PROBLÈME CARTE MÈRE---> WiFi Pour Config
PROBLÈME CARTE MÈRE---> WiFi Pour Config - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 04-01-2020 à 14:17:47
Bonjour;
Je souhaite acheter une carte-mère pour ma config, avec un budget limité
Mais un problème remet mon budget en question : Mon Pc se situe à l'étage et ma box au rez chausser, je ne peux donc pas le connecter avec un câble Ethernet, et je ne peux pas mettre de CPL mais je capte plutôt bien la Wi-Fi, j'ai remarqué que très peu de cartes mères en B450 (pour mon Ryzen 5 2600) possède la WiFi et qu'il faut pas mal investir, donc plusieurs choix s'offre à moi :
- la clé Wi-Fi ( j'en ai déjà une mais elle chauffe assez vite et elle n'est pas "stable" )
- prendre une carte-mère (gigabyte B450 Dsh3) et rajouter une carte Wi-Fi
-prendre une carte-mère ayant la Wi-Fi intégrer ( Msi gaming plus AC ; Asrock Amd Fatal1 Ty B450 Gaming itx/ac ; Asus rog strix B450-i gaming)
Quelle est la meilleure option ?
Avec quoi je capterais le mieux la Wi-Fi . La carte Wi-Fi ou une carte-mère avec Wi-Fi intégré ?
Dans quelle carte Wi-Fi je devrais investir ? Est mieux que je prenne des 5 mhz ou des 2,4 mhz pour capter la Wi-Fi ? Combien me coûteraient une bonne carte Wi-Fi ? Pour pouvoir jouer / à regarder du streaming / téléchargement
Merci pour tous les personnes qui prendre le temps de me répondre !
Je vous souhaite une Bonne journée ! Et une Bonne Année !
Marsh Posté le 04-01-2020 à 14:26:27
On conseille plutôt les cartes mères avec wifi embarqué pour les config à taille réduite (µ-ATX, mini-ITX), donc si tu n'as pas de contraintes de taille pour ta CM, prends une CM ATX avec une carte fille en wifi.
NB : Dans les cartes que tu cites, deux modèles sont en mini-ITX donc je préfère te poser la question avant.
Concernant la norme, il me semble que le 5Ghz est optimal quand il n'y a pas d'obstacles type mur porteur ou plancher. Dans ton cas, sauf erreur de ma part tu auras un signal plus stable en 2,4Ghz.
A confirmer.
Rien pour le moment
Marsh Posté le 04-01-2020 à 14:42:07
Merci pour votre réponse rapide et concise, je pense donc me rediriger vers une carte-mère avec wifi intégré, je verrais en fonction de mon budget si une Atx pourrait convenir
Sinon, avez-vous des idées de carte-mère qui correspond à ses critères ? Merci pour toute réponse, et Bonne journée
Modifier | Retour | Copier | X Nouveau Texte
Vérifier de nouveau Traduire
Message édité par bzzzeep le 04-01-2020 à 16:03:30
Marsh Posté le 04-01-2020 à 14:53:23
J'ai celle-là: https://www.ldlc.com/fiche/PB00185143.html
Asus bi-bande. Passe un niveau sans problème (donc dalle béton pleine).
En fait je ne suis limité que par le débit de ma box trop faible, la carte Wi-Fi laissant tout passer.
Etage: streaming Ok. Jeux: je ne sais pas, il n' y a potentiellement que deux téléphones et une tablette à l'étage.
Edit : correction de fautes de frappes.
Message édité par maxougrenoble le 04-01-2020 à 14:54:58
