RAID sur B75MA-P45 ? [Problème] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 09-01-2020 à 22:18:32
Pas de RAID matériel supporté sur cette CM
Marsh Posté le 09-01-2020 à 22:23:44
Arf, le bordel... C'est quand même assez bidon de pas inclure cette fonctionnalité.
Y-a-t'il un moyen (type carte additionnelle en PCI ou truc du genre) pour que je puisse faire un RAID ?
Merci pour ta réponse rapide !
Marsh Posté le 10-01-2020 à 00:33:33
Re,
Soit via un contrôleur RAID ( mais vu le coût je doute de l'utilité ) soit un RAID logiciel directement sous windows.
A savoir que le RAID1 n'est pas sécurisé et que ça implique quand même une sauvegarde.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 05:46:18
Ah d'accord, que me conseilles-tu comme RAID logiciel et comme type de RAID ?
Qu'entends tu par "n'est pas sécurisé"?
Sachant que j'ai 2 SSD du même modèle + 2 HDD du même modèle, faudrait juste que je puisse avoir la même copie sur l'un et l'autre juste au cas où si l'un des deux meurt en fait.
Merci !
Marsh Posté le 10-01-2020 à 19:26:17
Re,
Sous windows ça se passe dans le gestionnaire de disques https://www.youtube.com/watch?v=7nga6Nydy3M Bon c'est en Anglais,mais c'est pareil en Français.
Pas sécurisé dans le sens ou en général on achète les disques au même endroit, ils viennent donc généralement de la même production et que si un disque "tombe", en général l'autre tombe dans la foulée... (ça sent bien le vécu?) donc sauvegarde en sus.
Marsh Posté le 10-01-2020 à 21:58:11
Ce qui est bidon c'est d'utiliser du raid semi logiciel de carte-mère en croyant que c'est fiable.
Pour le particulier dans ces conditions, à part une catastrophe le jour où le RAID foire, pas grand chose à en attendre.
Marsh Posté le 11-01-2020 à 02:00:08
| freetronic a écrit : Pas sécurisé dans le sens ou en général on achète les disques au même endroit, ils viennent donc généralement de la même production et que si un disque "tombe", en général l'autre tombe dans la foulée... (ça sent bien le vécu?) donc sauvegarde en sus. |
Sans compter que si il y a une surtension qui crame le matériel, les deux disques y passent...
Marsh Posté le 09-01-2020 à 21:48:33
Bonsoir,
Sur ma configue actuelle qui me sert à faire de la grosse bureautique et de l'enregistrement sur DAW, j'ai récemment un de mes disques durs qui a crâmé et ayant perdu quelques données je me suis dit qu'il était temps que je me fasse un système correct.
J'ai donc acheté 2 SSD et 2 Disques Durs afin de les configurer en RAID 1.
Sauf que, malgré la recherche de la fonction, je n'ai pas l'option RAID dans ma configuration des disques durs dans le BIOS(UFI), je l'ai flashé avec la dernière version, pareil.
Si quelqu'un avait une idée d'où vient le problème, ou si c'est juste que cette carte mère ne gère pas le RAID (ça me paraîtrai bizarre quand même), merci de m'éclairer.
