Extinction subite - rallumage impossible - Matériels & problèmes divers - Hardware
Marsh Posté le 04-05-2016 à 21:43:26
Test de l'alim seule hors boitier :
http://www.adnpc.net/articles/54-d [...] -pins.html
Après faut voir.
Marsh Posté le 04-05-2016 à 21:57:14
Ton cordon d'alim est bien branché ?
Sinon tu as une autre alim pour tester ?
Après Lepa c'est hyper cheap je trouve ...
Marsh Posté le 04-05-2016 à 22:03:07
J'avais plutôt bien regardé à l'époque, LEPA me semblait avoir bonne réputation, équivalente à celle des gros constructeurs d'alimentation (Corsair, Cooler Master.. Heden.. Ah non, pas Heden ) ... Aurais-je été trompé ?
Je n'ai pas d'autre alimentation sous la main, malheureusement.
Je vais donc faire le test du démarrage hors du boîtier. Il est conseillé de faire le test en chargant un minimum l'alimentation, hors mes ventilos sont tous alimentés via la CM.. Qu'est-ce que je pourrais brancher à mon alimentation ?
Marsh Posté le 04-05-2016 à 22:18:43
Je viens de récupérer le manuel de l'alimentation, il n'est pas nécessaire de la charger pour réaliser le test. Je procède, donc.
Marsh Posté le 06-05-2016 à 01:17:21
Verdict: l'alim ne s'allume pas. J'espère juste qu'elle n'a pas emporté d'autres composants dans les abîmes.
Que me conseillez vous, faire jouer la garantie (il faut que je vois si celle-ci est encore valide) et récupérer une autre LEPA, ou partir sur quelque chose d'éventuellement plus fiable ?
Marsh Posté le 06-05-2016 à 02:02:43
F4U_Corsair a écrit : |
Choisit une meilleur marque, car LEPA n'a pas très bonne réputation...
Marsh Posté le 06-09-2016 à 17:40:46
Je remonte le sujet.
Suite à la déclaration de décès de ma LEPA, j'ai acheté une Corsair RM650x. J'installe tout bien comme il faut.... alimentation sur On, LED verte sur la CG et la Mobo...... appui sur le bouton..... échec, rien ne se passe.
Deux choses me viennent à l'esprit :
- J'ai foiré mon diagnostic. A la rigueur, pas grave, j'aurais deux alims sur le bras dont une flambant neuve.
- Je ne sais pas comment diagnostiquer de manière fiable mes autres composants. Est-ce qu'une défaillance CPU ou carte mère pourrait causer une absence totale d'allumage ?
Bonne journée,
Marcus
Marsh Posté le 04-05-2016 à 21:37:41
Bonsoir à tous !
Avant tout, voici ma configuration matérielle :
CPU: i5 2500k @stock (+ turboboost) refroidi par un Corsair H60
CM: ASUS P67 Sabertooth
CG: ASUS GTX770 DC2
PSU: LEPA G700
RAM: 2x 4 Go Corsair Vengeance, PC 12800
Stockage: SSD Crucial M4 64 Go, 2x HDD Samsung F3 500 Go
Boîtier: Corsair Obsidian 650D
L'ensemble à été acheté il y a cinq ans, tout est d'origine hormis la 770 qui a remplacé une 580 qui a rendu l'âme.
Le PC est utilisé quasi quotidiennement depuis ces 5 ans avec une utilisation plus ou moins intensive selon les jours.
Je l'utilisais donc normalement lundi soir, quand mon PC s'est éteint brusquement, comme si j'arrachais le câble d'alimentation. Surpris, je pense à une microcoupure (je n'ai pas d'onduleur) et tente de le rallumer. A mon grand effroi.. Rien ne se passe, même après un peu d'attente et plusieurs essais.
J'ouvre alors le boîtier, deux constatations :
- Il y a beaucoup de poussière (je faisais régulièrement le ménage à l'intérieur auoaravant mais j'ai déménagé il y a cinq mois et je n'en ai pas eu l'occasion depuis..)
- La LED verte de la CM et les deux LED d'alimentation de la CG sont allumées (ce qui est normal).
Je fais donc appel à vous pour m'aider à diagnostiquer le problème, avant d'emmener la bestiole chez un réparateur.. Est-ce que cela pourrait être :
- L'alimentation (j'ai un multimètre à ma disposition, mais ne suis pas certain de la démarche à suivre pour tester tout ça) ?
- La CM, le CPU ?
- Un problème de grounding (faux contact électrique, à cause de la poussière par exemple) ? J'ai dépoussiéré en partie mais je n'ai pas sous la main d'outil efficace pour bien tout nettoyer, pour l'instant.
A noter que l'alimentation à subi quelques coupures du réseau électrique il y a trois mois environ (deux coupures en l'espace de quelques minutes).
Merci d'avance pour votre aide!
Bonne soirée.
