Problème ajout de Ram 8go - Mémoire - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2020 à 23:38:05
Plop.
Il faut reprendre les classiques:
- est-ce que la nouvelle barrette fonctionne EN REMPLACEMENT de ta barrette initiale?
- est-ce que ton ancienne barrette fonctionne sur le DEUXIEME EMPLACEMENT MEMOIRE?
Si tu arrives à faire fonctionner la nouvelle barrette SEULE, tu peux essayer de nous faire des copies écran de ce qu'affiche CPU-Z, onglet SPD.
Si la nouvelle barrette ne fonctionne pas sur le 1er slot, elle est peut-être défectueuse.
Si aucune barrette ne fonctionne sur le 2e slot, il est peut-être défectueux.
Voila.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 23:43:24
Merci beaucoup de ta réponse,
la nouvelle barrette fonctionne et les deux marchent sur le premier slot.
Pour ce qui est du deuxième emplacement mémoire je testerai demain.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 23:44:48
Je vais aussi envoyer les screenshot demain. Merci encore
Marsh Posté le 12-01-2020 à 23:47:32
ReplyMarsh Posté le 13-01-2020 à 18:34:13
La nouvelle barrette marche sur le deuxième emplacement. Je teste l'ancienne
Marsh Posté le 13-01-2020 à 18:41:10
Le problème est réglé, j'avais seulement mal placé les rams merci beaucoup
Marsh Posté le 13-01-2020 à 20:57:14
Ah c'est cool.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 23:32:35
Bonjour, j'ai récemment acheté une deuxième barrete de ram 8go pour pc. Donc je devrait avoir 16go mais Windows et le bios indique seulement 8go. Les rams fonctionnent séparément. Je voudrais donc savoir comment avoir réellement 16go de ram sur mon pc.
Configue:
Asus G11cd-k-fr044t
Alimentation: gigabyte 700w B700h
CG: Rtx 2060
Ram: corsair lpx 2400hz 8go DDR4 + samsung 2400 8go DDR4 https://www.amazon.fr/Samsung-DDR4- [...] 754&sr=8-1
CM: inconnue mais j'ai trouvé une carte qui y ressemble https://www.amazon.fr/90-Pa07q0-m1- [...] B076LKD3YY
Disque dur: HDD 1to
Merci de m'aider
