Démarrage aléatoire - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2020 à 10:53:42
Aérer le texte en ajoutant quelques paragraphes serait une bonne chose.
Sinon c'est peut-être un vrai problème d'alimentation, l'anti-surge d'asus a tendance à faire du zèle.
Chez Fujitsu en général il y a de bonnes alim, sans doute du FSP derrière.
Tu n'as pas une alim de remplacement à essayer ?
Marsh Posté le 04-01-2020 à 12:23:59
Bonjour. Tu as raison, aurais dû l'aires. Dsl.
J'ai pensé a cela, vu que une fois démarré , je peux travailler sans problème and plus du message d'erreur.  J'enlèverai aussi la RAM por voir si la CM detecte l' composant manquant. En fait, le PC est à ma voisine. je ne pense pas qu'elle aura un autre block d'alimentation.
Je vais changer le câble de mon écran par celui du PC. Qui sait. Aussi ai prévu quelques mesures . Je verrai car en électronique suis ds la rue.
Merci pour ton aide.
Marsh Posté le 04-01-2020 à 10:27:01
Quand j'allume le PC parfois il marche, parfois non. Mais quand il marche je peux travailler sans problèmes. Quand il ne s'allume pas , il n'y pas non plus de bips, on entent le ventilo tourner avec un peu de bruit pour deux minutes, puis il s'arrête, l'écran noir. Après quelques essais, il démarre sans problème et j'ai l'mage à l'écran, et je peux travailler. Il me faut le laisser allumé pour ne pas perdre l'image au prochain démarrage. Hier soir au démarrage, j'ai eu à l'écran ce rapport de ww.ami.com "power supply surges detected, during de previous power on Asus anti-Surge was triggered to protect system from instable power supply unit" . les autres lignes informent de la détection des disques, etc. J comprends qu'il a eu une surtension et que un mecanismo a été declenclé pour éviter des dommages sur le système. Avez-vous de réponse a cette situation. Suis sue W7 integral et un Pc fujitso Siemens. Carte mere Asus M4A78LT- LE. Les test de Specci sur les composants ne détectent pas de pblmes. J'ai fait un SFC /Scannow, mais les dll ne montrent pas de violations de l'intégrité.
Arnoldo5
