Problème de sortie de mise en veille normale ou prolongée - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 06-01-2020 à 14:52:48
bjr
comme les sorties de veille sont liées aux pilotes de la cg et que celle ci est très ancienne, il se peut que les pilotes ne soient plus adaptés.
Marsh Posté le 06-01-2020 à 18:56:49
Salut chermositto,
Je pensais à cela justement, alors c'est de là que m'est venu l'idée de mettre une petite carte dédié.
Au fait, au niveau du processeur la carte graphique est bien intégré ?
Marsh Posté le 06-01-2020 à 19:05:23
Je viens de voir que GPU (ATI Radeon™ HD 3000 intégré )serait intégré à carte mère
Marsh Posté le 16-01-2020 à 05:01:38
J'ai avancé, et voici ce que j'ai fait, ça pourrait servir pour une personne qui rencontre ce même type de soucis ;
Alors, en fait j'ai due réinstaller Windows, et j'ai vu que le problème persistait, j'ai ajouté une carte graphique et là ça marchait, la sortie de mise en veille se fait bien -> donc j'ai déduit que Windows ne savait pas bien géré la carte graphique intégrée à cette carte mère assez ancienne.
J'ai réinstallé Windows, fais les mise à jour,installé la CG, install des matériels puis les logiciels mais très important, à chaque étape faites une sauvegarde système via le panneau de configuration -> récupération.
Ce qui est nouveau dans Windows 10 on peut personnaliser les récupérations.
Comme ça on peut voir qu'est-ce qui te crée ce problème, bon courage
Marsh Posté le 16-01-2020 à 09:18:23
As tu vérifié dans le bios qu'un périphérique USB peut activer la sortie de veille ? Tu as ce genre d'options sur certaines carte mère, je crois bien.
Marsh Posté le 16-01-2020 à 09:54:32
je n'ai pas vérifier dans le BIOS, mais la souris et le clavier peuvent sortir de veille, mais il faut que ça soit branché directement dans un port USB et non sur Hub
Marsh Posté le 06-01-2020 à 13:51:58
Salutation à toutes et @ tous,
Je viens vers vous en désespoir de cause après moult essaies, je n'arrive pas à régler un problème de sortie de mise en veille normale ou prolongée.
Quand j'active la mise en veille, le PC ne redémarre pas quand je bouge la souris ou quand j'appuie sur les touches du clavier.
Il faut appuyer sur le bouton de mise en marche pour que ça démarre mais il n'y a aucune image à l'écran et donc je suis obligé d'éteindre à la sauvage pour pouvoir utiliser à nouveau Windows.
NB : j'ai installé les derniers drivers : BIOS, carte graphique, Ethernet
Windows 10 est installé fraichement avec les dernières mise à jour.
Infos principales sur la config concernée ;
Carte mère:
Type de processeur QuadCore AMD FX-4130, 3817 MHz (19 x 201)
Nom de la carte mère Asus M5A78L-M/USB3 (2 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR3 DIMM, Audio, Video, Gigabit LAN)
Chipset de la carte mère AMD 760G, AMD K15
Mémoire système 7920 Mo (DDR3-1066 DDR3 SDRAM)
DIMM1: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A2000C9 4 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (9-7-7-20 @ 533 MHz) (8-7-7-20 @ 533 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
DIMM3: Corsair XMS3 CMX8GX3M2A2000C9 4 Go DDR3-1066 DDR3 SDRAM (9-7-7-20 @ 533 MHz) (8-7-7-20 @ 533 MHz) (7-7-7-20 @ 533 MHz) (6-6-6-18 @ 457 MHz)
Type de Bios AMI (12/02/14)
Moniteur:
Carte vidéo @oem3.inf,%amd9616.1%;ATI Radeon 3000 Graphics (256 Mo)
Accélérateur 3D ATI Radeon HD 3100 (RS780L)
Moniteur Iiyama ProLite B2712HDS [27" LCD] (1105101102066)
Multimédia:
Carte audio ATI Radeon IGP HDMI @ AMD RS780/RS880 Chipset - High Definition Audio Controller
Carte audio VIA VT1708S @ ATI SB750 - High Definition Audio Controller
Disque SSD Kingston de 250 Go
