Extinction aléatoire et démarrage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:17:41
si c'est par mouvement du pc,
je dirai....
cable mal enfoncé
ou un connecteur qui touche le metal de ton boitier.....
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:24:42
quel est la config du PC ? ou le modele exact ?
possible qu'un connecteur soit mal branché, ou bien alim ou carte mere defectueuse ![]()
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:26:52
Qu'entends-tu par "s’éteindre," il se coupe comme s'il n'y avait plus de courant, ou bien Windows se ferme ? C'est peut-être un faux contact au niveau du bouton de mise en marche/arrêt ?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:35:08
@guinius : Ce n'est pas réellement un mouvement. Mais même un choc sur le bureau (genre genoux qui tape) peut déclencher l’arrêt du PC.
@chtit : Est-ce qu'il existe un moyen de savoir si c'est la carte mère ou l'alimentation?
@UL : Il s’arrête comme si l'on reste appuyé sur le bouton alimentation. Ou comme si je débranchai le câble d'alimentation.
Marsh Posté le 30-05-2016 à 14:57:00
tu n'a pas repondu à ma premiere question ![]()
le meilleurs moyen est de tester une autre alim, mais deja faut connaitre la config et/ou modele du PC ![]()
et commencer d'abord par verifier tous les branchement
 (cable d'alim à l'arriere du PC, connecteur 24 pin et 4/8pin reliant la carte mere à l'alim, bouton et branchement du bouton du boitier à la carte mere etc...)
Marsh Posté le 30-05-2016 à 15:07:34
Ma voiture de démarre plus !
D'après toi, cotrt, c'est quoi ?
Marsh Posté le 30-05-2016 à 16:41:07
@chtit : Je ne pensais pas que s'était d'une utilité primordiale.
Mais voilà :
CPU : i5 4440
CM : Gigabtye GA-H81M-S2PV
GPU : Asus GTX 580
Alim : 650W
Tu as besoin d'autre chose?
Tous les branchements ont été vérifié. Mon boitier a 4 mois et n'a pas reçu de choc / n'est pas tombé.
@arsene de gallium : Repasse quand tu veux pour des remarques aussi constructives ![]()
Marsh Posté le 31-05-2016 à 01:18:02
| cotrt a écrit : @chtit : Je ne pensais pas que s'était d'une utilité primordiale.   |
oui, du modele de l'alim exactement peut etre
650W advance ou heden power, c'est pas la meme chose que 650W corsair, seasonic, bequiet etc...  ![]()
Marsh Posté le 31-05-2016 à 15:39:30
@cotrt
Tu demandes un dépannage !
Pour pouvoir t'aider, il faut connaitre ta configuration précise.
Pas la peine de monter sur tes grands chevaux ou être désagréable.
Ma remarque était faite pour te montrer l'insuffisance de ta question mais visiblement tu es de ceux qui pense qu'il suffit de poser une question pour avoir une réponse à TON petit problème dans un univers ou il y a autant de configurations que d'utilisateurs.
Marsh Posté le 02-06-2016 à 21:23:05
@chtit : C'est une Antec 650w. Si tu veux autre chose, je dois la démonter mais ce sera fait au besoin ! ![]()
Marsh Posté le 03-06-2016 à 00:21:09
ok, donc normalement pas de soucis à avoir avec une Antec, j'en ai une aussi depuis plus de 4 ans
reste à verifier tous les branchement, ainsi que ceux du boitier, le bouton de demarrage du boitier etc...
vu qu'il s'eteind qu'en cas de legere secousse, ca fais vraiment penser à un connecteur mal fixé/monté, denudé et faisant mauvais contact etc...
Marsh Posté le 03-06-2016 à 10:05:33
juste comme ça,
le câble d'alim secteur est bien enfoncé ?
Marsh Posté le 03-06-2016 à 14:38:33
cotrt pose sa question le 30-05 à 13h50
guinius répond le 30-05 à 14h17
| Citation : si c'est par mouvement du pc,   |
Nous somme le 03-06 et le problème n'est toujours pas réglè.
Bon cotrt ne répond JAMAIS aux questions posées. Il est obnubilé sur une panne de matériel.
Pour lui ce n'est pas une connexion ou un contact d'un élément mal fixé contre la tôle de la tour.
Bien sûr ce ne peut être non plus un bouton mal branché, voir HS, si ça arrivait ça ce saurait.
Marsh Posté le 04-06-2016 à 09:18:13
@Chtit : Comme je l'ai dis plus haut, j'ai changé mon boitier il y a 4 mois car j'avais le même problème. Mais ceci n'a pas réglé le soucis. A ce moment là, j'avais donc tout rebranché correctement.
J'ai tout revérifié hier y comprit le câble d'alimentation.
@guinius : Oui, il est bien branché
Marsh Posté le 04-06-2016 à 12:05:55
A ce stade, vu que tu as testé avec deux boitiers différents : je testerais HORS BOITIER (quitte à faire l'allumage en shuntant les 2 pins sur le F_PANEL)
Ensuite, ton Antec 650W est-elle récente? Si elle a 5 ans, elle a le droit de commencer à fatiguer.
Marsh Posté le 22-06-2016 à 21:17:08
J'ai fini par changer mon alimentation pour une Corsair 650W CS et tout à l'air d'être rentré dans l'ordre.
Marsh Posté le 23-06-2016 à 00:14:35
Marsh Posté le 30-05-2016 à 13:50:24
Mon PC a une fâcheuse tendance à s'éteindre de manière aléatoire mais particulièrement lorsqu'il reçoit une légère vibration (lorsque je pose quelque chose dessus ou lorsqu'il y a un léger choc sur le bureau) et il reste parfois plusieurs jours sans vouloir s'allumer.
Ça lui arrive autant à froid qu'à chaud et autant en utilisation intensive qu'en utilisation légère.
J'ai fait tous les test de températures et ils sont tous dans la moyenne basse.
Merci d'avoir prit le temps de lire, bonne journée.
