Problème son prise jack frontale - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 21-08-2012 à 00:51:05
Tu as regardé ta connection au niveau de la CM? Apres regarde tes réglages audio sous Windows on sait jamais...
Marsh Posté le 21-08-2012 à 01:02:36
Je n'ai pas regarder au niveau de la CM, car tout fonctionnait à merveille et d'un coup ça a coupé le son dans l'oreille gauche... Et je n'ai rien modifié dans le gestionnaire audio.
Merci de ta réponse en tout cas
. D'où cela pourrait provenir?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 01:14:37
On dirait que d'un coup ta prise jack ne prend qu'une seul bande stéréo un peu comme si tu enfoncer mal ta prise jack tu as rien qui aurai pu bouger?
Marsh Posté le 21-08-2012 à 01:15:04
Me re-voici
J'ai ouvert mon PC et juste touché le cable relié à la CM, mais je l'ai juste touché, et quand je rallume mon PC je branche mes écouteurs et ça fonctionne des deux côtés...
Mystère mais bon je pense que c'est temporaire, on verra bien
EDIT: Ah bah non c'est de nouveau repassé que d'un côté ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 19:52:03
Le probléme vient surement de la. Tu devrais suivre le cable en le positionnant bien dans le boitier le debrancher puis le rebrancher ca risque rien de toute facon et tu seras fixer ou alors y'a un faux contact sur la prise en facade et la c'est plus embétant ![]()
Marsh Posté le 21-08-2012 à 00:47:20
d'abord je vous donne ma config, on sait jamais :
CM : Gigabyte Z68XP
Proco : core i5 2500k
CG : radeon HD 7950
8GO
Alors je vous explique mon problème, j'étais en train d'écouter de la musique tranquillement avec mes écouteurs branchés sur la prise jack frontale de mon pc, quand tout à coup le son ne sortais plus que de mon oreille droite.
J'ai alors pensé à un problème d'écouteurs, mais quand j'ai essayé avec d'autre, cela ne marchais toujours pas... (enfin que de l'oreille droite encore une fois)
Pourtant, la prise jack derrière le pc sur laquelle sont reliées mes enceintes fonctionne elle parfaitement...
Auriez-vous une idée pour régler ce problème très agaçant?
Merci à vous d'avance en tous les cas
