Démarrage/Sortie de veille difficile sur nouveau PC - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 07-01-2020 à 21:56:45
Est-ce que tu peux essayer avec une autre sortie que le HDMI ? Avec le DisplayPort par exemple.
Marsh Posté le 07-01-2020 à 22:17:30
Vérifie aussi que le connecteur 6+2 pins est bien enfiché sur la carte graphique.
Quel est ton moniteur ?
Marsh Posté le 07-01-2020 à 22:46:15
Merci pour ta réponse. J'ai 4 écrans branchés sur la carte graphique. 3 en Display Port (sur des câbles avec adaptateurs DP - HDMI) et 1 en HDMI.
Marsh Posté le 09-01-2020 à 10:21:53
Vue que le problème apparaît au boot après l'installation du GPU.. Fait un clear cmos
Marsh Posté le 09-01-2020 à 13:04:32
Quels sont les références (marques et modèles) des moniteurs ?
Est-ce que le Gsync est activé ?
Quel est l'ordre des écrans ?
Est-ce que le problème persiste en mono-écran ? (un seul écran branché directement sur la carte graphique)
Quel driver Nvidia est actuellement installé ?
Marsh Posté le 11-01-2020 à 23:59:45
Merci pour vos réponses.
J'ai donc fais un clear cmos (j'ai éteint l'alimentation, retiré la pile de la CM, attendu une vingtaine de secondes, et remis la pile).
Pas de différence.
J'ai 2 écrans Samsung SyncMaster S24B350, 1 écran Samsung S24D330 et une télé Samsung (je n'ai pas la référence, mais c'est la moins importante : elle est éteinte la plupart du temps...). Les trois moniteurs sont branchés en DisplayPort (adaptateurs HDMI) et la télé en HDMI.
Concernant le Gsync, je ne sais pas ce que c'est, ni s'il est activé. Dans le panneau de configuration Nvidia, je ne vois rien qui y fait mention.
L'ordre des écrans, si tu fais mention des numéros indiqués dans "Affichage / Réorganiser vos affichages" c'est 3 - 4 - 1 -2 (S24B350 - S24D330 - S24B350 - Télé).
J'ai essayé d'allumer plusieurs fois le PC avec un seul écran, et ça avait l'air de fonctionner, mais comme c'est assez aléatoire comme problème, je ne sais pas si c'est le hasard ou non.
Le pilote Nvidia est la version 26.21.14.4108, a priori la dernière en date puisqu'il me dit qu'il est à jour.
Merci pour votre aide...c'est vraiment bête comme problème...
Marsh Posté le 16-01-2020 à 04:35:58
Salut Teranya,
J'ai rencontré le même problème que toi, mais avec une configuration différente, voir mon post à ce sujet ;
https://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 5223_1.htm
Alors, en fait j'ai due réinstaller Windows, le problème persistait, j'ai ajouté une carte graphique et là ça marchait, la sortie de mise en veille se fait bien -> donc j'ai déduit que Windows ne savait pas bien géré la carte graphique intégrée à cette carte mère assez ancienne.
Mais dans ton cas c'est étonnant vu que ta configuration est récente.
Ce que je te propose, si le problème persiste, réinstalle Windows, fais les mise à jour,installe ta carte graphique, installe tes matériels petit à petit puis les logiciels ET très important, à chaque étape fais une sauvegarde système via le panneau de configuration -> récupération.
Ce qui est nouveau dans Windows 10 on peut personnaliser les récupérations.
Comme ça tu verras qu'est-ce qui te cré ce problème, bon courage
Marsh Posté le 16-01-2020 à 08:34:37
Merci pour ton message. Le soucis c'est que c'est mon poste de travail et que ça me gonfle de tout réinstaller. Je reçois aujourd'hui un PC portable et je pense switcher dessus et revendre le fixe (je compte devenir digital nomad). Donc le jour où je veux revendre le fixe, je réinstallerai Windows et tout pour que ça fonctionne et en attendant, tant pis...
Marsh Posté le 05-01-2020 à 11:01:27
J'ai monté le mois dernier un nouveau PC grâce à votre aide. Je rencontre cependant un problème assez casse-pieds : lorsque j'allume mon PC (ou que j'essaye de le sortir de veille), il arrive souvent que rien ne se passe. La tour s'allume, le processeur tourne, tout semble bien fonctionner...mais rien ne se passe sur les écrans (ils clignotent et marquent juste la source "HDMI" ). Il faut que j'éteigne et que je redémarre l'ordinateur pour qu'enfin l'écran des infos de la carte-mère s'affiche puis celui de Windows. Parfois, lors de ce second démarrage, la page d'accueil Windows se charge en basse résolution, et c'est seulement après quelques secondes sur Windows que je retrouve ma résolution normale.
Voici ma config :
- MSI B450 Tomahawk Max
- Ryzen 7 3700x
- 32go de Ram
- SSD 1To (Système et logiciels) + HDD 1To (Médias)
- Alim 650w 80+ Gold
- Boîtier Cooler Master MB520
- Carte graphique Gigabyte GTX 1660 Super Gaming OC
Avec cette config, ça devrait tourner super bien...et il tourne très bien une fois allumé, mais je ne comprends pas d'où vient le problème. J'imagine qu'il y a un rapport avec la carte graphique, car c'est le dernier élément que j'ai installé, et je n'ai pas souvenir que pendant les quelques semaines précédentes, j'avais ce soucis. Mes pilotes sont bien à jour. Pour info, comme ce PC est ma station de travail, il n'est pas envisageable de réinstaller Windows...
Je ne suis pas très connaisseur en terme de BIOS et autres réglages plus avancés...du coup je réclame votre aide, chers forumeurs !
Merci !
