Problème prise jack - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 10-01-2020 à 12:14:36
Les détails de la config sont les bienvenus.
Une capture d'écran du gestionnaire de périphériques également, ou une confirmation que les pilotes sont bien installés et fonctionnels.
Une capture d'écran du gestionnaire de son windows également.
Merci !
Marsh Posté le 10-01-2020 à 12:22:25
Je vous envoie ça se soir pour les captures
La config ryzen 7 3700x
32 gb corsair 3200
Radeon 5700 xt msi
Carte mère msi gaming plus b450
Alimentation 550 watt
Boitier corsair spec delta RGB
Marsh Posté le 10-01-2020 à 12:25:46
Quelle alim exactement ?
Marsh Posté le 10-01-2020 à 12:34:16
C'est correct au moins.
Bah plus qu'à voir les captures ce soir.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 22:08:51
| artouillassse a écrit : C'est correct au moins. |
Je n'arrive pas à insérer d'image mais pas de point d'interrogation ou d'anomalie du côté du gestionnaire de périphérique
Marsh Posté le 10-01-2020 à 22:22:27
il faut passer par un fournisseur externe comme rehost:
https://reho.st/
Je pense que c'est juste le périphérique de sortie audio qui ne doit pas être le bon si d'habitude tu passes par la carte son de la CG.
Il faut sélectionner le périphérique "Realtek" chez toi.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 22:52:46
Le problème s'est que un seul périphérique est proposé il s'agit de l'écran, les périphériques branché jack ne sont pas détecté
Marsh Posté le 10-01-2020 à 23:24:20
Peut etre simplement les pilotes audio qui ne sont pas installés ?
Lien direct: https://download.msi.com/dvr_exe/mb [...] _1.3.2.zip
Source:
https://fr.msi.com/Motherboard/supp [...] Win10%2064
Marsh Posté le 10-01-2020 à 23:26:42
Il faut également vérifier dans le bios si la CS est bien activée.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 11:50:16
| Nono0000 a écrit : il faut passer par un fournisseur externe comme rehost: |
En sortie je n'ai que AMD high definition audio d'affiché
Marsh Posté le 11-01-2020 à 11:51:21
| Nono0000 a écrit : Il faut également vérifier dans le bios si la CS est bien activée. |
Dans le bios au niveau des périphériques intégré je n'ai que la régulation audio en rapport avec la carte son, elle est activé
Marsh Posté le 11-01-2020 à 11:55:25
| kabyll a écrit : Peut etre simplement les pilotes audio qui ne sont pas installés ? |
J'ai réinstaller le pilote, toujours sans effet
Marsh Posté le 11-01-2020 à 12:23:23
Quelle version du BIOS as-tu ?
CPU-Z pour le savoir, ou directement dans le BIOS.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 12:25:50
bjr
donc la config est neuve et cela n'a jamais fonctionné ?
prises jack arrière et avant ?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 12:26:38
| artouillassse a écrit : Quelle version du BIOS as-tu ? |
C'est la version 1D1
Marsh Posté le 11-01-2020 à 12:30:08
La dernière, ça ne nous avance pas trop.
Tu as essayé un Ccmos ?
D'origine les ports audio devraient être actifs ceci dit.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 12:31:50
| chermositto a écrit : bjr |
Si ça fonctionnait avant, mon pc à fait plusieurs allée retour au SAV pour d'autre raison, mais depuis que je l'ai remis à 0 je crois.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 12:42:53
Lorsque je vais dans son il y a 5 sortie numérique non connecté même lorsque je branche des périphériques
Marsh Posté le 11-01-2020 à 12:46:34
Peux-tu faire la capture d'écran du gestionnaire de périphériques, en développant la catégorie "Contrôleurs audio, vidéo et jeu"
Les 5 sorties numériques c'est étrange.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 12:55:27
https://imagizer.imageshack.com/img924/6080/RMxd8Q.png
https://imagizer.imageshack.com/img923/3747/NmzrIZ.png
Marsh Posté le 11-01-2020 à 12:56:28
Lorsque je branche un périphérique audio, aucun son Windows, rien ne se passe, mais un petit son électrique lors du branchement dans l'enceinte
Pourtant les périphériques déconnecté montre que les prises jack sont fonctionnels non ?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 13:05:00
Merci pour les captures.
Peux-tu également développer "Entrées et sorties Audio" ?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 13:06:30
http://imageshack.com/a/img921/2268/vnt3gE.png
Pourtant l'enceinte est bien branché, les casques et autre périphérique audio ne marche pas non plus
Marsh Posté le 11-01-2020 à 13:11:54
Pour windows c'est comme si les autres sorties n'existaient tout simplement pas.
Soit l'audio est désactivé dans le BIOS (un Ccmos remettra le BIOS à ses paramètres d'usine), soit le chipset a un problème matériel.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 13:20:14
| artouillassse a écrit : Pour windows c'est comme si les autres sorties n'existaient tout simplement pas. |
J'ai remis les valeurs du bios par default aucun effet, ce qui est étrange c'est que j'ai bien du son par l'écran du pc
Marsh Posté le 11-01-2020 à 13:29:20
Ds ton dernier screen, tu n'es pas au bon endroit, il faut developper controleur audio, video et jeu, le 4eme
Si tu fais clic droit sur l'icone de volume ds la barre des taches de windows, puis encore un clic sur le periph choisi, ca nee te propose pas un autre choix?
Le son sur l'ecran passe par le cable hdmi, pas de rapport direct avec ton souci,
Marsh Posté le 11-01-2020 à 13:34:37
| kabyll a écrit : Ds ton dernier screen, tu n'es pas au bon endroit, il faut developper controleur audio, video et jeu, le 4eme |
Non aucun choix, sinon je vais remettre le pc à 0 pour voir c'est pas normal
Marsh Posté le 11-01-2020 à 13:35:07
Dans le BIOS dans "Advanced" tu as la catégorie "Integrated Peripherals" ou "Périphériques intégrés" en Français, vérifie que "HD audio controler" est bien sur Enabled
A priori il devrait l'être.
Il y a deux controleur audio sur ta carte mère, un AMD qui doit visiblement être lié à la sortie HDMI de la carte mère (et d'éventuelles cartes graphiques), et un autre controleur qui est "Realtek" lié à tes sorties analogiques, c'est celui là qui n'est apparament même pas reconnu par windows, comme s'il était désactivé dans le BIOS.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 13:52:20
| artouillassse a écrit : Dans le BIOS dans "Advanced" tu as la catégorie "Integrated Peripherals" ou "Périphériques intégrés" en Français, vérifie que "HD audio controler" est bien sur Enabled |
http://imageshack.com/a/img921/4568/JAaqTm.jpg
http://imageshack.com/a/img924/7215/QeZZxP.jpg
Je ne le trouve pas
Marsh Posté le 11-01-2020 à 13:59:23
Ok c'est "Régulateur Audio", qui est bien activé.
Cette manie de tout traduire en Français dans un BIOS c'est déroutant
L'habitude de lire des BIOS en anglais qui est un peu la langue universelle de l'informatique.
Du coup je sèche.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 14:00:34
| artouillassse a écrit : Ok c'est "Régulateur Audio", qui est bien activé. |
Mince donc ce serait une défaillance ?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 14:06:28
Ben vu que le son fonctionnait et qu'il ne fonctionne plus je dirais que oui c'est une défaillance.
Maintenant je ne peux que le supposer, j'en ai pas la certitude malheureusement.
Le fait que le controleur Realteck n'apparaisse tout simplement pas dans le gestionnaire de périphérique, et que l'HD audio soit bien activé dans le BIOS me parait un bon signe de défaillance.
Surtout que tu dis avoir bien installé le pilote Audio HD Realteck et sa suite logicielle.
Edit : my bad j'ai du confondre avec un autre topic, tu n'as rien précisé sur l'installation manuelle du pilote Realtek ou de sa suite logicielle.
Essaie à tout hasard, même si ça me parait bizarre que le gestionnaire de périphériques ne voit pas ce controleur.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 14:18:19
| artouillassse a écrit : Ben vu que le son fonctionnait et qu'il ne fonctionne plus je dirais que oui c'est une défaillance. |
J'ai installer depuis le site msi pour la carte mère mais je n'arrive pas à avoir le gestionnaire realtek par contre
Marsh Posté le 11-01-2020 à 14:29:11
| vintorxx a écrit : J'ai installer depuis le site msi pour la carte mère mais je n'arrive pas à avoir le gestionnaire realtek par contre |
Tu as essayé avec les deux versions ?
D'après le site MSI, les deux versions sont à installer suivant ton cas :
Recommend installing this driver for Windows 10 RS2 or earlier versions.
ou
Must update Nahimic 3 in Microsoft store after updating Realtek HD Universal Driver.
Recommend installing this driver for Windows 10 RS3 or later versions.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 14:32:02
| artouillassse a écrit : |
Oui j'ai installer les deux versions
Marsh Posté le 11-01-2020 à 14:43:26
Donc pour RS3, as-tu mise à jour Nahimic 3 dans le store Microsoft également ?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 14:51:43
| artouillassse a écrit : Donc pour RS3, as-tu mise à jour Nahimic 3 dans le store Microsoft également ? |
Comment on le met à jour exactement je ne le trouve pas ?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 14:57:27
Laisse tomber Nahimic, je croyais que c'était une mise en garde sur une incompatibilté mais il ne s'agit visiblement que d'une feature totalement placebo.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 11:15:33
Bonjour, j'ai un problème sur mon pc fixe.
Les périphérique audio usb (écran) fonctionnent.
En revanche, lorsque je branche mes enceinte ou écouteur sur les prises jacks, aucun périphérique n'est détecte (je pense qu'il sont alimenté car lorsque je branche l'enceinte ca fais du bruit lors du branchement.
Comment résoudre se problème ?
