Problème bios en boucle - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 12-01-2020 à 16:14:50
Ben heu tant que tu n'as pas installé Windows le Bios va te remettre sur la page de Bios, oui.
Quelle est la question ?
Tu fais ta clé usb W10, tu bootes dessus, tu installes windows.
Marsh Posté le 12-01-2020 à 23:35:25
J'suis complètement stupide comme je l'ai dit c'est la première fois que je monte un pc de A à Z, sur les anciens pc déjà monté il y'avais directement windows installé, c'était juste logique je perds la tête
en tout cas merci pour ta réponse problème résolu
Marsh Posté le 12-01-2020 à 23:48:26
huhuh, ben ok ![]()
Marsh Posté le 12-01-2020 à 14:30:22
Bonjour à tous, j'ai récemment monté mon PC de A à Z c'est d'ailleurs la première fois que je le fait toute les câbles sont bien brancher alimentés le HDD/SSD également mais lors du démarrage je boot en boucle dans le bios qui d'ailleurs reconnaît bien mon hdd et pon ssd j'ai mis la priorité sur le hdd mais il n'y a rien à faire quand le pc reboot je retombe encore dans le bios j'ai essayé de faire l'inverse c'est à dire booter sur le ssd même chose il redémarre encore dans le bios j'ai essayé de tout reset même a partir du CLR CMOS et ça ne fonctionne toujours pas je précise que je n'ai pas de lecteur Cd/DVD sur mon boîtier et que les DD sont neufs donc sans windows dessus et sont donc reconnus dans le bios, La Config : Processeur: AMD R5 2600 Carte mère: Gigabyte B450M DS3H CG: Zotac GTX 1660s Ram: CorsaireVengeance LPX 2x8 go 3000mhz cl15 SSD: Crucial BX500 240go HDD Barracuda 1To Alimentation: Be quiet System Power 9 Boîtier: Corsaire Spec Delta RGB Désolé pour ce long pavé et merci pour vos éventuels réponses
