Impossible d'activer tous mes coeurs - Processeur - Hardware
Marsh Posté le 18-05-2016 à 00:43:45
Hello.
A tout hasard, il serait bon de vérifier dans ton BIOS si tu as bien les 4 coeurs activés
Si c'est le cas, c'est un souci de windows (tu n'es pas passé d'un double core à un quadcore sans réinstaller, on ne sait jamais ^^)
Marsh Posté le 18-05-2016 à 16:11:23
Jamais testé, mais dans l’éditeur de registre si tu vas à HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor tu devrais avoir les clefs 0 et 1 avec toutes leurs sous-clefs qui vont bien (correspondant donc à tes 2 cores actifs)
Tu fais donc clic droit => exporter sur "Centralprocessor", enregistre dans un coin le fichier que tu ouvres ensuite avec notepad.
Tu rajoutes tes 2 cores en recopiant les blocs commençant par
[HKEY_LOCAL_MACHINE\HARDWARE\DESCRIPTION\System\CentralProcessor\X] (X étant le n° du core) et tu changes X pour avoir dans ton ficher tes 4 cores (soit le 0, 1, 2 et 3). Tu feras attention aux sous-clefs dans chaque bloc à modifier aussi. Je ne sais pas si c'est pareil pour tous les processeur, chez moi il n'y en a qu'une à modif :
Valeur core 0
| Citation :
Valeur core 1
| Citation :
Il faudra surement répéter la manip avec la clef "FloatingPointProcessor"
Edit: J'allais oublier, une fois fait tu enregistres puis lances ton fichier .reg pour l'ajouter au registre évidemment.
Edit n°2 : par contre je suis tombé sur un post ou l'auteur dit que le problème revient après des updates ...
Aussi être consciencieux quand on modifie la base de registre, grâce à l'éditeur "regedit.exe".
Marsh Posté le 20-05-2016 à 08:21:09
un test à faire mais rien d'aussi complexe que mon Vdd :
si tu n'as pas toucher le nombre de coeurs dans le bios...
tu vas dans msconfig
là où tu choisis ton nombre de coeurs,
tu décoches la case au dessus du menu déroulant pour choisir le nombre de coeurs,
tu enregistres et redémarres,
puis retour dans msconfig,
coches la case pour le choix du nombre de coeurs.... magie, y'en a 4 !
le fait de décocher l'option,
ça force windob à trouver et utiliser tous les coeurs...
appliques à nouveau, redémarres pour confirmer, et hop ![]()
Marsh Posté le 18-05-2016 à 00:38:17
Bonsoir,
j'ai, depuis peu, un problème avec mon processeur. Alors que je dispose d'un i5 4460 lorsque je vais dans MSCONFIG il est impossible d'activer mes 4 cœurs, ça ne m'en affiche que 2
http://www.noelshack.com/2016-20-1463524647-preuve.png
J'ai mis à jour mes pilotes Intel, j'ai fait de nombreuses recherches mais je n'ai trouvé aucune solution à ce problème.
Dans l'espoir que vous ayez quelque chose pour moi.
