Ecran noir aléatoire au démarrage - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 03-09-2016 à 16:08:22
Bonjour. As tu essayé de changer ta carte graphique de port pcie?
Marsh Posté le 03-09-2016 à 17:25:49
| matinazl17 a écrit : Bonjour. As tu essayé de changer ta carte graphique de port pcie?  |
Non hélas je n'ai pas la place sur les autres ports vis à vis du boitier pour pouvoir la passer
Marsh Posté le 04-09-2016 à 08:51:26
J'ai déjà vu ça, c'était un slot de ram...
Essayer de passer la ram sur le channel B.
Tu pourrai faire un memetest, mini 3 passes.
Marsh Posté le 05-09-2016 à 06:53:30
Il suffit tout simplement de tester la ram, barrette par barrette, sur tous les slots. Mais essaie de changer de slot pcie, sur table.
Marsh Posté le 03-09-2016 à 15:31:08
Je viens vers vous car depuis le début de la semaine j'ai des soucis avec ma conf de 2013 (décrite ci-dessous).
µp : I5-4670k (pas O/c)
RAM : 8Go de ram gskill RIPJAWS
Carte mere : MSI Z87-G45
Carte graphique : GIGABYTE GV-N970WF3OC-4GD
SSD : SANDISK ULTRA PLUS SSD 256 GB
DD : WESTERN 2TB GREEN 64MB
Boitier : Corsair 300R
Alim : LDLC ATX500w
OS : Windows 7
A noter qu'a Mi-Juin j'ai changé ma CG car l'autre avait complétement cramée (Un trou à travers toutes les couches d'Epoxy).
Donc depuis le début de la semaine j'ai des freezes complets de l'écran et quand je reboot j'ai un écran noir. Rien, nada, même pas le bios.
Mes ventilos tournent, mes connecteurs USB débitent du jus et c'est tout. L'écran est noir mais ne m'indique pas qu'il n'a pas de signal.
Je me suis donc dit que c’était ma carte mère. J'ai démonté la CG et la RAM, nettoyé tout, rebranché tous les connecteurs et changé la pile du bios (ça mange pas de pain).
Chouette ça fonctionne .... un certain temps (aléatoire)
A chaque fois même combat, je débranche la CG j'allume ça fonctionne.
Je remets la CG et là ça replante plus ou moins vite.
J'ai donc besoin de vos lumières, carte mère ou pas ? Alim ? CG qui a 2mois ? autre chose à lequel je n'ai pas pensé ?
Merci d'avance du coup de main.
Message édité par plumot le 03-09-2016 à 15:38:19
