erreur, pour le bios je ne c'est pas comment passer la ram à 2933MHz, si je m'en souviens il ya 2 mode, il ya le 1 profil=3200 et normal:2133MHZ
Marsh Posté le 13-04-2020 à 14:13:29
Ca peut probablement se faire manuellement.... au pire 2133 mais là on peut être quasiment sûr que ce sera OK disons.
Marsh Posté le 13-04-2020 à 14:31:20
Ok donc voici pour l'instant mes résultats
Avec ma première ram
Slot 1:0 erreurs
Slot2:0 erreurs
Slot3:0erreurs
Slot4:255 erreurs
Avec ma 2ème ram, entre temps on m'a dit que il faut peut être soufflé, peut être qu'il ya eut une petite particule ou quoi, donc j'ai souffler avans de mettre sur le dernier slot vu qu'il ya avais un problème avec la première ram
Slot 1:0 erreurs
Slot2:0 erreurs
Slot3:0erreurs
Slot4:0 erreurs
Du coup jsp ce que je doit faire peut être remettre ma 1er ram sur le 4eme Slot pour voir si c'était pas effectivement un problème de particule ou autre ?
Marsh Posté le 13-04-2020 à 14:43:51
Rectification, pour la 2ème ram je viens d'avoir 2 erreur au 4ème Slot après 1h50 de test, je vais le laisser pendant 3 heure le temps qu'il fait tt les test
Marsh Posté le 13-04-2020 à 16:06:33
Finalement il y a eut 4 erreur pour la 2ème ram sur le slot 4, la je fait le test pour la 1 er et 2ème ram sur le slot 1 et 3
Marsh Posté le 13-04-2020 à 18:42:21
| raoulrara a écrit : Bonjour, j'ai vérifié sur ce site https://www.google.com/url?sa=t&sou [...] 8Vbn826n-V |
attention ton lien c'est pour les processeur gamme Zen2 "Matisse", c'est à dire les ryzen 3xxx (3eme generation)
toi tu à un ryzen 2xxx donc gamme Zen+ "pinnacle" (2eme generation)
je t'avais deja mis la liste plus haut et ta ram n'est pas dedans
maintenant au vu des test, ca deconne que sur le slot 4 apparementessais voir si les ram sur les slot 1 et 3 ca deconne aussi, si pas de soucis du tous alors c'est la carte mere qui est defectueuse et deconne au niveau du slot 4 ![]()
Marsh Posté le 11-04-2020 à 23:11:04
bonjour,j'ai un problème j'ai monter mon premier pc et j'ai un probléme,
quand je vais sur un jeux,ex fortnite sa arrive que parfois le pc s'éteint en plein chargement ou bien que le jeux s’enlève ou encore un écrans bleu,quand il est "éteint",mon écrans s'éteint mais le pc continue de fonctionner , de plus il y a le voyant rouge qui clignote pour la RAM et le processeur
j'ai donc fait le test de ma RAM avec memtest86+ et j'ai eut des erreur de TEST 8 (j'en ait 14,a l'heure ou je vous parle ) et 2 TEST 5
mes ram sont tels défectueuse?
Voici ma config
Proc:AMD R5 2600X
CM:gigabyte Aorus B450 elite
RAM:2X8 3200mhz
Carte graphique:Sapphire Radeon RX 570 Nitro+ 4 Go(occasion,utilisation:pour le mining pendant 4mois,et qui fonction bien)
SSD:crucial BX500 240GB
HDD:seagate barracuda 2 to
Alim:cooler master mwe bronze 550w v2
Boitier:zalman S3
